25. Januar 20179 J. Da hier heute Fragen zu den Funktionen der Schalter an den Satelliten gestellt und beantwortet wurden, habe ich auch ein Frage zu den Innenleuchten bzw. Leseleuchten hinten an den C-Säulen des CX Serie 1 Pallas. Diese Innenleuchten haben am Gehäuse einen Schalter mit 3 Positionen. Weiß jemand was die "dritte" Position bewirkt (eine schaltet die Leuchte an, eine schaltet die Leuchte aus)? Denkbar wäre eine Verbindung zur Türkontaktschaltung. Da man die Innenbeleuchtung (Deckenleuchte) auch per Schalter, der sich entweder in der Mittelkonsole neben dem Gangwahlhebel oder über der Frontscheibe am Dach befindet, anschalten kann, wäre auch denkbar, dass die "dritte" Position in Verbindung mit diesem Schalter steht. Bei meinem CX kann ich die Leuchten mit dem Schalter an der Innen- bzw. Leseleuchte an- und ausschalten, aber die Funktion der "dritten" Position finde ich nicht heraus. Weder bewirkt das Öffnen der Türen (vorne als auch hinten; dabei geht nur die Deckenleuchte an oder aus) noch die Betätigung des Lichtschalters in der Mittelkonsole etwas. erhellende Grüße Volker
26. Januar 20179 J. Die dritte Funktion ist "ganz aus", also "reagiert nicht auf Türkontakte" (müsste die Mitte sein). Gruß René
26. Januar 20179 J. Ersteller Danke Rene. Na, dann wann wird es ja eine spannende Fehlersuche - falls ich deswegen auf so was Lust habe :-). Nachfrage: Müssten die Leuchten zusammen mit der Deckenleuchte angehen, wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole betätige? Grüße Volker
26. Januar 20179 J. Nein es gibt nur 2 funktionen: an und aus. Die 3. Position kann man so verwenden wie du dargestellt hast dafür muss man aber kabel legen.
