Motornummer SAXO
kann mir jemand anhand der Fahrzeug ID die Motornummer mitteilen?
Hab einen SAXO 1.1 von 07.2000.
Thomas
vielleicht bei RR,Bentley etc. üblich. Sonst kenn ich keinen Hersteller der die komplette Nummer irgendwo aufführt.
Da hilft nur direkt am Motor ablesen, sofern noch möglich. In den meisten Fällen ist die Nummer so versteckt und bei älteren Autos auch fast nicht mehr lesbar. Wenn du was findest, mit Drahtbürste und Reiniger grob säubern und dann mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln anleuchten. Manchmal klappt es.
DIe Motornummer steht zusammen mit dem Motorcode (wahrscheinlich bei dir HDZ) auf einer Plakette. Die solltest du in der Nähe des Schwungrades unter dem Thermostatgehäuse am Block finden.
Ich vermute, dass du wissen willst, welchen Zahnriemen du brauchst...
Die Motorkennbuchstaben stehen in der ID (Fahrgestellnr./VIN).
Für Ersatzteile brauchst du dann bei PSA Fahrzeugen (Peugeot, Citroën, DS) die ORGA Nr. (Code mit dem Tag der Herstellung). Beim frühen Saxo am Domlager links, bei später hergestellten an der A-Säule in der Fahrertür.
Vielen Dank für eure Antworten,
werde versuchen anhand eurer Tipps die Nummer zu finden.
Ja ist für den Zahnriemen der scheinbar noch nicht erneuert wurde.
Schick mir mal deine VIN per PN, dann bekommst du die Teile-Nummer für den richtigen Zahnriemen.
  • 4 Jahre später...
Bin gerade auch auf der Suche nach dem richtigen Zahnriemen für einen  Saxo 1.1 60 PS. Motor ist HFX. EZ 2/2002 .  Leider keine Motornummer am Block gefunden. VIN VF7S0HFX157747155.
Es gibt 104 oder 100 Zähne zur Auswahl.
Bearbeitet ( von JK_aus_DU)
Org. Bestellnummer für den einzelnen ZR: = 0816F0  (100 DTS)
Danke Dir. Also 100 Zähne.
Motorseriennummer    10 FP6L 3887256
  • 1 Jahr später...
Hallo liebe gemeinde,
leider kann ich die Motornummer an unserem Saxo nicht entziffern, muss aber den Zahnriemen tauschen und möchte daher wissen ob ich den alten bis Motornummer oder den neuen ab Motornummer brauche.
Kann mir vllt jmnd. von euch netterweise die Fin umschlüsseln ?
VF7S0HDYF56534246 ist unsere Fin.
Danke im Vorraus
Pascale
Bist du sicher, dass das von der Motorseriennummer und nicht von der DAM (Orga-Nummer) abhaengig ist?
Organummer (DAM) 07788 CA 2 0468
Motorseriennummer 10 FP5M 2706161
Beim HDY (TU1M+) gibt es eh nur eine Ausführung...
Du brauchst den KIT 1611897680
Alles klar besten Dank !
Dann ist es das Kit bis Motornummer mit 104 Zähnen.
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, auch wenn der Beitrag sehr lange her ist.
Ich brauche für meinen Saxo einen Zahnriemensatz, aber finde die Motornummer nicht.
Meine VIN ist VF7S0HFX157742419.
Könnte mir einer bitte sagen, welchen Satz mit wie vielen Zähnen ich brauche?
Danke
MfG
Da steht es doch mit drin. HFX 1.1er Motor
vor einer Stunde schrieb tommysaxo:
-originale Ersatzteilnummer = 1610793180 (Zr.+Rolle+Wapu.) ,- 100 Zähne
vor 14 Stunden schrieb p1000:
  • 1 Jahr später...
Hallo P1000, trifft die Angabe auch auf mich zu? Ich möchte einen SAXO 1.1, den ich vor einigen Jahren erworben habe (hat ausnahmsweise auch Klima und steht seitdem als Reserve), für den Junior fertigmachen und da ist auch der Zahnriemen fällig. Die FIN lautet VF7SOHFXB57368700
