Suche Deckel für Unterdruckmembrane Choke ovaler Vergaser 2CV6 Bj 87
Trompetentöter
Trompetentöter
Hallo Gemeinde
Hat tatsächlich alles in die Überschrift gepasst, für den neuen 2CV meiner Schwester suche ich den Deckel für die Unterdruckmemrane welche oben am ovalen Vergaser sitzt, das Ding sieht aus wie ne Beschleunigerpumpe gehört aber zum Choke.
Ist mit vier Schräubchen verschraubt und hat sich verflüchtigt, warum weis ich nicht.
Zur Not nehme ich auch die Komplette Unterdruckeinheit aber man will ja auch nicht unnötig Teile tauschen, so ihr also noch einen Ovalen Vergaser habt der eh völlig ausgenudelt ist würde ich mich freuen wenn das Deckelchen für uns übrig ist.
Gruß und Dank im Vorraus
Hartmut
vor 59 Minuten, Trompetentöter sagte:
Ich aber. Die Schrauben lösen sich durch Vibrationen und irgendwann ist das Ding halt weg. Kommt häufig vor. Schon bei den einschlägigen Händlern geguckt ob die das Teil im Programm haben?
Trompetentöter
vor 17 Minuten, bx-basis sagte:
Hallo
Nur beim Franzosen, da ist die Komplette Einheit aber derzeit nicht lieferbar, zumal wenn lieferbar dann 50 euro.
Daher ein Anfrage wenn jemand halt noch ne scheune voll Teile hat und nen Vergaser der nicht mehr benötigt wird weil zu verloddert dann wäre das deckelchen für uns ne feine sache, soll ja nicht verschenkt werden :)
Hartmut
Bau die ganze Pull-Down Dose ab und mach 'nen Deckel so wie diesen drauf:
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Vergaser-Vergaserdichtsaetze/ANR10542/
In Versionen für andere Ländern fehlte die Pull-Down Dose sowieso meist vom Werk aus. Da waren dann aber auch keine Bohriungen an der Stelle, so daß bei Deinem Vergaser  diese durch den Deckel dann verschlossen werden müssen um Nebenluft zu vermeiden.
Weniger ist mehr, eine unnötige Fehlerquelle weniger.
Roland
