der Studenten-Berlingo (1,4 KFW) meines Nachbarsohns hat kalt einen schlechten Motorlauf. Nimmt kein Gas an und ruckelt. Kerzen Filter usw. alles relativ neu. Motorkontrolle geht  nach dem Start aus und leuchtete bisher auch nicht auf.
Lexia sagt folgendes beim Auslesen:
BSI: Dialog= Ja, Fehler= ?
Einspritzung: Dialog=Ja, Fehler= ?
ABS kein Dialog
Kombininstrument Dialog= Ja, Fehler =Nein (das einzige Bauteil das sich auslesen ließ)
Bei der Diagnose wurde das Motorsteuergerät nicht erkannt. Parameterabfrage lieferte eine Menge nichts (???) Nur die Werte für Kühlmittel und Lufttemperatur(jeweils -40°C),  und eine stark schwankende Batteriespannung wurde angezeigt. Die Temperaturwerte sind natürlich falsch und erklären mir den schlechten Kaltlauf. Ansonsten ließen sich keine Parameter auslesen.
Die BSI-Parameterabfrage lieferte (außer ebenfalls viel nichts (???)) eine Kühlmitteltemperatur von 60°C nach einer Zeit Motorlauf, erscheint mir plausibel!
Ich vermute entweder eine defekt Motorschalteinheit oder die BSI. Gibt es Erfahrungswerte? Ich mag nicht auf Verdacht drauflos tauschen.
Klingt für mich eher nach falscher Fahrzeugauswahl bei Lexia (Berlingo statt Berlingo 2 oder umgekehrt). Dann findet Lexia zwar einige Steuergeräte kann aber nicht richtig kommunizieren weil es andere Steuergeräte erwartet...
Bingo vielen Dank! Du Tarzan ich Jane. Ich hatte Modell1 statt 2 gewählt.
Jetzt bekomme ich Werte mit denen ich etwas anfangen kann. Fehler sind keine gespeichert und alle angezeigten Werte sind plausibel - der Motor ist aber mittlerweile warm und muss erst mal wieder abkühlen, um den schlechten Motorlauf reproduzieren zu können. Aber noch eine Frage: Die Kühlmitteltemperatur wird aktuell mit 70°C angezeigt, was sich in etwa mit der Uhr im KI deckt. Lexia spricht aber auch von einem, vom Steuergerät angeforderten, Wert (aktuell 34°C), Was kann ich mir darunter vorstellen?
Erledigt. Danke noch mal an die Basis.
