21. November 20169 J. Heckklappe undicht, Sorry alte Problem Bei unserem letzten Familienzuwachs, ein Xantia Break 1,8i 16V, war der Kofferraum klitschnass und unter der Sitzbank rechts pitschenass. Also habe ich, da das Problem bekannt ist die Verkleidung der Heckklappe entfernt und wie erwartet hat sich die sog. Folie, welche augenscheinlich schon mal geklebt wurde, an verschiedenen Stellen gelöst und Wasserlaufspuren waren sichtbar. Ich habe die Folie wieder an den betreffenden Stellen angeklebt (wollte die noch festen Stellen nicht lösen, Fehler?) allerdings NICHT mit Scheibenkleber sondern mit einer Kartusche „Klebe u. Dichtmasse“, dachte gut is, nix is natürlich gut, wie ich heute gesehen hatte. Nachdem Regen der letzten Tage ist es wieder feucht, es ist zwar besser aber die Feuchtigkeit zieht sich wieder bis unter die rechte Seite unter die Sitzbank. Mit der Suchfunktion habe ich auch gefunden daß es auch vom dritten Bremslicht kommen kann. Die beiden Kabeldurchführungen rechts und links an der Heckklappe oben sind nicht richtig fest in der Karosserie befestigt, hängen so vorm loch halb rum. Wenn durch diese Öffnungen Wasser reinläuft wo kommt es dann raus ? Auch im Kofferraum oder läuft das nach außen ab? Ich hatte schon einige Break aber keiner hatte dieses Problem. Oder bekommt man die Heckklappe NIE RICHTIG dicht? Das Thema is ja nicht neu aber vielleicht gibt´s ja neu Erkenntnisse, Vielleicht habt ihr ein Tipp. Vielen Dank. Bearbeitet (21. November 20169 J. von xantiaone)
21. November 20169 J. Hallo Hans Jürgen, wenn es von der Heckklappe her kommt ist die Filzabdeckung unten an der Klappe feucht. Sonst kommt es von der Heckklappendichtung oder Rückleuchten oder.... Gruß, Christoph
21. November 20169 J. Wenn die Folie wirklich dicht ist, kann immer noch Wasser durch die Kunstsstoffdübel der unteren Befestigung der Heckklappenverkleidung in den Kofferraum gelangen. Die Kunststoffdübel einfach mit Dichtmasse einsetzen und gut ist. Ich kann nur empfehlen den Teppichboden ganz herauszunehmen und z.B. im Keller zu trocknen. Das dauert durchaus mehrere Tage, da dieser relativ dick ist. Gruß, Karl-Heinz
21. November 20169 J. ... wenn Wasser an den Kabeldurchführungen der hinteren Säulen reinläuft, kommt das Wasser im Kofferraum raus ! Also die Gummitüllen wieder wie vorgesehen befestigen damit das dort vorbei kommende Wasser nicht dort eintritt. KAnn aber auch sein, dass die Ablauflöcher (3 Stück?) in der Heckklappe verstopft sind und deshalb Wasser unten in der Klappe steht. Wenn die Klappe geöffnet wird, läuft dieses Wasser dann an den Kabeln der o. g. Kabeldurchführungen entlang .... in die D-Säule und flutet dann den Kofferraum .
21. November 20169 J. Ersteller Ok, vielen Dank erst mal, für die Rückmeldungen. Schiebedach hat er nicht, die Filzabdeckung ist feucht also, die Verkleidung samt Teppich nochmal ausbauen bzw. raus nehmen und trocknen, und dann nochmal genau die Kunststoffdübel und die Folienverklebung unter die Lupe nehmen. Die Kabeldurchführungen / Gummitüllen werde ich auch überprüfen ob die auch richtig sitzen. Vielen Dank erstmal, bie auf weiteres Hans-Jürgen.
21. November 20169 J. Hallo Xantia1, guckst du hier: Heckklappe beak abdichten Bearbeitet (21. November 20169 J. von ACCM Claude-Michel)
22. November 20169 J. Ersteller Am 21.11.2016 at 11:30 , Silvercork sagte: ... wenn Wasser an den Kabeldurchführungen der hinteren Säulen reinläuft, kommt das Wasser im Kofferraum raus ! Also die Gummitüllen wieder wie vorgesehen befestigen damit das dort vorbei kommende Wasser nicht dort eintritt. KAnn aber auch sein, dass die Ablauflöcher (3 Stück?) in der Heckklappe verstopft sind und deshalb Wasser unten in der Klappe steht. Wenn die Klappe geöffnet wird, läuft dieses Wasser dann an den Kabeln der o. g. Kabeldurchführungen entlang .... in die D-Säule und flutet dann den Kofferraum . So heute mal mit der Kanne die Heckklappe, nach Abbau der Innenverkleidung, geflutet und siehe da, Wassereintritt rechts von der losen Gummitülle, diese wieder versucht einzustecken, hoffentlich hält das. Auf der Seite wurde der Kabelstrang auch schon bearbeitet. Das Wasser ist dann an dem Kabelstrang entlang nach unten gelaufen. Ist auch vorwiegend rechts nass und zieht wahrscheinlich von da in den gesamten restlichen Kofferraum. Ist es ratsam die Gummitüllen mit Silicon oder Glaskleber zusätzlich noch zu fixieren? Oder bringt das nicht viel. Die Folie selbst scheint dicht zu sein. Die Ablauflöcher sind alle drei frei. Die Verkleidung bleibt jetzt erst mal weg um es die nächsten Tage besser beobachten zu können. Bearbeitet (22. November 20169 J. von xantiaone)
29. Mai29. Mai Ich hol das - aus gegebenem Anlass noch mal hoch.Dank dieser Hinweise:https://claudemichel.de.tl/%C9tanch-e2-ifier-hayon-AR-_-Kofferraumdeckel-abdichten.htmAuf der Website ist dann: Aluleisten drüber geschraubt. Dies nahm ich als Steilvorlage:Vor der HU hatte ich die Heckwischermechanik zu restaurieren und dann die abgebildete Version hergestellt ( ohne an den Innereien was zu ändern). Dicht über den Winter und stand öfter im Regen.Heute nachschau und Foto gemacht.
