4. Juni 20179 J. Ersteller 2 hours ago, Juergen_ said: Fotos dazu wären schön, ich lese hier mit Interesse mit! Hallo Jürgen, den Link zum Album mit den Fotos findest du im Startpost. Da kommen immer wieder neue Bilder dazu, wenn ich wieder was dran gemacht habe. Nach Abschluß der Arbeiten werde ich hier im Thread ein ausführlicheres Posting verfassen, als Informationsquelle für Nachahmer. Gruß, Michael
4. Juni 20179 J. Ersteller 5 hours ago, BX_HUNTER said: Wie ist es mit Gummipuffern usw.? Wird es wohl nicht mehr alle neu geben? 5 hours ago, XM_Boris said: Silentblöcke gibt es beim Franzosen. 5131 75 gibts laut service.citroen noch. Ist der komplette Satz. Hab aber noch keine Anfrage laufen, ich sammle noch Ersatzteilnummern. Beim Franzosen finde ich nur die hinteren Blöcke, Ampel steht auf rot, und ich hab keine Ahnung was "Qualität 3" bedeuten soll, klingt aber nicht so verlockend...
18. November 20179 J. Am 29.12.2016 at 09:20 , schwinge sagte: Also Achse raus und einmal alles neu. Fand sich nur EINE Leitung ohne Rost. Hallo und herzlichen Dank für die Dokumentation Deiner unglaublichen Arbeiten! Du musst ja ein Geduldsmensch sein ... Hab mir Deine Bilder jedenfalls genau angesehen und kann mir jetzt vorstellen, welche Leitung es bei meinem XM zerrissen hat und was da beim Austausch auf mich zukommt ... Danke also nochmals für die Bilder und den Beitrag! Beste Grüße Gery
18. November 20179 J. ich habe mir die Bilder auch angesehen und bin wirklich begeistert. Tolle Arbeit und es sieht auch noch sehr professionell aus. Du hast das beepro (für das ich ja immer Werbung mache ). Den Leitungsbieger werde ich mir auch zulegen. Damit siehts wirklich chic aus, auch wenn das auf der Hinterachse niemand sieht Wie hast du denn die Kunifer-Leitungen mit den alten Stahlleitungen verbunden: Schneidringe oder Muffen mit Börteln? Du hast auch die Schwingarme neu gemacht, richtig? Oder nur die Radlager? Das konnte ich beim Durchblättern nicht genau erkennen. Gabs noch neue Schwingarmlager und wie hast du die vorgespannt? Im Forum gabs über die Spannwerte lange Diskussionen. Ich werde meine Hinterachse und den Vorderrahmen an meinem Break auch so machen. Dazu muß das ganze Mike Sanders wieder runter, aber es sieht einfach total G*** aus Danke für die Dokumentation. Und viel Spaß weiterhin beim Schrauben.
18. November 20179 J. Ein wahrer Augenschmauß, die Hinterachse von schwinge - wow vor 2 Stunden, XMbremi sagte: Ich werde meine Hinterachse und den Vorderrahmen an meinem Break auch so machen. Dazu muß das ganze Mike Sanders wieder runter, aber es sieht einfach total G*** aus Danke für die Dokumentation. Und viel Spaß weiterhin beim Schrauben. Ui, den Fahrschemel vorne willst du komplett ausbauen? Das wird viel Arbeit werden. Schwebt mir aber beides auch für deinen blauen Ex-V6 vor. In ein paar Jahren. Ich muss dann auch erstmal viel Sanderfett (von dir) und schätzungsweise mehrere kg Fluidfilm (von mir) entfernen Gruß Marcel
22. November 20179 J. Ersteller Über den Sommer und Herbst sind die Arbeiten kaum weitergeführt worden, da ist bei mir immer stressige Zeit. Über den Winter gehts aber wieder weiter. @XMbremi Genau, für die ganze Bördelei hab ich mir das beepro zugelegt, nachdem "erste Experimente" mit Schneidringverbindern zwar im Endeffekt immer erfolgreich, jedoch nicht immer reibungslos verliefen. Ich habe zwei verschiedene Biegewerkzeuge, im Endeffekt aber alles mit der Hand gebogen. Das geht schneller und das Cunifer Zeugs ist weich genug dafür. Vielleicht fehlte mir aber auch nur die Übung im Umgang mit dem Werkzeug. Für die Verbindung der Leitungen der Hinterachse mit den durchtrennten Stahlleitungen am Fahrzeug habe ich mir entsprechende Muffen mit Cit-Bördel zugelegt, ähnlich wie hier: https://photos.app.goo.gl/Yr9KqyyeTuNLVI403 Die Lager der Schwingen sind auch neu. Es kamen SKF LM12749/710/Q rein, sowie neue Wellendichtringe 30-46-7 BASL. Die Schwingen sind noch nicht in die Achse eingebaut. Mit der Vorspannungsfrage muss ich mich auch noch beschäftigen, da bin ich für mich noch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Als nächstes muss ich zusehen, daß ich die angefressenen Federzylinder und Bremssättel wieder schick mache, dann gehts hier weiter. Bearbeitet (22. November 20179 J. von schwinge)
24. März 20188 J. Ersteller Suche Dichtsätze für die hinteren Bremsen. Ist nen Break, also Kolbendurchmesser 40mm. Für die Limo hab ich mir grad schon welche bestellt, für den Break wurde ich leider nicht fündig. Wer was hat, gerne her damit. Im Winter soll der Wagen auf die Straße. Bis dahin ist noch viel zu tun.
24. März 20188 J. vor 3 Stunden, schwinge sagte: Suche Dichtsätze für die hinteren Bremsen. Ist nen Break, also Kolbendurchmesser 40mm. Für die Limo hab ich mir grad schon welche bestellt, für den Break wurde ich leider nicht fündig. Wer was hat, gerne her damit. Im Winter soll der Wagen auf die Straße. Bis dahin ist noch viel zu tun. Guck mal vorbei bei www.autoersatzteile.de. Haben vieles für Xantia und XM. Ich bestelle oft da.
24. März 20188 J. Ersteller Genau da hab ich nen Sack voll Reparatursätze für vorn und hinten und alles mögliche bestellt, die haben für den Break zwar gelistet aber nix verfügbar. Übrigens: Bevor sich jemand umsonst die Mühe macht, laut servicebox sind die Kolbendichtungen NFP, einzig der Ring der die zwei Sattelhälften dichtet ist zu bekommen. Wenn ich schonmal alles auseinander habe, dann wollt ich auch gern alles neu dichten... Bearbeitet (24. März 20188 J. von schwinge)
25. März 20188 J. ich habe in meinen 14 Jahren XM-Fahrerei und -schrauberei noch nicht einen einzigen undichten Bremssattel hinten erlebt, der am Kolben oder an der Dichtfläche undicht war. Den hinteren Bremskolben rausdrücken, dahinter sauber machen und alles wieder einsetzen. Mehr würde ich nicht tun und mir die Zeit der Suche für anderes sparen. Viel Spaß weiterhin!
25. März 20188 J. vor 2 Stunden, XMbremi sagte: ich habe in meinen 14 Jahren XM-Fahrerei und -schrauberei noch nicht einen einzigen undichten Bremssattel hinten erlebt, der am Kolben oder an der Dichtfläche undicht war. Den hinteren Bremskolben rausdrücken, dahinter sauber machen und alles wieder einsetzen. Mehr würde ich nicht tun und mir die Zeit der Suche für anderes sparen. Viel Spaß weiterhin! dem hab ich eigentlich nichts hinzuzufügen ....außer das ich noch einige Jahre CX-Erfahrung mit identischen Sätteln adderen möchte
25. März 20188 J. Ersteller 7 hours ago, XMbremi said: ich habe in meinen 14 Jahren XM-Fahrerei und -schrauberei noch nicht einen einzigen undichten Bremssattel hinten erlebt, der am Kolben oder an der Dichtfläche undicht war. Den hinteren Bremskolben rausdrücken, dahinter sauber machen und alles wieder einsetzen. Mehr würde ich nicht tun und mir die Zeit der Suche für anderes sparen. Viel Spaß weiterhin! Gut, dann mach ich das so. Ist ja im Fall des Falles kein riesiger Zerlegungssaufwand nötig, wenn die doch mal undicht werden sollten. Bin dennoch weiterhin an einer Bezugsquelle interessiert, die leg ich mir dann halt hin für den Fall daß mir 2030 oder um den Dreh mal doch einer undicht werden sollte.
27. März 20188 J. Ersteller So, es wird langsam Zeit, sich um die Aluteile zu kümmern, im Besonderen die Bremssättel und Federbeine. Letztere sind gut angefressen, besonders im Bereich wo die Manschette sitzt. Wie man auf dem nachfolgenden Bild erkennen kann, habe ich bereits auf mechanischem Wege versucht, korrodiertes Material zu entfernen. Jetzt kann man da noch ewig drin herumkratzen, bekommt aber nicht alles weg. Auf chemischem Wege soll dies aber möglich sein. Was ist in diesem Zusammenhang von Fertan H102 Alureiniger zu halten? https://fertan.de/shop/h102-aluminium-reiniger/?_ga=2.15940661.2049166022.1522151467-731419494.1522151467 Nach kompletter Rostentfernung sollen die Vertiefungen mit dem langsamtrocknenden J-B Weld aufgefüllt und verschliffen werden (zumindest im Bereich der Dichtfläche der Manschette). Die Idee dazu habe ich übrigens aus folgendem YT-Video: https://www.youtube.com/watch?v=0BqD6hsxtKI Dieser Kanal ist zwar Mercedes-spezifisch, viele Dinge lassen sich aber auch auf andere Marken übertragen. Ich verfolge ihn daher mit großer Aufmerksamkeit. Warum ich das hier mache und nicht "einfach" einen "guten" Zylinder stattdessen einbaue? Wie im Eingangspost erwähnt, möchte ich nach Abschluß der Restauration der Achse einen möglichst vollständigen Bericht als Hilfestellung für den Selbstüberholer erstellen, der seinem XM daheim zum Hakenzeichen auch etwas "mechanische Liebe" zukommen lassen möchte oder muss. Schon jetzt ist es schwierig, einen guten Break-Zylinder zu finden. Man kann sich vorstellen, wie das in 10 Jahren aussehen mag. Dann wirds wohl auch langsam bei der Limo eng. Die Achse als mein erstes Projekt schien mir ideal weil: 1. es bei meiner langsam nötig war und 2. man so eine Achse im Handumdrehen in seinen nächsten XM reinschrauben kann, die ganze Arbeit also nicht (evtl umsonst) in einem Fahrzeug versenkt wird.
27. März 20188 J. Zitronensäure hab ich schon mal als (Innen-)reiniger für Aluminiummotorblöcke gehört. Aber ob das auch gegen Oxidation hilft, weiß ich auch nicht.
28. März 20188 J. Ersteller Okay, habe ein Safety Data Sheet zu dem H101 Alureiniger (Vorgänger von H102) gefunden. Je 10-25% Zitronensäure und Phosphorsäure (neben Phosphaten, Tensiden und Alkoholen). Wird bei der nächsten Bestellung beim Korrosionsschutz-Depot eine Flasche mitbestellt. Zitronensäure hilft sehr gut gegen Kalkablagerungen.
12. Juni 20206 J. Ersteller Update: Nachdem die Break-Achse seit einiger Zeit praktisch fertig ist, kommt sie sehr wahrscheinlich unter meinen 2.5TD Break im Herbst. Ich hab nun die nächsten drei Achsen zerlegt, wovon einmal Berline, einmal Break aufbereitet werden sollen. Mit den Erfahrungen aus der ersten Achse wird es nun glatter laufen. Als erstes ist eine große Kiste mit Blechen, Haltern, Stabis, HK-Gestänge etc aufzubereiten und zum Galvaniker zu bringen. Und wenn ich dann damit durch bin warten die nächsten drei Achsen schon.
12. Juni 20206 J. Achsen kann man nie genug haben ....wenn sie noch gut sind und vor allem wenn sie besser sind als die am fahrenden Auto. Mein 2.0i bekommt nächsten Winter eine andere, bessere. Eine Limoachse hab ich noch auf Reserve, komplett und gut erhalten aber die am zweiten 2.0i ist noch Top (das wird dann mal ein Sommerprojekt die zu tauschen) Bei den beiden Breaks überarbeite ich die vorhandenen, die schaun noch gut aus. Eine oder zwei Hinterachsen liegen noch im Anbau, mal schaun wie die von der Substanz sind. Die eine draußen wird entkernt und geht den Weg allen Metalls ...die war aber schon ziemlich rostig als ich sie abgeschraubt hab. Btw Limo und Break Achskörper sind identisch - Y4 und Y3 gibts Unterschiede bei der Bohrung der hinteren Aufhängung - Y4 ist größer - muss man halt die passenden Gummis nehmen!
23. Februar 20215 J. Ersteller Habe gerade eine Y3-Achse auf der Schlachtbank. Hier sieht man wieder schön, was einem im schlimmsten Fall erwarten kann. Federklammer festoxidiert. Zum Ausbau seitlich Loch in Achskörper bohren, Federklammer mit Durchschlag austreiben. Stößel in Hinterachsschwinge festoxidiert. Zum Ausbau Manschette aufreißen/wegbrennen/abpopeln, dann den Kopf der Stößelstange vorsichtig, aber bestimmt mit Hammer und Zange bearbeiten. Probleme am Federzylinder: Leitung in Überwurfmutter festgerostet. Ende des Federzylinders mit gut Alufraß - das ist kurz vor Schrott. Und diese komischen runden braunen Dinger darf ich auch noch irgendwie abschrauben Ich muss mir doch mal einen Acetylen-Sauerstoff Brenner kaufen... Bearbeitet (23. Februar 20215 J. von schwinge)
23. Februar 20215 J. Geht mit den kleinen Rothenberger Multigaskartuschen und einer Brenndüse drann.... Hab glaub ich die Leitung mit Zylinder ausgebaut dann den Zylinder runtergedreht und die Leitung einzeln angewärmt und den Überwurf gangbar gemacht
23. Februar 20215 J. Ersteller Leitung mit Zylinder ausbauen geht nur, wenn man die Achse aufsäbelt. Hätt ich in dem Fall machen können, beide haben schon ein Date mit dem Schrottcontainer. Die Leitung hier ist mir schon zu dünngerostet, um sie weiter zu verwenden.
23. Februar 20215 J. Meine Achse war ja durch und die neue Leitung hatte ich damals ja noch nicht....
2. Dezember 20214 J. Ersteller Heute wollte ich ne Achse von nem extrem verrotteten Beispiel abschrauben. Denkste. Die vorderen Befestigungsschrauben festgerostet. Drehen jetzt die "Muttern" im Längsträger durch. Nur so als kleines heads-up. Leichte Anrostungen der Gewinde dieser Schrauben sind mir schon öfter mal untergekommen. Die hinteren Befestigungsschrauben sind auch gerne problematisch, tendenziell aber eher beim Y3 meiner Meinung nach. Weitere Problemstellen: Stehbolzen Hitzeschutz Mitteltunnel Befestigungsschrauben Halterung hinteres Querlenkerlager (an der Stabihalterung Vorderachse) Befestigungsschrauben Hilfsrahmen, speziell die beiden vorderen
