Nachdem ich den Motor von Madames 2CV kürzlich mal eben ausgebaut hatte um die diversen Leckagen zu beseitigen dachte ich eigentlich daß ich jetzt Ruhe hätte,bek nehreren Probeläufen blieb das Öl im Motor. Nach der Montage der frisch lackierten Front heute 10km Probefahrt und das Drecksding hat beide Innenkotflügel und den Rahmen wieder vollgesaut,offensichtlich leckt es an den Ventildeckeln. Ichvhabe die mit neuen Dichtungen versehen und nur leicht angezogen damit sie sich ja nicht verbiegen,in der Vergangenheit hatte das eigentlich auch immer geklappt. War es vielleicht nicht fest genug? Was sind Erfahrungswerte wie fest man anziehen muß? Oder könnten die Deckel von früheren Schandtaten schon verformt sein? Könnte man das erkennen? Gabe noch 2 Ventildeckel die an einem trockenen Motor hingen. Macht es Sinn diese zu nehmen? Wir wollen doch Freitag zum ICCCR fahren...:o
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
Max 0,7 daNm
Ja
Ventildeckel auf Glasfäche legen
Ja
Danke. Ein Ersatzdeckel ist krumm,der andere nahezu gerade. Mal sehen wie die jetzt verbauten aussehen...
7 Nm ist nicht viel,das gibt mein Drehmomentschlüssel leider nicht her. Also mit gaaaanz viel Gefühl anziehen...
7 Nm = 0,7 kp·m , also 0,7 kg Gewicht auf 1 Meter Rohrverlängerung.
Ist wegen Rohreigengewicht natürlich sinnlos.
Heißt aber bei 20 cm des Ringschlüssels das fünffache Gewicht.
Damit kommt man gut hin.
Dann muß ich ja nur noch einem unserer Dackel beibringen sich ruhig auf das Ende des Ringschlüssels zu setzen... :lol:
Wenn Du keinen Drehmomentschlüssel hast, Mutter mit der Hand anziehen so fest wie möglich anziehen, dann mit Schlüssel noch 1/4 Umdrehung.
Wenn Deckel und Kopf in Ordnung sind sollte das dicht sein (und bleiben):)
ACCM Gerhard Trosien
vor 7 Minuten, XMClaus sagte:
Das ist dann aber ein Vielfaches der vorgeschriebenen 0,7 daNm.
vor 30 Minuten, XMClaus sagte:
Ich schraub die Mutter per Schraubschlüssel nur leicht mit 2 Finger an (mit Ringfinger und kleinem Finger). Motor an, und wenns tropft, nochmal sachte nach ziehen.
Heute Abend wird nochmal die Frontpartie demontiert und weiter probiert, man hat ja auch sonst nichts zu tun... Ich will nur hoffen dass ich wenigstens 2 einigermaßen gerade Ventildeckel habe...
DA muss doch eine Dichtung rein . Oder?
Ja, ich habe sogar auf jeder Seite des Motors eine verbaut...
Hattest du auch die Ölleitungen von den Köpfen ab? Die haben mir mal massiven Ärger gemacht und der Ventilator hat das Öl so verteilt, dass ich auch zuerst dachte es kommt von den Ventildeckeln.
So,alles erledigt,ein dickes DANKE an alle die hier etwas beigetragen haben. Bei den Deckeln war ich deutlich zu zahhaft beim Anziehen,rechts habe ich prophylaktisch den Deckel getauscht weil es dort stärker ölte. Links war der Deckel trocken aber es siffte tatsächlich an der (neuen) Ölleitung,auch da war ich mit der Hohlschraube wohl zu vorsichtig. Nun scheint alles wieder dicht zu sein,lange genug hat sie in der offenen Garage jedenfalls gebrüllt...
Schön, wenn man mal jemanden helfen kann, der sonst einem immer hilft. Und danke für die Rückmeldung, einige hier im Forum scheren sich da nicht immer drum.
Und - wie sieht der Motorraum nach der Rückkehr aus Holland aus? Schade, dass ich Deinen Betrag erst jetzt gelesen habe.
Schreibfehler möglich, da gesendet von meinem Smartphone.
So weit ich sehen konnte trocken aber die linke Krümmerdichtung hat's zerrissen. Super Qualität...
