26. Oktober26. Okt Da hast Du Recht, die Autofahrer sind da sehr konservativ. Im manntragenden Flieger hat das Querruder so +-90..120° Vollausschlag und am Sender eines Modellflugzeugs kommt man mit Exponentialfunktion mit +-60° aus. Dann rollt das Ding, das man bei Vollausschlag kaum mitzählen kann und neutral hat man ganz kleine Bewegungen. Das ist eine Frage der Gewöhnung. +-180° ist schon ein Kompromiß, damit die altgewohnten Autofahrer damit klar kommen.Erinnert mich an die Fahrschule, wo ich vom Fahrrad eine 1:1 Lenkung gewohnt war und der Ascona mit so kleinen Ausschlägen gar nichts anfangen konnte.Gernot
26. Oktober26. Okt Ja der Ascona war gewöhnungsbedürftig. Man konnte das Auto nicht am Lenkrad um die Kurve heben sondern musste daran drehen ...
26. Oktober26. Okt https://www.media.stellantis.com/de-de/citroen/press/citroen-berlingo-kastenwagen-first-smart-praktisch-und-noch-erschwinglicherCitroën erweitert die Berlingo Kastenwagen-Familie um den neuen Berlingo Kastenwagen First – eine besonders wirtschaftliche Version für GewerbetreibendeNeues Exterieur und modernisierter Innenraum mit intelligenten StauraumlösungenHohe Variabilität dank serienmäßigem Flexiseat und optionalem ModutableVoraussichtlicher Bestellstart am 1. September 2026Der Berlingo Kastenwagen ist das Kernmodell der Citroën Nutzfahrzeugpalette und machte 2025 rund 52 Prozent der Transporterverkäufe der Marke aus. Mit dem neuen Berlingo Kastenwagen First baut Citroën dieses erfolgreiche Angebot gezielt aus.Der Berlingo Kastenwagen First ist mit dem bekannten Elektroantrieb und einer kleineren Batterie erhältlich:Elektroantrieb mit 100 kW (136 PS) und bis zu 270 km Reichweite (nach WLTP kombiniert)*Im Konfigurator https://www.citroen.de/modelle/utility/berlingo-kastenwagen/configurator.html/dimensionsden Kastenwagen ganz links (ab 21.700 EUR) auswählen.Den Elektroantrieb gibt es in den Versionen erhöhte Nutzlast und XL. Bearbeitet (26. Oktober26. Okt von Auto nom)
Freitag 19:234 Tage Zeit: 26.10.2026 um 09:09, Gernot schrieb:Das ist eine Frage der Gewöhnung. +-180° ist schon ein Kompromiß, damit die altgewohnten Autofahrer damit klar kommen
Samstag 16:103 Tage Der Fiat Panda ist demnächst mit der größeren 53 kWh Batterie aus dem C3 Aircross verfügbar. Für den C3 ist diese Option bisher nicht geplant.Caradisiac.comLa Fiat Grande Panda électrique corrige son plus gros déf...Contrairement à sa cousine la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda électrique propose désormais de « gros » accumulateurs pour augmenter son autonomie. Elle se rapproche ainsi des Renault 5 et autres VoGernot
Gestern 12:301 Tag https://www.elektroauto-news.net/news/stellantis-2027-lfp-akkusUm Kosten zu sparen, will Stellantis ab 2027 in vielen seiner Fahrzeugreihen von Batteriezellen mit Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) auf günstigere Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) umstellen. Von Konzernchef Antonio Filosa hieß es bei der Vorstellung der Quartalszahlen vor wenigen Tagen, LFP-Akkus seien wichtig, um im aktuell eher verlustbringenden Europa wettbewerbsfähiger zu werden.Laut Internationaler Energieagentur IEA sind LFP-Zellen rund 40 Prozent günstiger als NMC-Zellen. Ein Grund dafür liegt im teuren Rohstoff Kobalt, welcher nur in letzteren enthalten ist. Mit dem teureren Preis geht bei NMC-Batterien jedoch auch eine größere Energiedichte einher.
Gestern 17:181 Tag Man sollte dazu sagen, daß C3 und C3 Aircross und ihre Verwandten LFP Zellen seit Begin der Baureihen hatten.Gernot
Gestern 17:231 Tag Vor 5 Minuten, Gernot schrieb:Man sollte dazu sagen, daß C3 und C3 Aircross und ihre Verwandten LFP Zellen seit Begin der Baureihen hatten.Gernot+ Berlingo und dessen Derivate.
