2. September2. Sep 2 Stunden her, sprotte schrieb:Zu meiner ursprünglichen Frage bezüglich der Position der Flatterklappen hat sich interessanterweise niemand geäußert.@bx-basis hat sich dazu geäußert: Es gibt beim CX keine Flatterklappen, nur Öffnungen in den C-Säulen (Berline / Prestige) bzw. in den D-Säulen (Break / Familiale).
2. September2. Sep Zeit: 29.8.2026 um 18:16, sprotte schrieb:war nicht um einen Diesel sondern um einen GTI Turbo aber das Phänomen ist das gleicheWenn die bislang genannten Aspekte nicht zum Erfolg führen: War der Heizungskasten mal draußen? Die Dichtung in der Öffnung für den Kasten an der Spritzwand verrutscht gerne beim Einbau, wenn man sie nicht mit viel Silikon flutschig macht, damit der Kasten sauber reingeht. Zudem ist die Dichtung zum Ansaugkasten / Schnorchel am Gebläsemotor zu beachten. Auch diese kann falsch sitzen oder ist (unten) eingerissen. Sie ist mit Ligarex-Band befestigt. Gerne mal locker oder nicht mehr vorhanden, wenn mal der Gebläsemotor getauscht wurde. Bei Klima-CX die Dichtung des Umluftkastens zur Spritzwand / Handschuhfach prüfen. Bei nicht Klima Autos: Ist die Verklebung der schlitze für das heraus zu trennende Blech im Falle eines Klima-Einbaus zum Handschuhfach an der Spritzwand intakt? Denkbar wäre noch ein Hereinsaugen von Abgasen über die A-Säule bei versteckten Rostschäden in der A-Säule oder Radhaus bzw. wenn dort nur einfach ein Blech drauf getackert wurde, obwohl dahinter die Stegblech-Struktur auch stark angegriffen war. Durchaus früher üblich, wenn TÜV her musste. Zudem gäbe es noch die Dichtung bei der Durchführung der Tachowelle Richtung Cockpit zu prüfen.
3. September3. Sep 18 Stunden her, M. Ferchaud schrieb:@bx-basis hat sich dazu geäußert: Es gibt beim CX keine Flatterklappen, nur Öffnungen in den C-Säulen (Berline / Prestige) bzw. in den D-Säulen (Break / Familiale).... Und ich dachte Der Turbo hat die nicht. bezieht sich auf die Leitungen an den Einspritzdüsen...
3. September3. Sep Vielen Dank für Eure gesammelten Hinweise!Ich habe diese mittels KI zusammengefasst und daraus folgende Checkliste generiert. Diese werde ich am Wochenende mal abarbeiten und das Ergebnis hier berichten.Checkliste Abgasgeruch im Citroën CXAbgasanlageKrümmer auf Risse prüfenKrümmerdichtung prüfenHosenrohr prüfenFlexrohr prüfen (falls vorhanden)Sämtliche Rohrverbindungen und Schellen prüfenSchalldämpfer auf Korrosion und Leckagen prüfenMotorraum / SpritzwandDichtung des Heizungskastens zur Spritzwand prüfenDichtungen des Gebläse-Ansaugkastens prüfenAbdichtung Gebläse-Ansaugkasten zur Motorhaube, insb. Schaumstoff an der HaubeUmluftkasten (bei Klimaanlage) prüfenKabel- und Leitungsdurchführungen prüfenDurchführung der Tachowelle prüfenKarosserieA-Säulen auf Rostschäden und Undichtigkeiten prüfenRadhäuser auf Durchrostungen prüfenSpritzwand auf Öffnungen oder beschädigte Abdichtungen prüfenFrühere Karosseriereparaturen auf Undichtigkeiten kontrollierenHeckbereichKofferraumboden auf Durchrostungen prüfenHeckabschlussblech prüfenRückleuchtendichtungen prüfenKofferraumdichtung prüfenKabeldurchführungen im Heck prüfenBe- und EntlüftungEntlüftungsöffnungen in den C-Säulen (Berline) prüfenEntlüftungsöffnungen in den D-Säulen (Break) prüfenFreien Luftdurchgang und korrekte Abdichtung kontrollierenTankbereichTankoberseite auf Rost prüfenTankgeberdichtung prüfenEntlüftungsleitungen prüfenBesonders häufige UrsachenUndichte Abgasanlage im Bereich Krümmer/Hosenrohr.Undichter Heizungskasten.Undichtigkeiten im Kofferraum- oder Heckbereich.Rostschäden an A-Säulen oder Radhäusern.Fehlende oder beschädigte Gummitüllen an Durchführungen.
3. September3. Sep 3 Stunden her, sprotte schrieb:ChecklisteErgänzend: Es gibt auch noch die Kabelbaum-Durchführungen hinter dem LHM Behälter und dito in der Ecke beifahrerseitig. Der Kabelbaum wird mit einem größeren Moosgummi-Ring umhüllt , der Verklebt ist. Wir da mal was gewechselt wurde, ist es kaum wieder wie ab Werk hin zu bekommen bzw. wird als nicht so wichtig erachtet.
5. September5. Sep Zeit: 2.9.2026 um 18:02, Celloman schrieb:Kenne ich nur zu gut – fahre das gleiche Modell wie @M. Ferchaud (also einen CX 20 Break mit dem 2,0-l-Alutomor) und konnte letztes Jahr echt nie 100% sagen, ob ich Kraftstoff oder Abgas bei geöffnetem Fenster rieche. Glaube bei meinem ist es sogar beides (gewesen):Als er dieses Jahr schließlich auch super laut wurde und ich mir die Abgasanlage mal genauer angeschaut hatte, hab ich entdeckt: Krümmer undicht und schon mal geschweißt, Rohrkugelgelenk undicht, Mittelschalldämpfer undicht und schon mal geschweißt. Die Abgase treten also mittlerweile überall vorne aus. Warte aktuell auf den Einbau der "neuen" Komponenten aus einem Schlachter. Ich denke und hoffe, das wäre bei meinem CX zumindest die Lösung dieses Problems.Und meine mechanische Benzinpumpe, die beim CX 20 vorne am Motor hängt, leckte dann neulich beim Kaltstart nach längerer Standzeit (allerdings nur einmal kurz, was mich sehr wunderte). Die hab ich die Tage vorsichtshalber durch eine neue Pumpe von der Basis ersetzt. Bisher ist's jedenfalls dicht. Richtig beurteilen kann ich den Geruch aber erst, wenn auch die neue Abgasanlage dran ist.War in meinem Fall dann sogar wirklich beides...Also doch ein Argument, um perspektivisch auf "Elektro" umzusteigen :-)
8. September8. Sep Hier mal meine gesammelten Erkenntnisse:Lüftungskasten und Durchlässe an der Spritzwand sind dicht, A-Säule und Radkästen ebenfalls in Ordnung.Überprüfung der C-Säule: Da geht nichts rein - hier der Versuchsaufbau mit dem Nebelgerät:Rückleuchten: Treffer! Da pfeift es massiv raus (und damit auch rein): ebenso unterhalb der Stoßstange aus den Öffnungen, da scheint es eine direkte Verbindung in den Innenraum zu geben: Ist das gewollt? Oder fehlen da bei mir so Gummikappen?: Auspuff hinterm Endtopf ganz leicht undicht. Und jetzt macht das Ganze komplett Sinn: Das Abgas tritt direkt unterhalb der undichten Stellen aus und wird dort direkt reingesaugt:... am kommenden Wochenende geht's dann weiter mit Maßnahmen zum Abdichten, ich werde berichten!
8. September8. Sep War an dem Auto mal 'ne AHK?Nimm mal die Kofferklappendichtung ab und zieh den Bodenbelag raus.Du siehst dann Öffnungen im Abschlussbereich, die mit Klebeband verschlossen sein sollen.Rückleuchten rausnehmen und die Dichtungen prüfen.Sie sollen in den Rillen der Leuchten "stehen", unten zusammenlaufen.Vor dem Einbau der Leuchten noch die Bleche, an denen sie anliegen, auf Beulen durch Kleinanstöße kontrollieren. Die Dichtung mit Glyzerin behandeln, nicht mit Dichtmasse arbeiten.Dichtheit in dunkler Garage mit Stabhandlampe, vom Kofferraum nach aussen leuchtend, prüfen. Qualm liefert einen Verdacht, die Leckstelle aber nur vage.
9. September9. Sep Meinst du die Löcher oben? Ich glaube mich zu erinnern, dass das ein Querträger ist, der keine Verbindung nach innen hat.
9. September9. Sep 1 Stunde her, CX2500D schrieb:Meinst du die Löcher oben? Ich glaube mich zu erinnern, dass das ein Querträger ist, der keine Verbindung nach innen hat.Hm, dann muss ich als nächstes Mal mit Licht und eventuell Endoskop arbeiten. Jedenfalls kam aus den Löchern ordentlich Rauch heraus (Nebelmaschine im Kofferraum dampfen lassen)
9. September9. Sep Die Löcher unter dem Bodenteppich sind normalerweise mit Klebeband verschlossen, das könnte im Laufe der Jahre abhanden gekommen sein.
9. September9. Sep 7 Stunden her, CX2500D schrieb:Meinst du die Löcher oben? Ich glaube mich zu erinnern, dass das ein Querträger ist, der keine Verbindung nach innen hat.Oder es ist wie damals vor knapp 40 Jahren an Deinem 80er GTi, bei dem die ganze Heckpartie hinter der Stoßstange nach wenigen Jahren Betrieb nur noch Blätterteig war ... erinnerst Du Dich noch @CX2500D
10. September10. Sep Nein, an dem CX ist gar nichts Blätterteig, der hat sein bisheriges Leben in Spanien verbracht, ich konnte bislang maximal Flugrost feststellen, da ist nicht mal Unterbodenschutz drauf...
10. September10. Sep 21 Stunden her, Andi schrieb:Oder es ist wie damals vor knapp 40 Jahren an Deinem 80er GTi, bei dem die ganze Heckpartie hinter der Stoßstange nach wenigen Jahren Betrieb nur noch Blätterteig war ... erinnerst Du Dich noch @CX2500DJa, der GTi damals hatte seine ersten 8 Jahre im verschneiten und gut gesalzenen Bayern verbracht. Das oben zu sehende geschraubte Blech ist eine gutes Fangblech für allerlei feuchten Schmodder. Aber das müssen die CX ja heute nicht mehr aushalten.
28. September28. Sep Zeit: 10.9.2026 um 13:55, sprotte schrieb:Nein, an dem CX ist gar nichts Blätterteig, der hat sein bisheriges Leben in Spanien verbracht, ich konnte bislang maximal Flugrost feststellen, da ist nicht mal Unterbodenschutz drauf...Hast du schon Pläne für eine Konservierung mit Wachs oder Fett?
29. September29. Sep Ja, habe auch schon angefangen.Unterboden bekommt eine Schicht Owatrol, darauf dann "High Temp. Wachs" Die Hohlräume sprühe ich mit Fluid Film A aus.Schön wäre natürlich auch den Unterboden,. besonders die Heckpartie (der einzige Bereich wo es etwas Flugrost gibt) eisstrahlen zu lassen, so wie man es bei YouTube in letzter Zeit öfter sieht. Aber irgendwo muss man auch Mal die Kirche im Dorf lassen, sonst läuft das kostentechnisch total aus dem Ruder.Hast Du noch andere Ideen?
30. September30. Sep Ich war 2013 bei Mönnich. Der hat ihn so durch gefettet, dass er heute nach 10 Jahren noch in der Sonne tropft. Auch am Unterboden…Den blauen Engel bekommt er so natürlich nicht und es riecht auch immer etwas nach Lokschuppen
2. Oktober2. Okt Zeit: 30.9.2026 um 11:29, CX2500D schrieb:... immer etwas nach Lokschuppen Das is doch wie Männerparfum! 😁👍
vor 13 Minuten13 Min. Es hat dann doch mal wieder etwas länger gedauert als geplant, aber inzwischen habe ich das Problem gelöst.Am Ende waren es 3 Ursachen:- Undichtigkeit am Auspuff- Undichtigkeit an den Rückleuchten: Dichtgummis saßen nicht richtig und Rückleuchte war nicht korrekt eingerastet (s. Foto) Da hatten die Abgase dann einen kurzen Weg direkt in den Kofferraum rein ;)- Wie schon von @bx-basis erwähnt: Fehlendes Klebeband unter dem Teppich (auf dem Foto kann man sehen, wie das Licht durchscheint, hier Blick unters Heck)Jetzt ist das Fahren auch olfaktorisch wieder ein Genuss
