10. Juli 201610 J. Hallo, leider hat mein C4 Picasso (Bj. 2009) in den letzten Tagen gleich doppelt zugesschlagen. Vielleicht hängen die Fehler aber zusammen. 1. "System Motorkontrolle defekt" - Im Fehlerspeicher wird nicht abgelegt. - Batterie im Schlüssel gewechselt - neue Kerzen eingebaut - Batterie aufgeladen Immer noch die Fehlermeldung beim Start - danach verschwindet sie wieder. Kein Leistungsverlust feststellbar. 2. Als es wärmer wurde, ist mir aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht kühlt. Kühlmittel ist drin (wird trotzdem beim Klimacheck nochmal geprüft. Drucksensor (3polig) auf der Klimaleitung liefert Werte, am Kabel liegen ca. 5V Spannung an. Magnetkupplung springt aber nicht an. Was mir aber aufgefallen ist - der Motorlüfter springt nicht an. Auch nicht, wenn die Temperatur auf 93° hochgeht. Thermostat macht auf, da der Kühler komplett warm wird. Der Steuerstecker an dem blauen "Gerät" am Lüfter liefert Werte. An dem Gerät ist ein normaler 4poliger Stecker und ein 2poliger Stecker mit dicken Kabeln dran. Am gleichen Strang hängt auch der 2polige Lüfterstecker mit dicken Leitungen. Der Stecker am Lüfter bringt ca. 12,7V ohne Last - wenn man den Lüfter ansteckt, sinkt die Spannung sofort auf 0,00V und der Lüfter zuckt nicht mal. Wenn ich direkt mit 12V auf den Lüfter gehe (Masse vom Lüfterstecker, Plus an Batterie), dann springt er an. Könnte es sein, dass der Lüftersensor für den Fehler im Display verantwortlich ist? Wo könnte ich mit der Fehlersuche starten? Sicherungen habe ich geprüft - alle ok. Bearbeitet (10. Juli 201610 J. von C4_Fahrer)
