Auf einem Berlingo sind 215/55/16-er Reifen montiert.
Eine eher seltene Größe.
Was gibt es zu der 16-Zoll-Felge für Reifenalternativen?
Danke
Mein Berlingo hat 205/65R15 Bereifung, es gibt auch 195/65R15, als Winterreifen oder Bereifung für den Kastenwagen.
passen denn R15-Reifen auf 16-ZOLL-Felgen?
Kommando zurück es geht nur bei 15 Z Reifen und 16 Z Felgen mit Schlauch ansonsten wird die Wulst beschädigt
Es sind ja 16-Zoll-Felgen.
Wollte einfach nur wissen, ob man die gängige Breite 205/55 statt 215/55 verwenden kann.
Geht nicht :
 Der Meßstab ist nicht nach Iso Din Nr 30001235474565587898 geeicht somit als Hilfsmittel für Handwerksbetriebe ( Klassifizierung  Norm 3 / 21415812258551) nicht zu verwenden.
Zuwiderhandlungen werden mit der Handsäge genormt nach Paragraph 70 Absatz 1 frisch gezahnt abgerichtet äh abgeurteilt.
wer weiß, was man damit gut messen kann, wenn die ersten 5 cm fehlen :P
Ich weiß es..... aber im Vergleich ziehen alle den gleich " Kurzen "
... wie jetzt?
Du weisst es, weil bei dir die ersten ersten 5cm fehlen?:o
deswegen bin ich stolz auf meine 18 cm
Da der Zollstock sogar eine Eichklasse aufweist, solle er schon für einen Handwerksbetrieb nutzbar sein. Fehlen vorne 5 cm muss man eben näher ran treten !:huh: So generell.
so lange es die Gattin nicht merkt ....
vor einer Stunde, sauerländer58 sagte:
eine Freigabe dafür gibt's nicht, aber per Einzelabnahme sollte das problemlos machbar sein. Der veränderte Abrollumfang ist mit -2% noch satt innerhalb der zulässigen Toleranz...
Ja aber 40 Euro Gebühr plus 11 fürn Schein oder so dafür gibt's den Aufpreis für den Reifen
Bei verschiedenen Berlingos ist die 205 55 R16 Reifengröße bereits im COC-Papier eingetragen. Also dort zuerst mal reingucken.
Wenn nicht dort eingetragen, dann zuerst beim Ing. bei der Überprüfungsorganisation (DEKRA, TÜV ....) die Eintragungsfähigkeit der Reifengröße einholen. Dann erst kaufen und dann eintragen lassen.
