Habe meinen 12 PS Motor 2cv 1957 zum Reinigen zerlegt.
Nun merke ich beim Zusammenbau, zwischen Nockenwelle und der Ölpumpe die  Verbindung fehlt.
Das Ding welches ich meine heißt, glaube ich Federkeil oder Halbmondkeil Keil/Schiebefeder, wie auch immer sich das Ding nennt, es ist weg ohne dass ich es je gesehen hätte. :-(
In meinen Unterlagen finde ich auch nichts über die Maße oder wie das Ding aussehen könnte.
Darum meine Frage Euch.
Kann mir jemand sagen wie das Ding Korrekt heißt oder welche Maße es hat. Oder wo man so etwas kaufen kann.
Stephan
Der Woodruffkeil hat die ET.Nr. 4151-S und hat die Maße: 9,5x3x3,7.
Ich schaue morgen mal im Lager nach, ob ich noch einen da habe.
Manfred
vor 56 Minuten, citronenfalter sagte:
Manfred
das wäre super geiiiiiiiiiiil
Bearbeitet von ...hannes
vor 23 Stunden, citronenfalter sagte:
Manfred
Habe einen Keil gefunden.
Weiteres per PN
Fragt sich nur warum er fehlt...
Wurde vielleicht schon mal vor ungewisser Zeit unsachgemäß zerlegt?
Schaue dir die Halbmondfräsung in der Nockenwelle genau an ob und wie stark sie ausgearbeitet ist. Oft gehen von dieser Fräsung Risse aus und der Keil hat Freigang. Dieser Karftschluss bzw. die Ölpumpe ist ein ganz klarer Schwachpunkt eines jeden 12PS Motors. Gerade wenn das Öl kalt ist oder gar im Winter ein falsches Öl gefahren wird ist die Pumpe bzw der Keil sehr stark belastet. Im Falle eines Abscherens wäre ein Motortotalschaden der Kurbelwelle zu erwarten, welcher sich erst ankündigt wenn es definitiv zu spät ist. Also ist die Kontrolle dieser Bauteilpaarung besonders wichtig.  Leichtes Spiel (Drehbewegung.... nicht radial) des Sterns auf der Welle ist normal.
Schön das jemand mal seinen Motor zum reinigen zerlegt:rolleyes: schrecken die meisten vor zurück und fahren falsche Öle.... aber das schweift jetzt ab
So wie du es machst ist der richtige Weg..... man weiß was man hat und hatte jedes Bauteil einmal prüfend in der Hand.
Tim
Bearbeitet von Tim-Neil
vor 11 Stunden, Tim-Neil sagte:
Tim
Hallo Tim,
:) Zerlegt ist der Motor und dank deiner Kurbelwelle, hoffe ich, dass er bald wieder zum Leben erweckt werden kann.
Die Pumpe scheint mir soweit in Ordnung zu sein. Es war wohl nur meine schusselige Unkenntnis beim Zerlegen.
Leider kommt mir immer wieder etwas dazwischen. Aber ich hoffe, dass ich dann endlich im nächsten Jahr, mit meiner 57er die Welt unsicher machen kann.B)
Stephan
