15. Juni 201610 J. Hallo, kann mir jemand für meine Charleston Bj 89 gute gebrauchte Federtöpfe anbieten? Die Werkstatt sagt dass die erneuert werden sollten. Gruß Carsten Bearbeitet (15. Juni 201610 J. von ACCMCarstenSeemann) Deutlicher
16. Juni 201610 J. Frage die Werkstatt, warum sie ersetzt werden sollen. Was genau soll defekt sein? Vieles kann man reparieren! Gruß Holgi
17. Juni 201610 J. Ersteller Ja, das ist ein guter Vorschlag. Dachte nur ein Tausch in der Werkstatt ist günstiger als der Stundenansatz für eine Reparatur. Ich frag mal nach. Danke, Gruß Carsten Bearbeitet (17. Juni 201610 J. von ACCMCarstenSeemann)
18. Juni 201610 J. vor 20 Stunden, ACCMCarstenSeemann sagte: Ja, das ist ein guter Vorschlag. Dachte nur ein Tausch in der Werkstatt ist günstiger als der Stundenansatz für eine Reparatur. Ich frag mal nach. Danke, Gruß Carsten Sorry, kann es sein, daß du dich bisher nie mit dem Thema Federtöpfe beschäftigt hast? Für eine Reparatur der Federtöpfe müssen die auch ausgebaut werden. Bei den gängigen 2CV-Ersatztzeilehändler kann man die Federn einzeln kaufen (dann hat man aber mehr Arbeit), aber auch überarbeitete Federtöpfe. Oft wird nur mit Edelstahl angeboten, einfach mal nachfragen, oft gibt es auch die normalen. Wenn man nicht selber schrauben kann, werden die überarbeiteten die günstigere Variante sein.
24. Juni 201610 J. Wie geht's mit den Federtöpfen weiter-sind sie jetzt doch nicht so schlecht oder ist inzwischen der "Schrauberstress" ausgebrochen?
2. August 201610 J. Ersteller Oh. hab vergessen hier reinzugucken. Die anderen drei haben gerade Vorrang, Melde mich wieder wenn es aktuell wird. Danke
3. August 201610 J. Hallo, habe sehr gute gebrauchte Federtöpfe da. Tel:04348/305 Grüße aus Kiel WOLF
20. September 201610 J. Ersteller Hallo Wolf, die Töpfe bleiben interssant, hab im Moment nur zwei andere Baustellen, melde mich gerne wieder. Hast du ne Ahnung wie aufwendig das ist die zu tauschen? Gruß Carsten
21. September 201610 J. Tauschen: Kantbolzen an den Schwingarmen rausziehen, 46er Muttern lösen, Gewinderohre herausziehen, Topf ausfädeln. Klingt soweit ganz einfach, nur dürfte, wenn die Federtöpfe schon nichts mehr sind, alles mehr oder weniger verrostet sein. Also 46er Muttern wegsägen /-flexen und Gewinderohre mit roher Gewalt entfernen. Auf der Fahrerseite dabei die Brems- und Benzinleitung nicht beschädigen ;-) Beim Zusammenbau alles gut schmieren, wenn notwendig neue Gewinderohre und Muttern verbauen, Gummitüllen auf den Gewinderohren bei Bedarf ersetzen, Kantbolzen prüfen und wenn noch gut, gut gefettet wieder verbauen. Wenn nicht gut, Gebrauchte suchen, die Nachbauten haben momentan einen zweifelhaften Ruf. Neue Federtöpfe innen schmieren und mit der Naht nach oben montieren. Viel Spaß Mosel
21. September 201610 J. vor 10 Stunden, ACCMCarstenSeemann sagte: Hast du ne Ahnung wie aufwendig das ist die zu tauschen? Gruß Carsten Wenn man Werkzeug und Wissen und alle nötigen Ersatzteile hat etwa 2 Stunden für beide Töpfe. (Wenn nicht kann man auch Tage brauchen). Dann ist die Ente wieder fahrbereit. Allerdings sollte man danach noch 2 Stunden Einstellarbeit investieren. Bearbeitet (21. September 201610 J. von jozzo_)
