Bremsbeläge VA wechseln / Was ist Defekt?
Ich würde gerne bei meinem BX die Bremsbeläge wechseln. Erste Frage ist, was muss ich da beachten im Vergleich zu einem "üblichen" Auto? Kolben drücken oder Drehen? Was ist mit der Handbremse? Hydraulik? Vielleicht gibt es dazu ja sogar eine kurze Anleitung?
Meine zweite Frage ist, was bei meiner Bremse wohl nicht in Ordnung ist? Die Beläge sind ungleichmäßig abgefahren, und die Manschette und ein Teil eines Belages scheinen feucht zu sein. Was ist da faul? Was muss erneuert werden? Oder einfach alles nur sauber machen und neue Beläge rein?
Hier ein Foto dazu:
Liebe Grüße
Marcel
Edit: es geht jetzt erstmal nur um die Vorderachse. Und das ungleichmäßig abgenutzte ist nur auf einer Seite...
Bearbeitet von Marcel_
Anleitungen gibt es sicher, mal gugeln ( evtl mit Zusatz ACC-Forum) , evtl auch bei bx-hotsurface oder Michael Werth nachsuchen.
Ansonsten :
Ja, Kolben müssen zurückgedreht werden,
Handbremse muss nicht angefasst werden,
Feuchtigkeit ist wahrscheinlich ausgetretenes LHM ( Bremskolbendichtung,
evtl. guten gebrauchten Sattel einbauen )
mfg Klaus
Habe bisher keine Gefunden, aber dann werde ich mal weiter suchen.
Muss ich auch nicht an die Hydraulik? Sprich Druck ablassen, entlüften oder sonst was?
Kann man nicht einfach die Dichtung wechseln, ist das nicht einfacher?
http://m.ebay.de/itm/Citroen-BX-Dichtsatz-Bremskolben-vorne-NOS-95618408-B13-/281993352647?nav=SEARCH
Wird die nur drüber geschoben oder wie funktioniert das? Läuft dabei LHM aus?
Bin neu im Thema Hydraulik, tut mir leid.
Marcel
Hallo Marcel,
ich habe ein französisches BX Reparaturhandbuch Revue Technique rumliegen, wie wärs damit??
Uwe
Glaube der Bremssattel/die Kolbendichtung ist auf einer Seite undicht und verkeilt / "hängt", deswegen so ungleiche Abnutzung. Den Bremssattel oder den Dichtring des Bremskolbens (hier mit penibler Sauberkeit) tauschen, Kolben mit zartesten mechanischen Mitteln oder chemisch reinigen.
LG
Markus
(siehe Klaus)
Bearbeitet von guzzimk
Ich habe noch gute gebrauchte Sättel da, 90.000 km gelaufen diesen Monat ausgebaut.
Manschettensatz zu tauschen ist machbar, aber wenn das noch nie gemacht hat mit Risiko verbunden nachher keine Bremswirkung zu haben.
Bearbeitet von accm raddy
Am einfachsten und schnellsten geht es einen guten gebrauchten Bremssattel einzubauen. Den alten dann in Ruhe überholen und ins Lager legen, dann wird er sicher nie mehr gebraucht.. :):)
aber du hast dann einen tollen Lerneffekt und Erkenntnisgewinn für deine zukünftigen Bremsenreparaturen... :)
mache ich auch immer so....
LG
Markus
vor 1 Stunde, UPetersen sagte:
Hallo Marcel,
Uwe
Ich denke das bringt nicht viel, weil ich diese Sprache leider nicht verstehe :(
Dann werde ich wohl nach einem guten gebrauchten einzelnen Bremssattel schauen und diesen nutzen. Sende dir dazu eine PN, aacm raddy.
Wie wird der gewechselt? Denke ja das ich dafür dann an die Hydraulik muss oder?
Marcel
Sind die Bremssättel bei allen BX'en gleich?
vor 3 Stunden, Marcel_ sagte:
(1) Habe bisher keine Gefunden, aber dann werde ich mal weiter suchen.
(2) Muss ich auch nicht an die Hydraulik? Sprich Druck ablassen, entlüften oder sonst was?
Zu (1)
guggsdu hier :
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F666kb.com%2Fi%2Fcbn2nqarm4hpwl00o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.andre-citroen-club.de%2Fforums%2Ftopic%2F83208-bx-14-bremssattel-vorne-welche-markierung%2F&h=768&w=1024&tbnid=j3XGSd8dMs6l7M%3A&docid=Ownf3HvR7RpzHM&ei=18YQV_3rGIbLPZm_kKAI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1032&page=7&start=125&ndsp=17&ved=0ahUKEwi9s9Hwu5DMAhWGZQ8KHZkfBIQ4ZBAzCD8oHjAe
Zu (2)
Aus deinen bisherigen Äusserungen entnehme ich dass Du von Bremsen offenbar nicht viel Ahnung hast.
Das ist schlecht weil bei unsachgemässem Hantieren da grosses Gefahrenpotential frei werden kann ...
Grundsätzlich kann man undichte Bremssättel evtl. schon überholen, es fragt sich aber wodurch die
Bremskolbendichtung versagte und ob ggf die Zylinderlaufbahn nicht so in Mitleidenschaft gezogen
ist dass eine neue Dichtung auch schnell wieder undicht wird.
Um das zu beurteilen muss man den Sattel zerlegen und dann über ein kundiges Auge und Erfahrung
verfügen, um den Zustand einschätzen zu können.
Ich würde vorschlagen Du suchst Dir einen in der Materie erfahrenen Schrauber ( am besten hier im Forum ),
der Dich in der Sache anlernt.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Vielen dank für die Antwort. Die Anleitung ist schon einmal gut!
Ist natürlich richtig, das du bedenken äußerst, aber ich habe durchaus schon Bremsen an Autos gewechselt. Die Bremsen auch alle noch und werden täglich bewegt :D. Ich bin da aber keineswegs ein Profi und lerne den Beruf auch nicht, das stimmt. Deswegen habe ich das dann auch immer von meinem Nachbar (KFZ-Mechatroniker) "abnehmen" lassen.
Allerdings ist beim BX natürlich einiges anders (oder?). Aber beim Sattel tausch, werde ich mir besser Hilfe suchen. Dafür muss das System auch entlüftet werden, richtig?
Wenn ihr mir natürlich sagt, das das beim BX eigentlich nichts anderes ist, als bei jedem anderen Auto, dann kann ich es auch meinen Nachbarn machen lassen. So wie der Belag aussieht, sollte ich jedenfalls rechtzeitig handeln, bevor ich mir Scheibe auch noch versaue.
Marcel
Grundsätzlich ist die BX-Bremse eine ganz normale Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter Handbremse
und Nachstellmechanismus.
Zum Bremsbelagwechsel muss daher der Kolben zurückgedreht werden.
Das gibt es auch bei vielen anderen Autos ( dort meist an den Hinterrädern ).
entlüften muss man dabei noch nicht.
Das ist erst beim Zerlegen oder Wechsel des Bremssattels erforderlich, geht bei
Citroens mit Hochdruckhydraulik aber leichter : man muss nicht Pumpen, sondern
nur bei laufendem Motor das Pedal gedrückt lassen, dann kommt die grüne Sosse raus.
Du solltest Dir wenigstens das da zulegen
:http://www.ebay.de/itm/Citroen-BX-14-16-Auto-Reparaturanleitung-Bucheli-Reparaturhandbuch-802-803-804-/152038793393?hash=item236637e0b1:g:g7MAAOSwqrtWpVoQ
ist zwar ein anderer Motor, aber Fahrwerk, Bremse und Karosserie sind gleich.
mfg Klaus
Bremse ist kein Hexenwerk!
Physikalisch funktionieren die alle gleich.
BX weiss ich jetzt nicht, aber SAXO und Xantia ist mir geläufig. Daher glaube ich , dass auch BX einfach auch nur eine Bremse hat.
Es gibt diverse Anbieter von Dichtungssätzen für Bremszylinder. Dein Bild des Dichtungssatzes sieht aus wie nur Staubdichtung.
Xantia Dichtungssatz z.B. hat einen Quadratring grün (für Kolbendichtung, sitzt aber im Bremssattel),  eine Staubdichtung, dann einen kleinen Null Ring für die Handbremshebeldurchführung und 2  30er Nullringe ( glaub ich) für die Nachstellung innen drin. Und dann noch die Gummikappe für die Hebelei der Handbremse. (Kann bei dir anders sein)
So unterschiedlich wie die Beläge abgenutzt sind auf dem Bild , klemmt auch der Sattel in der Führung.
Wenn der Sattel offen war musst du auf jeden Fall entlüften.
Bearbeitet von oehne123
Nur meine Meinung:
Ich habe schon etwas Angst, wenn ich dieser Art Beiträge lese, schließlich nehmen solche Fahrzeuge am Starßenverkehr teil und könne auch mir im Extremfall zum Verhängnis werden.
Richtig, Bremse ist kein Hexenwerk und mit Sicherheit nicht dem gelernten Kfz´ler vorbehalten, aber ein bischen Grundverständnis zur generellen Funktion, einem hydraulischen System etc. sollte vorhanden sein. Citroklaus hat das schon sehr höflich (!) rübergebracht.
vor 13 Stunden, Marcel_ sagte:
Das sagt schon alles. Hat doch nichts mit Citroen speziell zu tun. Wer diese Grundsatzfragen nicht selbst bewerten kann und ernsthaft überlegt nur neue Beläge einzusetzen, sorry, da ist echt die Grenze. Und dann zu überlegen, einen Sattel zu überholen, wenn noch nicht mal der Unterschied zwischen Kolben- und Staubdichtung bekannt ist.....
Marcel, schraub doch evtl. direkt mit Deinem Nachbarn, der Dir direkt am Objekt elementares Grundwissen vermitteln kann, so habe ich auch mal angefangen.
Holgi
vor 1 Stunde, Entenholgi sagte:
Nur meine Meinung:
Holgi
 @Holgi: Das hast du aber treffend schön formuliert.
