XM V6 Y3 Tankanzeige
Hallo Leidensgenossen,
bei mir spinnt die Tankanzeige --- mal zeigt sie richtig an ---mal/meistens  nicht!?
Pumpeneinheit ausgebaut und "Poti" ok.
Da ich nichts finde was mir helfen kann --- bitte um Tipp!
Gruß Rolf
Dann solltest du mal schauen, ob das Signal vom Tankgeber im Cockpit zuverlässig ankommt. Auch mal die Lötpunkte auf kalte Lötstellen überprüfen.
Wie hast du den Tankgeber überprüft?
Mit Ohmmeter---
im ausgebautem Zustand ---
von unten nach oben stufenlos mit steigendem Wert.
Geht das Signal noch durch irgend eine "Black Box" unterm Handschuhfach
oder direct  zum Anzeigegerät?
HALLO ----
Keiner eine Idee?
Hallo Rolf,
hast du auch die Kabel vom Tankgeber bis vorne auf Kabelbruch mal durchgemessen ?
Verläuft auf der Beifahrerseite unter dem Teppich und Dämmmaterial.
Beste Grüße aus dem Schwabenland
Jonny_T
Ggfs. mal mit langem Kabel überbrücken.......
Am ‎12‎.‎12‎.‎2016 at 10:38 , Jonny_T sagte:
Nein --- kann das Kabel  am Stecker der Armatur nicht zuordnen --- welches ist es ???
habe Geber und Armatur gewechselt --Ergebnis --- das gleiche --
Zündung aus --- ausgebauten Geber ( Schwimmer hoch)  Zündung  an -- Armatur reagiert --
Kabel am Tankgeber bewegt -- aus  --  und wieder von vorne --- so weiter und so weiter !!!!
Fazit -- Kabelbruch auf dem Weg zur Armatur --- Schei.........!!!
Danke für die Unterstützung
