Evasion Trommelbremse
Moin.Moin,
habe heute wegen Kaputten Bremszylinder und unwiller Trommel einen Bremstrommelabzieher benutzt.
Die Trommel ist jetzt auch runter;leiderhat er dabei das Lager zum Teil mit abgezogen?
Kann man es beim wieder zusammensetzen weiterbenutzen?
Natuerlich ging auch die Bremsleitung nicht von den Radbremszylinder runter,ist trotz Oels und Bremsleitungsschluessel jetzt
Rund.
Ich hoffe das es die noch neu gibt,aber was solls vorne ist ja schon alles neu.
Welchen sinn macht der Bremstrommelabzieher wenn er dabei das Lager in Stuecke reisst?
Freue mich auf Antworten,
gruss der Dirk.
Ich kann mir gerade nicht erklären, wie das passiert ist. Hast Du die Mutter des Radlagers ausgebaut?  Und welche Art Abzieher hast Du verwendet? Einen der mit den Radbolzen befestigt wird? Auch dann ist es kein Wunder, dass so etwas passiert, weil in beiden Fällen die Radnabe mit abgezogen wird / werden kann.
