5. Oktober 201610 J. Hallo zusammen, heute habe ich bei meiem XP 2.0 HDi einen Blick unters Auto geworfen und habe folgendes entdeckt: In der Abdeckung des Motorraums (nach unten) hat es eine. Ziemlich langen Riss (rechte Seite), siehe Bild: Ich bin etwas unsicher: 1) Ist der Defekt sicherheitsrelevant? Was kann weiter kaputtgehen? 2) kommt das Auto so durch die nächste Motorfahrezugkontrolle (MFK/HU)? 3) Kann das leicht repariert werden? Bearbeitet (5. Oktober 201610 J. von raoul9000)
5. Oktober 201610 J. Der Rost unter der Abdeckung würde mir mehr Sorgen machen. Die Platte ist leicht zu wechseln. Die würde ich zunächst abnehmen und nach dem Rost schauen. Du kannst die Abdeckung erneuern oder mit geeignetem Material reparieren.
5. Oktober 201610 J. Den "Riss" hat der Vorbesitzer bereits mit 6 Schrauben und einem Blech geflickt. Der Unterbodenschutz kostet in D: 7013H3 ab Orga 08365FV bis 09582FV 197 € (Ersatz durch 7013R4) 7013R4 ab Orga 09583FV 186 € 7013N2 ab Orga 0882078 Ronald Bearbeitet (5. Oktober 201610 J. von Ronald)
5. Oktober 201610 J. Ersteller Danke, Auto nom für den Hinweis. Anfang 2017 steht die nächste Kontrolle an, in der Vorbereitung dazu wird sich zeigen, das da abläuft. Danke, Ronald für die Teilenummern und die Preise. Wenn's nichts weiter ist, lohnt sich die Reparatur (erst 150'000 km), wenn drunter nichts gröberes ist. Fahrsicherheit scheint gegeben. Gruss, raoul
6. Oktober 201610 J. vor 10 Stunden, Ronald sagte: Den "Riss" hat der Vorbesitzer bereits mit 6 Schrauben und einem Blech geflickt. Genau so ist das. Und das sollte eigentlich reichen - wenn der Riss, der sich jetzt nach oben links weiterentwickelt hat, an seinem Ende angebohrt wird.
7. Oktober 201610 J. Ersteller Danke Tim. Ein Kollege wird sich den Riss und den Rost mal anschauen. Das Teil ist ja vermutlich aus Kunststoff und darunter die Ölwanne, die Rost angesetzt hat. Der Gagarist weiss, dass ich gern das Auto noch ein Weilchen fahren will und er hätte mich informiert, wenn es etwas ernstes wäre. Liebe Grüsse Raoul
7. Oktober 201610 J. Ich denke, dass der sichtbare Rost von dem Blech kommt, mit dem die Plastikwanne repariert wurde. Kein Grund zur Sorge also. Den anderen Riss anbohren und gut ist. Ich mache so etwas mit Alu, das rostet dann nicht so wie auf dem Bild.
