[X1 tct] Welche Bremse vorn: Bosch oder Bendix?
Hallo Leute,
mein X1 tct Activa braucht vorne neu Bremsbeläge. Da sind Beläge für 'System Bosch' und für 'System Bendix' gelistet. Wie kriege ich raus, welche Bremse in meinem drin ist? Ist ein früher X1 Activa mit Orga 6791.
Dank und Gruß
Stefan
Ich tippe mal Bendix.
die letzten 8 Stellen der Fahrgestellnummer bitte......
Bosch hat Bendix übernommen, die einen schreiben daher Bendix, andere Bosch und wieder andere Bendix-Bosch. Ist das gleiche wie Lucas/Girling/TRW - 3 Namen für ein und denselben Kram...
Ich verstehe nicht diese Unterscheidung mit den Herstellern.
Die Beläge sollten doch passen solange der zugehörige Bremsscheibendurchmesser mit Scheibendicke passt.
bei der gleichen Fahrzeugtype gibt es doch keine unterschiedlichen Beläge.
X1 TCT haben Scheibendurchmesser 283 mit Dicke 26  (die zweitstärkste Bremse in xantias)
X2 TCT haben Scheibendurchmesser 288 mit Dicke 28 (die stärkste Bremse in xantias)
Danach unterscheiden sich die Bremsbeläge.
Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich gebe zu, dass ich das bisher auch so gehandhabt habe. Bin ja schon ein paar Jahre dabei ... und jetzt so etwas :(
VIN ... 001F0079
Dank und Gruß
Stefan
vor 2 Stunden, ACCM Fred sagte:
Ganz so einfach ist es leider nicht. Mein X2 Activa TCT hat 283 mm. ORGA ist 8102
gut, dass DU es sagst ;)
dann brauche ich das nicht zu tun :D
288x28 kenne ich nur vom V6 und HDi110, sehr viele TCT habe ich aber auch bislang nicht in den Fingern gehabt. Die wenigen hatten jedenfalls alle 283x26.
Dann ist da meine zuammengesammelte Liste falsch.
Danke für die Info.
Aber Hersteller abhängig ist die Belag größe wenigstens nicht sondern nur Größenabhängig.
ist in diesem Fall Bendixbremse. Beläge -Cit. 4252.93 - Textar 2314601
D A N K E ! ! ! Merci beaucoup [emoji41]
Bei den letzten X2 wurde ohne mir erschließbare Systematik auch bei den kleineren Motorisierungen die Bremse 288x28 verbaut, auch schon mal beim 2,0i 16v Automatik, viellecht wurden da Restbestände verwertet...
  • 5 Jahre später...
Am 5.6.2016 um 17:33 schrieb Wurzelsepp:
Textar 2314601
scheint nicht mehr produziert zu werden. :(
Ja, "letzter Artikel" in diesem Angebot und sonst fast überall ausverkauft .
