24. August 201610 J. Hallo Experten, mein C4 Picasso 1.6 Hdi machte beim öffnen der Fahrertür ein "Surren" Ich war immer der Meinung, das es die Kraftstoff Vorförderpumpe ist, seit kurzen aber ist das Surren weg. Das Auto springt aber ganz normal an und lässt sich auch ganz normal fahren. Kann es sein dass die Hochdruckpumpe genügend Saugkraft hat oder ist/war das Surren etwas anderes?
25. August 201610 J. Die Vorförderpumpe ist es sicher nicht gewesen, denn die läuft - falls vorhanden - erst beim EInschalten der Zündung an. Und wenn sie nicht mehr fördert läuft der Wagen nicht mehr...
25. August 201610 J. Ersteller Vielen Dank für eure raschen Antworten, Luftfederung kann es nicht sein weil ich keine habe :-) Das Surren beim einschalten der Zündung ist zu hören und das Auto lässt sich auch ganz normal fahre, also die Vorförderpumpe arbeitet auch. Also was ist bzw. war das Surren beim öffnen der Fahrertür? Habt ihr das nicht?
25. August 201610 J. Mein Berlingo 1.6 HDi hat das Surren nach Öffnen der Fahrertür auch, von Anfang an. Es ist jedoch nicht da, wenn die Elektronik bereits in den Energiesparmodus geschaltet hat.
25. August 201610 J. Ersteller Aber was das Surren ist weißt du nicht zufällig? Ich habe auch schon versucht mit einem OBD Diagnose den Fehler auszulesen habe aber keinen gefunden, habe aber leider nur so ein "Universelles" mein DiagBox mag leider nicht mehr
26. August 201610 J. vor 20 Stunden, andileibi sagte: Aber was das Surren ist weißt du nicht zufällig? https://www.berlingo.org/showthread.php?t=27260 http://c4forum.de/forum_c4/viewtopic.php?t=7487&postdays=0&postorder=asc&start=0
