Zeitgeschehen
OK. sobald man das gewerbemässig macht muss man gewisse Vorgaben einhalten.
Dann müsste ja auch die Gewährleistung greifen, bei Qualitätsmängel.
vor 55 Minuten schrieb Xanbibti:
Ja, wenn man behauptet FFP2 Masken zu liefern, muessen diese auch bestimmten Vorgaben genuegen. ich fuerchte die Details unseres Wirtschaftssystems werden dich ganz schoen fordern.
Eine selbst hergestellte Maske kann zwar wirksam sein, diese Wirksamkeitr ist aber nicht spezifiziert. Fuer diese Spezifikationen gibt es unterschiedliche Moeglichkeiten. Es gibt Firmen die diese selbst ausstellen durfen, wie zB die  CE Spezifikationen, (aber auch da sind Protokolle notwendig) andere werden durch eine Prueforganisation, manchmal nur stichpunktartig, geprueft. Es ist sogar moeglich ein und das selbe zu kaufen, ein mal ohne Spezifikation, aber auch fuer den doppelten Preis mit dieser. Wenn man eine Spezifikation nur behauptet, selbst wenn sie vieleicht erfuellt wuerde, ist es eben Betrug. So wie wenn du ein Auto mit FernTUeV kaufst, sprich: der Pruefer hat das Fahrzeug gar nicht gesehen. Klingt komplziert, ist es auch!
Gewaerleistung ist lustig!  Dies Ware wird aus dem Ausland geliefert. Wir sind nicht die USA, das wir unsr Gewaehrleistungsrecht international durchsetzen koennen!
Zur Wirksamkeit von sebstgenaehten Masken ist ausreichen etwas gesagt worden.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Das bedeutet also dass unser Bund auch die Masken mit Qualitätsmängel bezahlen muss.
Corona reisst ein gewaltiges Loch in den Bundeshaushalt .
Sorry, dass ich hier alte Kamellen nochmal aufwärme, war übers Wochenende unterwegs...
On 8/8/2020 at 12:23 AM, Frank M said:
Was nur ginge, wenn diese Tiere nicht genau in den gleichen Schlachbetrieben landen würde.
Natürlich kann und werde ich nicht zu 100% Veganer. Aber wenn Fleisch, dann nur vom Fleischer meines Vertrauens.
Kauf dir den Zeug vom kleinen Produzenten. Es gibt Leute, die halten nur ein paar Viecher draußen, und schlachten auch selbst, oder "beim Nachbarn". Mehr, als du denkst. Wenn du Stadtkind bist, frag deine Bekannten, die auf dem Land wohnen.
Meine Schweinderln hab ich zum ~10km entfernten "Schlachthaus" gefahren. Eine umgebaute Kleingartenlaube. Und natürlich selbst mitgearbeitet. Da wurde praktisch alles verwertet bis auf die Borsten.
23 hours ago, MatthiasM said:
Mir sind aber prinzipiell hoch verarbeitete Lebensmittel suspekt.
dito. Essen wir viel zuviel davon.
23 hours ago, Frank M said:
Es gibt inzwischen wirklich gute Produkte. Mühlenhof z.B.
Die "Bouletten", oder die "Leberwurst" mag ich total gerne.
Siehe oben.
Meine Freundin fährt ja auf dem gleichen Dampfer. Ich habe gern für uns Gemüse gebraten. Zwiebeln, bisl Knobi langsam anbraten, dann Fenchel dazu, dann Tomate (Garten oder Dose) dazu + Tomatenmark. Wasser/Wein/vegetables stock. Ich mag da getrocknete Chili mit drinnen. Meine Favs Ancho GrandeChipotleNaga Bhut Jolokia (sehr, sehr, sehr vorsichtig mit der Naga! Nur wenn mans wirklich scharf will). Fett muss mit rein, also Sahne/saure Sahne/Creme fraiche. Anschließend noch anderes Gemüse was halt so rumlag (Brokkoli/Zwiebelgrün/Aubergine/Paprika/Pilze/wasweißich).
Dazu meist Pasta. +je nach Bedarf halt etwas Fisch (frisch gefangene und heiß geräucherte Forelle zB) oder ein klein bissli kleingeschnippelte ungarische Paprikasalami (csipös = scharf) bzw Chorizo (am Besten, wenn du frische kriegen kannst - saulecker. Also nicht getrocknet wie das was in D normalerweise zu kaufen kriegt). Die Salami natürlich schon mit der Chili dazugeben.
+ frische grüne Kräuter, Art je nach Vorliebe, bisi Salz
Da kocht man dann aber auch mindestens zwei Stunden. Gut Ding will halt Weile haben. Die Basis (also bis zur Tomate/Tomatenmark) kann man auch vorkochen und heiß direkt in ausgespülte Schraubgläser füllen, so spart man viel Zeit.
Nur so als Anregung/ID. Jeder hat beim Essen so seine Vorlieben...
Achso. Wenn du mal zuviel Gemüs hast, oder nicht weißt, was du mit dem Mist aus der Kiste alles anfangen sollst. zB die Stängel von der Petersilie, Möhrenschalen oder andere Rester. Kleinschnippeln, einfrieren. Wenn du genug für einen großen Topf hast, auf kleiner Flamme den halben oder ganzen Tag auskochen. Heiß in Schraubgläser einfüllen. Besser als das Pulver-vegetable stock.
Da kannst du auch paar Knochen von Viecherzeug mit reinkochen, falls du was hast oder magst.
Sorry für OT. :P
vor 36 Minuten schrieb Xanbibti:
Das kommt auf die Vertraege an. Das ist uebrigens nicht nur bei Masken so.
vor 37 Minuten schrieb Xanbibti:
Da sind die Masken eher "Peanuts".
Aus dem Füllhorn von Informationen hier ein Hinweis zu einer Spur, die für die Behandlung von Covid von Bedeutung ist:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
Leider muss man sich für den Vaccine Tracker unter der Federführung von Jonathan Corum kurz bei The New York Times registrieren, aber es lohnt sich.
Diese nie dagewesene Dynamik in Bezug auf Medikamentensuche gegen den Coronavirus ist die gute Nachricht-
Die schlechte muss ich leider nachschieben. Niemand hier scheint mir eine realistische Vorstellung zu haben, wie es läuft, wenn morgen ein Impfstoff freigegeben wird.
Verkürzt dargestellt läuft das so ab: zunächst werden 100.000 geimpft, die Hälfte bekommen ein Placebo. Warum? Ich müsste eigentlich mehr schreiben, in der ganz kurzen Version; wenn ich allen 100.000 den echten Impfstoff gebe, verhalten sie sich leichtsinnig, ein Impfstoff wirkt aber nie in 100% aller Fälle, also erhalte ich verfälschte Ergebnisse und weiß nicht, ob mein neuer Impfstoff etwas taugt. Natürlich darf ich auch keinen der 100.000 Versuchskanickel bewusst einer Infektion aussetzen.
Also das Recht, der Humanismus und alle Bedenkenträger in allen Blogs der Welt verlangsamen die Wahrheitsfindung. Was ich sagen will, selbst wenn ein effektiver Impfstoff gefunden wird, dauert es einige Jahre, bis sich das merkbar macht.
Bearbeitet ( von Steinkult)
Am 8.8.2020 um 23:16 schrieb Frank M:
Florian Schröder wurde tatsächlich eingeladen um bei Querdenken in Stuttgart aufzutreten.
Der Hammer ! Seht selbst.
https://m.facebook.com/watch/?v=586226652026698&_rdr
These, Antithese, Prothese. Keine Reaktion aus dem Publikum.
Heute reiste die Gegenkandidatin aus Weißrussand nach Litauen, sie fürchtet um ihr Leben. Das ist auch Europa!
vor 2 Stunden schrieb Auto nom:
Eine sehr geschickt aufgebaute Rede im Übrigen, feiner Start mit Hegel.
fl.
Am 10.8.2020 um 10:03 schrieb schwinge:
... oder frisch und nicht kleingeschnitten dem Karnickel des Nachbarn schenken. Ist zwar keine vegane Lösung, aber dem Karnickel schmeckt das wesentlich besser als das immer gleiche Körnerfutter oder das täglich Gras. Solange da kein Kohlrabi dabei ist, geht das in Ordnung. Wenn nicht, kann das das Tier gern selber entscheiden.
Am 7.8.2020 um 10:53 schrieb frommbold:
der fehler in deiner argumentation liegt darin, dass man geld zwar (z.b. unterm bett) horten kann
Aber was, ich will mich lediglich unterhalten und beanspruche meine völlig subjektive Sichtweise ohne Argumente, einige wenige u willkürliche Beispiele dazu.
Trotz eingestellten Fotos faselt der eine von der Str des 17 Juni u dass es da keine Treppen gibt, der andere von seinem parkenden Anhänger um fundiert belegen zu können, dass nur unwesentlich mehr zusätzliche Besucher am 1.8. ins schöne Berlin zum Tag der Freiheit kamen; beide beweisen mir eindrucksvoll, dass sie am Demozug garantiert nicht teilnahmen. Der Nächste – bestimmt kein Schwätzer - verweist, die Maske zum Schutz anderer zu tragen, das heißt, er hat den Virus vermutlich in sich oder rechnet vielleicht in Kürze mit dem Auftritt u plötzlich höchst ansteckendem Auswurf. Wäre u. U. selbst auferlegte Quarantäne dann nicht doch sinnvoller oder ist hier nicht vielmehr subtile Angst, als Unterwerfungsverweigerer nicht mehr zum Massengeschmack gehörig ausgewiesen zu sein, um entsprechend gebrandmarkt zu werden, federführend? Ein Weiterer spricht mir die Berufung auf das GG  als voll daneben ab, was ja eine super Demokratie ist gewiss, aber bitte nicht für mich. Oder ahnt er gar schon was und will es nur noch nicht wahr haben? Nett auch der gestandene Sozialdemokrat mit seiner Drosten Anhimmelung, dessen fundierte Wahrnehmung sich schon vor Jahren auf nicht existente Armut in Deutschland berief. Vermutlich ertappt fühlt sich der Meinungsspektralist, dessen rhetorischen Ruf nach dem Admin ich mit einem fröhlich lauten „Ja“ beantwortete, falls er selbst den Job übernimmt.
Anders formuliert, wo sich der Gesprächspartner völlig mit dem System identifiziert und es tief in sich verankert hat, nutzen überhaupt keine Argumente, noch nicht mal sachliche und schon gar nicht meine und so will ich fest stehende Meinungen nicht noch mit Tatsachen verwirren.
Zurück zum Geld.
Als Ökonom weißt Du, dass sich unter 6% das Verleihen von Kapital nicht lohnt. So hortet die Habgier ihr unvorstellbar gigantisches Vermögen bestimmt nicht unterm Bett, hier stimme ich Dir zu, sondern beansprucht höhere Gewinnmargen. Ackermann sprach mal von 16 bis 25% und der für mich auf ewig zweitgrößte Sozialdemokrat nach Schröder, Herr Peer Steinbrück , deregulierte das deutsche Finanzwesen für wahrlich imperiale Geschäfte angloamerikanischer Investment- u Hedgefonds. Black Rock z. B., in jedem DAX Konzern meist federführend vertreten, unterhält in Wenatchee am Columbia River (weil dort der billigste Strom produziert wird), die Computeranlage Aladdin, bestehend aus 5000 Großrechnern und bedient von 20000 IT Spezialisten. Die setzen auf fallende oder steigende Kurse in Sekundenbruchteilen und spekulieren mit Wahnsinnsknete anstatt in die Wirtschaft zu investieren… BR verwaltete 2018 6 Billionen US Dollar, das sind 20 mal so viel wie der Haushalt des reichsten Europa Landes und steigerte den Gewinn im ersten Quartal 2018 um 27%; … u BR ist nur eine Investitionsgesellschaft, es gibt derer etliche mehr. Die können sich mit einem Schnipp Volkswirtschaften kaufen, auf jeden Fall aber gefügig machen. Das so dem Wirtschaftskreislauf entzogene Geld wird zumindest durch die Notenpresse hemmungslos auszugleichen versucht, landet jedoch gleich wieder im Casino. Als Folge liegen weltweit Kapazitäten brach, Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger grassieren u z. B. die Millionenmetropole Detroit hat(te) ein Drittel ihrer Einwohner verloren, etc, etc, etc. In jedem € stecken übrigens versteckt 35 bis 40% Zinsbelastung; d. h.; es könnte alles rund ein Drittel billiger sein, Miete, Auto, Brot – im Schnitt. Wird allerdings der ewige Tanz ums goldene Kalb durch den Massengeschmack weiter getanzt, will niemand wahr haben, dass nur 20 % aller Anleger v Zinsen überhaupt profitieren, trotz die verbliebenen 80% eigentl ihre angesparten Vermögen bereits dahin schmelzen sehen müssten; dass sie es nicht tun, sei u. a. Frank Bethmann u Valerie Haller, Börsengurus des ZDF, gedankt. Es geht mit der gnadenlosen Rasur des Kleinbürgertums in unmittelbarer Zukunft weiter u auch z. B. bei der Rente ist noch Etliches zu holen, die Krankenkassen abzuwickeln, der Staat zu verschlanken u sein Eigentum zu verscherbeln, usw. usw., doch damit das elfte Gebot „Du sollst nicht merken“ bestimmt nicht übertreten wird, setzten sie und viele von Euch dem Ganzen die Krone auf.
Dieser oberflächliche Abriss meiner kruden Thesen beansprucht null Argumentation und ist einfach meins.
Wolfgang
Bearbeitet ( von wolfgan)
Scheiss Vernunft.
Viel Spaß
vor 7 Stunden schrieb wolfgan:
Na fein, dann ist ja eine Reaktion auch eigentlich sinnlos :). Gut das wir dann nicht ueber die schoene Utopie, ohne Zins kein Kapitalismus, reden muessen ;).
Und das Du Anarchisten die das Grundgesetz einfordern, nicht lustig findest...
Nur mal der Ausschnitt, den ganzen Rest will ich mir sparen nachzufragen:
definiere „Kleinbürger“, definiere „wer rasiert“, definiere, wer von meiner Rente „ etliches“ ( wieviel wäre das?) holt. Woher hast du das? Was sind die prüfbaren Quellen?
Aus eurer Ecke kommt nie ein Einfall oder eine überraschende Formulierung. Ihr Katechisten und Bänkelsänger plärrt ständig die gleichen Lieder.
Lasst euch etwas einfallen und zerreisst euch das Hirn, wie ihr es in eine ästhetisch ansprechende Form bringt, denn das hat euch wolfgan vorgemacht, vor allem in seinem ersten Beitrag.
Deses ““dafür gibt es keine Beweise“ habe ich vor  knapp zwei Wochen als rhetorischen Trick bei einem anderen Kandidaten entlarvt, der auch überläuft, nicht vor Ideen, sondern vor “German angst“.
By the way, das lächerlichste und entlarvenste Diagramm über die Deutschen bleibt für dieses und das vergangene Jahrhundert  die Bettenkapazität für Intensivmedizin im Mai 2020.
Deutschland ist sowas von number one, einfach nur peinlich.
vor 15 Minuten schrieb Steinkult:
Aus eurer Ecke ...
Spalter! :)
Bearbeitet ( von lll)
vor 8 Stunden schrieb wolfgan:
Drei, zwei, eins - das Bild ist deins. Und keiner fragt, ob's Dia log.
Buenos Dias -> schöne Bilder!
Diavorführer -> Diabetiker
So, ich denke das reicht aus, um mich dem zuletzt gebotenen Argumentationsniveau anzupassen! :-)
vor 6 Stunden schrieb Steinkult:
Entschuldige, aber heute Morgen mal in aller Deutlichkeit: Deine Aussage ist doch nur ein Ablenkungsmanöver vom Unbequemen, eine Nebelkerze, weil es eben keine belastbaren Fakten gibt.
Mithin entlarvst du dich hier nur selbst.
Oder, in einfacher Spache (Franz Joseph Strauß zitierend):
Dummes Gewäsch!
Das musste jetzt mal raus.
Setz den Aluhut auf und werd damit glücklich
vor 7 Stunden schrieb .$.trittbrettfahrer:
Man darf einfach nicht so geraeuschempfindlich sein:).
Vielleicht höre ich auch einfach zu gut.
vor 9 Stunden schrieb .$.trittbrettfahrer:
Um dir beim Denken und Vollbartstreichen zu helfen, was denn nun eine Beschimpfung, Beleidigung oder wie wolfgan es ausdrückte eine “krude“ Reaktion oder Antwort sei, so schaue dir, die unmittelbare Antwort auf meine geistreiche und pointierte über den deutschen Michel in Preußengestalt. Der Coranathread von S. 92-106, wo CX-Fahrer und jozzo_ mit unendlicher Geduld alle Injurien schlucken und neue Argumente bringen, klärt eindeutig auf über Defizite im menschlichen Umgang und im Denkvermögen und wie sich das hier verteilt.
Die aktuelle Attacke gegen mich (nicht der Zitierte), geht mit keinem Wort auf das vorher Geschriebene ein, sie bedient sich des “du“, also redet über Personen, nicht über Sachen, um dann, wie gehabt, eine verbale Unverschämtheit vom Stapel zu lassen.
Irgendendetwas zu zitieren, und dann zu quäken -“beweise es mir“, und diese rhetorische Figur ständig anzuwenden, das ist lächerlich
Selbst mit Risiko Btüchiges, Riskantes, auch Angreifbares zu erdenken, das ist nicht jedem gegeben.
Die es nicht können, sollten sich dankbar zeigen.
vor 2 Stunden schrieb Juergen_:
Ich nur das was ich unterhaltsam oder interessant finde . Eleonoradus gehoert nicht dazu.asterix-theatre1.jpg
