26. Oktober26. Okt Da hast Du Recht, die Autofahrer sind da sehr konservativ. Im manntragenden Flieger hat das Querruder so +-90..120° Vollausschlag und am Sender eines Modellflugzeugs kommt man mit Exponentialfunktion mit +-60° aus. Dann rollt das Ding, das man bei Vollausschlag kaum mitzählen kann und neutral hat man ganz kleine Bewegungen. Das ist eine Frage der Gewöhnung. +-180° ist schon ein Kompromiß, damit die altgewohnten Autofahrer damit klar kommen.Erinnert mich an die Fahrschule, wo ich vom Fahrrad eine 1:1 Lenkung gewohnt war und der Ascona mit so kleinen Ausschlägen gar nichts anfangen konnte.Gernot
26. Oktober26. Okt Ja der Ascona war gewöhnungsbedürftig. Man konnte das Auto nicht am Lenkrad um die Kurve heben sondern musste daran drehen ...
26. Oktober26. Okt https://www.media.stellantis.com/de-de/citroen/press/citroen-berlingo-kastenwagen-first-smart-praktisch-und-noch-erschwinglicherCitroën erweitert die Berlingo Kastenwagen-Familie um den neuen Berlingo Kastenwagen First – eine besonders wirtschaftliche Version für GewerbetreibendeNeues Exterieur und modernisierter Innenraum mit intelligenten StauraumlösungenHohe Variabilität dank serienmäßigem Flexiseat und optionalem ModutableVoraussichtlicher Bestellstart am 1. September 2026Der Berlingo Kastenwagen ist das Kernmodell der Citroën Nutzfahrzeugpalette und machte 2025 rund 52 Prozent der Transporterverkäufe der Marke aus. Mit dem neuen Berlingo Kastenwagen First baut Citroën dieses erfolgreiche Angebot gezielt aus.Der Berlingo Kastenwagen First ist mit dem bekannten Elektroantrieb und einer kleineren Batterie erhältlich:Elektroantrieb mit 100 kW (136 PS) und bis zu 270 km Reichweite (nach WLTP kombiniert)*Im Konfigurator https://www.citroen.de/modelle/utility/berlingo-kastenwagen/configurator.html/dimensionsden Kastenwagen ganz links (ab 21.700 EUR) auswählen.Den Elektroantrieb gibt es in den Versionen erhöhte Nutzlast und XL. Bearbeitet (26. Oktober26. Okt von Auto nom)
Freitag 19:234 Tage Zeit: 26.10.2026 um 09:09, Gernot schrieb:Das ist eine Frage der Gewöhnung. +-180° ist schon ein Kompromiß, damit die altgewohnten Autofahrer damit klar kommen
Samstag 16:103 Tage Der Fiat Panda ist demnächst mit der größeren 53 kWh Batterie aus dem C3 Aircross verfügbar. Für den C3 ist diese Option bisher nicht geplant.Caradisiac.comLa Fiat Grande Panda électrique corrige son plus gros déf...Contrairement à sa cousine la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda électrique propose désormais de « gros » accumulateurs pour augmenter son autonomie. Elle se rapproche ainsi des Renault 5 et autres VoGernot
Montag 12:301 Tag https://www.elektroauto-news.net/news/stellantis-2027-lfp-akkusUm Kosten zu sparen, will Stellantis ab 2027 in vielen seiner Fahrzeugreihen von Batteriezellen mit Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) auf günstigere Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) umstellen. Von Konzernchef Antonio Filosa hieß es bei der Vorstellung der Quartalszahlen vor wenigen Tagen, LFP-Akkus seien wichtig, um im aktuell eher verlustbringenden Europa wettbewerbsfähiger zu werden.Laut Internationaler Energieagentur IEA sind LFP-Zellen rund 40 Prozent günstiger als NMC-Zellen. Ein Grund dafür liegt im teuren Rohstoff Kobalt, welcher nur in letzteren enthalten ist. Mit dem teureren Preis geht bei NMC-Batterien jedoch auch eine größere Energiedichte einher.
Montag 17:181 Tag Man sollte dazu sagen, daß C3 und C3 Aircross und ihre Verwandten LFP Zellen seit Begin der Baureihen hatten.Gernot
Montag 17:231 Tag Vor 5 Minuten, Gernot schrieb:Man sollte dazu sagen, daß C3 und C3 Aircross und ihre Verwandten LFP Zellen seit Begin der Baureihen hatten.Gernot+ Berlingo und dessen Derivate.
vor 38 Minuten38 Min. Zeit: 2.11.2026 um 18:23, Auto nom schrieb:+ Berlingo und dessen Derivate.Schade, dass Stellantis es nicht schafft, Berlingo und Space Tourer mit konkurrenzfähigen Batterien und Reichweiten anzubieten. Viele meiner Bekannten orientieren sich jetzt Richtung Kia PV5.
vor 21 Minuten21 Min. Meinen Cousin konnte ich, ohne eigene Erfahrung, jedenfalls zum E-Auto bringen. Er hatte vor ein paar Wochen gefragt, was denn der Nachfolger für den 20 Jahre alten Mazda 3 werden könnte. Reiner Zweitwagen, zu 80% innerstädtisch. Allerdings müssen 3 Personen plus Sportausrüstung reinpassen. Habe ihm dann den ein oder anderen Vorschlag gemacht und dann noch die Idee zum E-Auto hinterher geschoben.Erste Reaktion war "zu wenig Reichweite, umständlich mit dem Stecker...." Habe ihm dann aufgedröselt, daß er bei seinem Einsatzzweck einmal pro Woche irgendwo laden muss und nicht täglich. Zudem immermal bei Aldi o.ä. etwas nachladen kann und das Intervall so noch verlängert.Letzte Woche rief er dann an, daß sie einen Kia EV2 bestellt haben. Er möchte jetzt eine 22kW Wallbox am Haus..... 🙄 Bearbeitet (vor 20 Minuten20 Min. von silvester31)
vor 17 Minuten17 Min. Es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis die Deutschen begreifen, daß eine Fahrt mit vier kürzeren Ladestops genauso lange dauert wie eine Fahrt mit zwei langen Stops. Vorher kommt vielleicht noch die Erkenntnis, daß eine große Batterie vielleicht auch ein wenig Geld kostet.Natürlich gibt es auch eine Untergrenze der Batteriegröße, wo der Spaß bei längeren Strecken ein Loch hat. Und es gibt eine Geheimwaffe, mit der man die Reichweite verlängern kann, ohne viel länger unterwegs zu sein. Einfach langsamer fahren. Der Effekt auf den Stromverbrauch ist signifikant.Gernot
vor 8 Minuten8 Min. Vor 16 Minuten, Pallas D schrieb:Schade, dass Stellantis es nicht schafft, Berlingo und Space Tourer mit konkurrenzfähigen Batterien und Reichweiten anzubieten.Konkurrenzfähigkeit der Batterie war bei meiner Entscheidung pro ë-Berlingo nicht relevant, weil die Batterie für meine Bedürfnisse völlig ausreichend dimensioniert ist.Vor 18 Minuten, Pallas D schrieb:Viele meiner Bekannten orientieren sich jetzt Richtung Kia PV5.Zu diesem Modell habe ich verschiedene Videos gesehen. NMC Batterien (enthalten Kobalt, sind deutlich empfindlicher als LFP), LFP gibt es nur für die Cargo-Variante. Circa 1,9 Meter Höhe und ca. 4,70 Meter Länge sind mir zu hoch und zu lang.
vor 8 Minuten8 Min. Vor 9 Minuten, Gernot schrieb:Und es gibt eine Geheimwaffe, mit der man die Reichweite verlängern kann, ohne viel länger unterwegs zu sein. Einfach langsamer fahren. Der Effekt auf den Stromverbrauch ist signifikant.Und der Zeitverlust ist marginal.
vor 5 Minuten5 Min. Vor 1 Minute, Kugelblitz schrieb:Und der Zeitverlust ist marginal. + geringerer Verschleiß, geschonte Nerven, bessere Laune und kleinerer Fußabdruck.
