18. August 201610 J. Hallo, ich suche eine gebrauchte Dieselpumpe für einen Citroen Evasion 2.1 TD (Schlüsselnr. 3001 657) oder kennt jemand eine Adresse, wo sie kostengünstig repariert werden? Gruss Tilla
18. August 201610 J. Ersteller Es ist ein Lucas Pumpe .Die Dorfwerkstadt baut sie aus und wieder ein und der Standort ist Berlinchen ,das liegt bei Wittstock Gruss Tilla
18. August 201610 J. Die Frage ist sie undicht oder hat sie elektrische Defekte ? Letztens hab ich bei DTN etwas über 1000 Euro bezahlt für eine Komplettüberholung mit allen Komponenten , abdichten wird es jemand vielleicht für 3 oder 400 Euro, nur so als Anhaltspunkt.
18. August 201610 J. Ersteller Anscheinend saugt sie Luft, dann ist sie hoffentlich nur undicht. Wer macht denn sowas wie abdichten? Kann man nicht auch eine gebrauchte Pumpe einbauen? Dann ist allerdings auch wieder fraglich, ob und wie lange sie funktioniert. 1000€ finde ich ganz schön deftig! Gruss von Tilla
18. August 201610 J. Hallo, sind die Lucas Epic Pumpen beim XM und beim Evasion gleich ? Falls ja habe ich eine dichte und sehr gut funktionierende Pumpe da. Kann man zur Probe gerne noch laufen lassen bzw. könnte Video davon machen. Falls die Pumpe paßt und Interesse besteht einfach melden. Ich sende dann den Preis per PN oder Mail. Gruß David
18. August 201610 J. Ersteller Hallo David, leider habe ich nicht den geringsten Schimmer, ob die Pumpen baugleich sind. Vielleicht kann jemand hier im FORUM HELFEN?! Dann besteht auf jeden Fall Interesse! Grüsse von Tilla
18. August 201610 J. Das könnte durchaus die gleiche Pumpe sein,ich kann morgen mal die Teilenummern vergleichen.
18. August 201610 J. Ersteller Super, das wäre echt toll und würde mir wirklich sehr helfen! Danke! Bis morgen! Tilla
18. August 201610 J. Hallo, so ich habe die Pumpe im Citroen Ersatzteikatalog gefunden. Verstehe zwar nicht wieso sie bei Halter Einspritzpumpe dabei ist aber gut. Also die Pumpen sind gleich. Im XM und im Evasion 2.1 TD sind es die gleichen Pumpen, Nummer entweder 19203W oder als AT Pumpe die 1921C0. Letzter Neupreis 3021,71 bzw. 3836,49 Euro, also fast geschenkt. Ich schicke dir ein Angebot per PN. Gruß David
19. August 201610 J. Die lassen sich kreuz und quer umbauen ,ist geklärt das nicht der ansaugweg Luft zieht und nicht die Pumpe selber ?? Ich würde der Einfachheit halber die gebrauchte Pumpe vom XM einbauen, das ist das einfachste auch für die Werkstatt, dann kann sie gleich wieder zusammenbauen. Bitte Kabel an der Pumpe lassen und am Stecker abmontieren, hatte schon einnmal eine geschnittene Pumpe bekommen.
19. August 201610 J. Ersteller Hallo David, ich möchte die Pumpe wirklich sehr gerne haben, aber 450€ ist zu viel für mich, den Aus- und Einbau in der Werkstatt muss ich ja auch noch löhnen, wärst Du auch mit 350€ zufrieden? Den Versand übernehme ich natürlich! Gruss von Tilla
19. August 201610 J. Wenn Ihr den Preis per pn geschrieben habt wäre es fair es auch weiterhin nicht öffentlich zu diskutieren, wobei 450 Euro mir die Pumpe -so ich eine suchen würde - wert wäre.
20. August 201610 J. Aus- und Einbau ist vom Aufwand her überschaubar. Der Zahnriemen muß dafür NICHT runter - es sei denn er wäre ohnehin in Kürze fällig. Zum Einstellen braucht man nur einen 3mm-Prüfstift,kein Gefummel mit Meßuhren o.ä.
