Antenne Xantia DAB+
Nabend zusammen,
kennt jemand zufällig eine Dach-Antenne für den Xantia aus dem Zubehör, die einen DAB+ UND einen UKW-Anschluss hat, die gut passt (plug&play) und einigermaßen gut aussieh bzw. optisch einigermaßen passend ist?
Manuel
Bearbeitet ( von blauer-klaus)
Meines Wissens gibt es Antennenweichen. Die werden mit dem Signal aus der normalen UKW Antenne gespeist und diese Weiche teilt dann auf in DAB und terristisch. Ob das qualitativ was kann, weiss ich nicht.
Dafür braucht es aber die lange orig. Antenne des Xantia X1 und keine Stummelantenne. Auch die Kurzform vom X2 die es heute gibt ist nicht lang genug. Die ist zu kurz für DAB. Getestet habe ich so eine Weiche an orig. UKW Antenne auch noch nicht. Würde mich aber interessieren
kann immer noch die Blaupunkt Shark Line empfehlen. Hatte vorher eine von Blankenburg, die war nach 1,5 Jahren undicht - ausfall der im Fuß integrierten Verstärker.
das mit der Antenneweiche kannst du vergessen scheiss empfang :)
Ich habe bei mir eine Klebeantenne für die Frontscheibe verbaut,
beim Break passen die auch wunderbar in die hintere rechte Seitenscheibe :)
Gruß Eric
Also ich habe jetzt mir mal eine Antenne mit aktivem FM- und DAB Empfang angebaut - und bin begeistert (was den Empfang angeht). Mit dem Aussehen auf dem Dach bin ich noch nicht so ganz zufrieden, da die ne feste Neigung von 60 Grad hat und ein wenig, sagen wir gewöhnungsbedürftig aussieht. Ggf. werde ich daran noch was ändern.
Mit dem alten Radio und der Standardantenne war der Radioempfang meist sehr bescheiden. Kann aber auch sein, dass die originale Dachantenne gar nicht richtig angeschlossen war. Wie auch immer, die Antenne ist eine gute Ergänzung zu meinem neuen Radio, ein Kenwood BT73DAB. Klanglich und empfangstechnisch wie erwähnt ein weiter Schritt nach vorne. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute hier auf das Originalradio stehen.
Manuel
Das Radio ist schon sehr gut. Ich habe es auch und bin sehr zufrieden.
Zum Verständnis: Das o.g. Radio hat 2 Tuner (DAB/UKW) und 2 separate Antenneneingänge. Es schaltet automatisch zwischen DAB und UKW um. Es liegt aber eine DAB-Scheibenantenne bei.
Die neigungverstellbare Frontantenne ist mit Verstärker und Antennenkabel ein teurer Weg.
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-DAB-Dachgelenkantenne/dp/B00GMZXOVY/ref=pd_sim_107_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=N44PARE0202VX3AM3M7Q
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Exakt
