2CV Spezial
bela119
 Ich habe eine 2CV Spezial mit einer durchgängigen Bank vorne.
Die Idee ist, dass die 2CV als "Alltagsauto" verwenden werden soll. Vorne sind keine Kopfstützen. Kann man diese bei der 2CV nachrüsten oder irgendwie selber machen?
Vielen Dank!
Die Originalkopfstützen kann man so weit ich weiß auch auf dem Sitzbankgestell montieren, mußt halt Löcher bohren und den Stoffbezug einschneiden. Ich persönlich würde das nicht tun, im Falle eines Unfalls haben die Kopfstützen beim 2CV angesichts der massiven Bauweise wohl eher psychologische Wirkung... Unser (bis vor kurzem) Alltags-2CV hat schon lange keine Kopfstützen mehr.
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Du meinst, dass im Falle eines Unfalls eh alles egal ist - also auch die Kopfstütze?
Wahrscheinlich hast du Recht! Danke!
Ich setze mich mit meinen 90kg schon immer vorsichtig rein weil ich Angst um die Sitzgestelle habe...
vor 1 Stunde, bela119 sagte:
Ist nicht egal. Meine Enten hatten immer Kopfstützen. Und leider konnte ich die Funktion vor Jahren bei einem Unfall auch testen. Besser als gar keine ist es ganz sicher.
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Solange Du nicht aus dem 1. Stock durchs offene Dach reinspringst, kannst Du Dich entspannt ganz normal setzen.
vor 11 Minuten, JK_aus_DU sagte:
OK! Und wie komme ich zu Kopfstützen? Ich denke, das ist bei der Bank nicht vorgesehen. Kann man das nachrüsten bzw. Aufrüsten? Und wenn ja, wie? DANKE für die Unterstützung!
Du benötigst 2 originale Kpfstützen mit sämtlichen Befestigungsteilen und mußt dann in das Querrohr des Sitzgestells 4 Löcher bohren um die Kopfstützen dort verschrauben zu können. Von der Konstruktion her dürfte das mit den Einzelsitzen eigentlich ziemlich identisch sein.
vor 9 Stunden, bx-basis sagte:
und hier rate ich dazu, den Winkel der Kopfstütze erst genau anzupassen für die persönliche Sitzposition und dann ganz gerade bohren, damit das nachher auch so sitzt.
Ganz viele Entenkopfstützen sind nachlässig montiert und sitzen so schräg, dass sie kaum noch ihren Zweck erfüllen. Diese gab es übrigens nie dierekt ab Werk, konnten aber als Extra zum Neuwagen bestellt werden. Montiert hat sie dann der ausliefernde Händler...das erklärt einiges...
Holgi
