7. März 200422 J. hallo! seit 2 wochen ist irgendwas nicht in ordnung mit meinem saxo, bj 1998/ 1.1er die servolenkung fällt aus! wenn ich morgens losfahre geht sie noch, dann abends einfach normal starten und sie geht nicht mehr! dann nächsten tag geht alles wieder, dann nicht und jetzt garnicht mehr! dann ist mir aufgefallen das wenn die servolenkung nicht geht auch das gebläse der lüftung und die heckscheibenheizung nicht funktionieren! habe sicherungen kontrolliert, nix! was kann das sein? hoffe ihr hab n paar "ideen"!!! danke Ingo
7. März 200422 J. Hallo Ingo, miß mal die Spannung an der Batterie bei stehendem und bei laufendem Motor, müßten ca. 12V und bei laufendem ca 13,5V sein. Wenn nicht, könnte es sein, daß sich die Lichtmaschine oder der Regler verabschieden. Und bei zu niedriger/ gar keiner Funktion der Lima wird nämlich z.B. die Servolenkung "abgeschaltet". Gruß Bernhard
7. März 200422 J. Hallo Ingo, bei unserem Saxo Bj 1999 1,1L hatten wir noch keine Probleme, aber bei meinem Xantia ähnliche Innenraumgebläse, Heckscheibenheizung und Sitzheizung mal gingen sie nach dem starten des Motors mal nicht aber immer gemeinsam. Ursache waren die Kontakte im Zündschloss, meins habe ich ausgebaut, zerlegt, gereinigt, und die Federn nachgebogen alles wieder zusammengesetzt und eingebaut. Es funktioniert wieder alles Einwandfrei von daher tippe ich auf das Zündschloss. Beim auftreten der Störung nimm doch mal einen Stromprüfer und prüfe bei eingeschalteter Zündung ob an den entsprechenden Sicherungen überhaupt Strom/Spannung anliegt, wenn nicht das gleiche nochmal bei laufendem Motor denn bei meinem Xantia geht das Innenraumgebläse nur wenn der Motor läuft beim Saxo meiner Frau weiß ich das jetzt nicht. Schöne Grüße Volker
8. März 200422 J. Ersteller also spannung bei aus/eingeschaltetem motor ist korrekt! ein neues zünschloss hat er schon mal 2000 bekommen da konnten wir den motor nicht mehr abstellen, der schlüssel lies sich nciht mehr drehen, hoffe das es nicht wieder das schloss ist, denn es war teuer! werde ich mir aba mal angucken! danke euch schon ma
11. März 200422 J. Ersteller hasllo! aslo es ist das zünschloss irgendwelche kontakte verbrand! angeblich durch mein radio (überlastung) aba ich habe keine endstufe nix mit dran also kann das sein? jetzt haben sie erstma das schloss überbrückt also auf die anderen kontakte mit angeklemmt. schloss muß bestellt werden, ebend n anruf bekommen ca. 300€!!!! bitte??? ich habe im jahr 2000 200DM dafür bezahlt! will mich citroen verarschen oda kann das soooooooo teuer geworden sein?? ich hab viell. n hals!!!!
11. März 200422 J. Ersteller ok so krass teuere isses nicht geworden, aba etwas schon, war doch n fehler erst! trotzdem nach 3 jahren schon wieder n neues schloss? mmhhhh
11. März 200422 J. überprüf mal deine Relais im Innenraum! Beim Saxo laufen diese 3 Funktionen erst wenn der Motor läuft.Ist das "Motor läuft" Relais defekt. geht auch nichts. Ist schon einige male aufgetreten das diese verschmoren.Ist auch ziemlich deutlich zu shen wenn du sie nach und nach abziehst und dir ansiehst. mfg Sebastian
