19. Februar 20188 J. vor 11 Minuten, soleil sagte: ......kann ich nicht so ganz verstehent wie dann die Schmierung erhalten bleibt wenn die Lagerschale sich verdreht und die Ölzufuhr geschlossen ist. Gruß Peter Hallo Peter, ganz einfach, die Ölbohrung ist am Kurbelzapfen und drückt das Öl direkt in das Spiel zwischen Zapfen und Lagerschalen. Da kann rein theoretisch die Lagerschalen drehen wie es will, die Schmierung ist trotzdem Gewährleistet. Als Gedankenstütze: Die Lagerschalen haben keine Ölbohrung, somit spielt es keine Rolle in welcher Position diese stehen. Kritisch kann es bei den Hauptlagern werden, da hier nur die obere Lagerschale eine Ölbohrung besitzt. Dreht sich hier die Lagerschale ist der Kanal verschlossen. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
19. Februar 20188 J. vor 34 Minuten, DJ Ray sagte: Leider kommt auch für mich dieses Angebot zu spät. Ich hätte es nur zu gern wahr genommen. Hatte genau diese Instandhaltungsarbeiten für das Frühjahr '17 geplant gehabt. Zusätzlich hätte ich noch die Turbos zumindest reinigen lassen. Aber checken und instandsetzen der Turbos kostet heute ja auch nicht mehr die Welt. Leider ist mein C5 allerdings Geschichte. Jetzt wo Euer Angebot hier feil geboten wird, reut es mich umso mehr. Vor allem hätte man bei meinem Motorschaden, wo kein Block durchschlagen war, den Motor nach dem Schaden aufgemacht und genau herausfinden können, woran es in diesem Fall gelegen hat. Leider alles Chancen, die nicht mehr wahr genommen werden konnten. Aber tolles Angebot. Gruß vom Hochrhein Rainer Hallo Rainer, wir hätten uns die Sache gerne angenommen, aber es ist wie es ist, mein herzliches Beileid Der Motor wäre mit Sicherheit noch reparabel gewesen, davon bin ich überzeugt! Trotzdem vielen Dank für das bisherige Feedback an allen hier im Forum, tolle Gemeinschaft! Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
19. Februar 20188 J. vor 56 Minuten, CX Fahrer sagte: 3000€ ist ein teurer Kundendienst aber er ist sicher billiger als es nicht zu tun. So sieht es aus! Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
19. Februar 20188 J. .. vor 17 Minuten, Autoland Schwaben sagte: ganz einfach, die Ölbohrung ist am Kurbelzapfen und drückt das Öl direkt in das Spiel zwischen Zapfen und Lagerschalen. ......das ist mir klar nur wenn keine Bohrung in der Schale wie kommt denn das Öl zum Kolbenbolzen. Gruß Peter
19. Februar 20188 J. vor 12 Minuten, soleil sagte: .. ......das ist mir klar nur wenn keine Bohrung in der Schale wie kommt denn das Öl zum Kolbenbolzen. Gruß Peter Hallo Rainer, durch die Spritzdüsen die auch zur Kolbenkühlung verwendet wird und durch die Schleuderschmierung im Kurbeltrieb. Das Pleuel hat unten am Fuß keine Ölbohrung nach oben hin Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
19. Februar 20188 J. vor 13 Minuten, uwe.v11 sagte: Frage habt ihr das bei einem C6 schon mal gemacht? gruß Uwe Hallo Uwe, bislang haben wir es bei diversen Peugeot 407 und C5 durchgeführt. Das Fahrzeugmodell spielt für uns in diesem Zusammenhang keine Rolle. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
19. Februar 20188 J. vor 1 Stunde, Autoland Schwaben sagte: Der Preis für den Austausch aller Lager inkl. aller benötigten Materialien ( Lagerschalen,Ölpumpe, Kopfdichtungen, Schrauben etc. etc. ), Arbeitszeit inkl. Motor Aus-und Einbau liegen Fix bei 3000 € inkl. 19 % MwSt das ist im Vergleich zum Motorschaden natürlich ein Witz. Und daher nochmal nachgefragt: habt ihr Erfahrung mit dem Aus- und Einbau beim C6? Bei Citroen stehen dafür meiner Kenntnis nach 32 Stunden Arbeit auf dem Deckel. Alleine das sind schon mehr als 3.000€
19. Februar 20188 J. Beziehen sie die 3000 € vielleicht auf die Instandsetzung des bereits ausgebauten Motors? Interessante Bilder übrigens: https://www.autoland-schwaben.de/motoreninstandsetzung/
20. Februar 20188 J. na das ist mal ne Ansage! 3.000 Euro für einen erweiterten Kundendienst (Motorrevision) wenn ich den C6 Morgens bringe,kann ich ihn dann Nachmittag wieder abholen? Wie lange steht das Auto bei Euch? (ohne erkennbaren Schaden am Motor) Gruß Uwe
20. Februar 20188 J. Auweia .... bin ich froh dass ich mein französisches Qualitätsprodukt seit einer guten Weile los bin. @Autoland Schwaben: Wie ist das eigentlich wenn ich von Anfang an sehr viel Vollgas fahre. Tritt die Ölverdünnung dann eher früher oder später auf?
20. Februar 20188 J. vor 12 Minuten, uwe.v11 sagte: na das ist mal ne Ansage! 3.000 Euro für einen erweiterten Kundendienst (Motorrevision) wenn ich den C6 Morgens bringe,kann ich ihn dann Nachmittag wieder abholen? Wie lange steht das Auto bei Euch? (ohne erkennbaren Schaden am Motor) Gruß Uwe Hallo Uwe, da der Motor in diesem Zusammenhang der Reparatur komplett ausgebaut wird, geht das leider nicht so zügig wie du es gerne hättest. Für den Motor Aus-und Einbau gibt es alleine von Citroen 340 AW sprich 34 Stunden. Wir benötigen die Fahrzeuge mindestens 1 Woche , ganz egal welches Modell ( C5, C6, 407 etc. ). Wenn ein Kunde eine längere Anfahrt hat, können wir natürlich den Kunden zum Bahnhof oder Flughafen etc. fahren und später auch abholen. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. Nur für den Aus- und Einbau braucht man sicher keine 32 Stunden sondern vermutlich für das erneuern des Motors, d.h. diese 32 Stunden umfassen den Umbau der gesamten Peripherie vom alten an den neuen Motor.
20. Februar 20188 J. vor 11 Stunden, JK_aus_DU sagte: Beziehen sie die 3000 € vielleicht auf die Instandsetzung des bereits ausgebauten Motors? Interessante Bilder übrigens: https://www.autoland-schwaben.de/motoreninstandsetzung/ Hallo JK, der Preis bezieht sich inklusive Aus-und Einbau wie bereits oben erwähnt. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. vor 12 Stunden, AStrunk sagte: das ist im Vergleich zum Motorschaden natürlich ein Witz. Und daher nochmal nachgefragt: habt ihr Erfahrung mit dem Aus- und Einbau beim C6? Bei Citroen stehen dafür meiner Kenntnis nach 32 Stunden Arbeit auf dem Deckel. Alleine das sind schon mehr als 3.000€ Hallo AStrunk, wie bereits erwähnt, der Preis ist ein Komplettpreis inkl. Aus-und Einbau. Laut Citroen gibt es dafür alleine 340 AW ( 34 Stunden ). Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. vor 13 Minuten, Activator sagte: Auweia .... bin ich froh dass ich mein französisches Qualitätsprodukt seit einer guten Weile los bin. @Autoland Schwaben: Wie ist das eigentlich wenn ich von Anfang an sehr viel Vollgas fahre. Tritt die Ölverdünnung dann eher früher oder später auf? Hallo Activator, die Ölverdünnung tritt aufgrund einer Vielzahl von Regenerationen auf, sprich wenn der Motor keine Regeneration komplett durchführen kann und abbricht und kurze Zeit später erneut eine Regeneration starten muss, weil irgendwelche Parameter dies nicht mehr zulassen, Kühlmitteltemperatur z.b. oder der Fahrer den Motor während dessen abstellt ohne es zu merken dass das Fahrzeug eine Regeneration durchführt. Dieses Phänomen alleine auf die Vollast zu schieben ist nicht richtig, da bei Vollastfahrten an für sich keine Ölverdünnung eintritt. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. vor 17 Minuten, bx-basis sagte: Nur für den Aus- und Einbau braucht man sicher keine 32 Stunden sondern vermutlich für das erneuern des Motors, d.h. diese 32 Stunden umfassen den Umbau der gesamten Peripherie vom alten an den neuen Motor. Halllo, leider nein. Die Arbeitszeit von Citroen beziehen sich tatsächlich nur auf den Aus-und Einbau mit 340 AW. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. Na ja, offensichtlich geht es ja deutlich schneller, sonst bräuchtrt ihr den Wagen ja 2 Wochen...
20. Februar 20188 J. das hört sich doch gut an. jetzt muß noch einer vor und das an einem C6 machen lassen :-)
20. Februar 20188 J. vor 15 Minuten, CX Fahrer sagte: hm oder 2 Mann. Die stehen sich bei solchen Arbeiten erfahrungsgemäß zu 90% der Zeit nur gegenseitig im Weg...
20. Februar 20188 J. vor einer Stunde, bx-basis sagte: Na ja, offensichtlich geht es ja deutlich schneller, sonst bräuchtrt ihr den Wagen ja 2 Wochen... Hallo , Wir haben euch nur die von Citroen veranschlagten AW's mitgeteilt der für den Aus-und Einbau vorgesehen ist. Ob das nun in der Realität so lange dauert oder nicht sei mal dahingestellt Liebe Grüße Team Autoland Schwaben
20. Februar 20188 J. vor 15 Stunden, Autoland Schwaben sagte: Hallo Uwe, bislang haben wir es bei diversen Peugeot 407 und C5 durchgeführt. Das Fahrzeugmodell spielt für uns in diesem Zusammenhang keine Rolle. Liebe Grüße Team Autoland Schwaben Ganz konkrete Frage: wieviele C5 2,7 HDI/3,0 HDI haben Sie bisher revidiert? MfG Peter
