CX S1 und Wischwaschrelais 99 (programmierbar)
hat irgendwer einen Serie 1 CX mit dem eigentlich pinkompatibles 99er Wischwasch Relais (ist glaube ich VW) in Betrieb.   Das ist so ein programmierbares, wenn man das reinsteckt, statt des originalen, so bleibt der wischer gerade da stehen wo man gerade ausschaltet hat, leider kehrt der wischer nicht zurück in seine Endstellung...
Eigentlich sollte das Relais kompatibel sein... Kennt das Ding irgendwer oder hat das Teil vielleicht in Betrieb?
Geht das Ding vielleicht grundsätzlich nicht im CX Serie 1 Pallas? Oder isses vielleicht einfach nur kaputt? Hat da wer erfahrung?
S1 ist nicht PIN Kompatibel mit VW.
Heißt, wenns mechanisch passt vom Stecker her, muss es noch lange nicht von der Belegung her passen?
Ok... Gibts eventuell jemanden der das mal angepasst hat?
Oder gibts ein pinkompatibles programmierbares Relais was ohne Anpassung im CX geht?
Ich habe dieses Relais unter dem Namen Doduco in Erinnerung.  In meinem BXe haben die Wunderbar funktioniert, auch für den Heckwischer. Beim XM hatte ich es für den Heckwischer eingebaut, da funktioniert es aber nicht so, wie gewünscht. laut Schaltplan müsste es aber. Habe das aber nicht weiter verfolgt, weil es ja nur der Heckwischer ist. (Nicht so wichtig)  Die Funktion ist ja so: Schaltet man die Intervallfunktion aus, wird einmal gewischt. (Genau das funktioniert beim XM Heckwischer nicht) Die Zeit, (max. 2 Minuten) bis man wieder einschaltet, ist die Zeit, die dann programmiert ist. Ich habe herausgefunden, das ein kurzer Impuls auf den Intervall Anschluss reicht, um die Programmierung zu starten. Das hatte ich mir beim BX zunutze gemacht, um auch "einmal Wischen" zu haben.  (Ein zusätzlicher Taster angebracht, natürlich in Reichweite)
Das mal so zur Info.
Für dich habe ich folgendes Gefunden: http://www.judweggis.ch/pdf/Scheibenwischer Intervallschaltung.pdf
und auch das dürfte interessant für dich sein: http://e30-talk.com/topic/88352-programmierbarer-scheibenwischerintervall-im-e30/
Wenn ich ein Schaltplan vom S1 hätte, könnte ich mal die Anschlüsse vergleichen, und dir sagen, was du wo Umklemmen müsstest....
