Biete: Kurbelwelle NOS
Juergen Bloom
Juergen Bloom
Biete Kurbelwelle mit Lagern NOS
Cit.-Ersatzteilnummer AM 121 038A (ohne Ölkühler!)
aber mit Simmerringen, Ölsieb, Pilotlager Schwungscheibe und Schrauben für Schwungscheibe (Set Nr. AM 121 039A)
für AKS400 und AMI8 -> 11/70
Dyane 6 von 9/68 -> 11/70
und vielleicht auch noch für andere...?
Preis: VB 250,00 €
Jürgen
Juergen Bloom
vor 18 Stunden, Juergen Bloom sagte:
Preis: VB 250,00 €
Jürgen
ich muss das vorliegende Angebot noch einmal spezifizieren, die Kurbelwelle ist offensichtlich nur für DYANE6 AYA3 von 1/68 (Teller/Kegelradverhältnis 8x29) gültig, nicht wie ursprünglich vermerkt für AMI8 und AKS400.
Sorry!
Gruß Jürgen
vor 21 Stunden, Juergen Bloom sagte:
Sorry!
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
eine Frage an Dich.
Laut den Original Citroen Ersatzteilkatalogen wurde die Kurbelwelle AM 121 038A in praktisch
alle A-Modelle (mit 602 ccm) bis 11/1970 eingebaut,  also 2CV, Dyane, AKS, Mehari, AMI
 Woher jetzt Deine neue Spezifizierung?
Nur so zum Verständnis
vor einer Stunde, 4x4 sagte:
Hallo Jürgen,
eine Frage an Dich.
Das ist falsch.
Es ist nur die Kurbelwelle für alle A-Modelle mit 602 ccm UND innerer Filterpatrone, also nicht für Ami 6 mit 602 ccm und M4 Motor, nicht für 2CV AZAM 6 mit 602 ccm und nicht für die Dyane AYA3, auch mit 602 ccm.
vor 27 Minuten, jozzo_ sagte:
Das ist falsch.
Deine Antwort war mir schon klar, deshalb hab ich auch Jürgen direkt angesprochen:P
Für AMI8 und AKS 400 passt die, was er ja zurück genommen hatte
Juergen Bloom
vor 3 Stunden, 4x4 sagte:
Hallo Jürgen,
eine Frage an Dich.
Hallo 4x4,
nun, einige Informationen auch von anderen Forenmitgliedern haben mich dann doch noch einmal tiefer in das Thema einsteigen lassen, zumal das Vermessen meiner Welle Werte erbrachte, die eigentlich nicht mit der von mir anfangs angegebenen Teilenummer zusammenpassen konnten. So ist der Durchmesser des hinteren Kurbelwellenzapfens nur 52mm (hintere Simmerringgröße), das passt wiederum nicht für eine Welle 038A (Zapfendicke 53,9mm). Bei der Durchsicht meiner E-Teilkataloge kam dann eigentlich nur die AYA3 Welle (E-Teil Nr. AM 121 039A) infrage. Ich habe meine Überlegungen jetzt auch nur bezüglich der Abmaße getroffen, es ist wohl möglich, dass noch andere Typen das Teil verbaut hatten.
Vielleicht läßt sich dennoch eine definitive Zuordnung machen, deshalb noch einige weitere Maße:
Lagerbockbreite vorn:  22 mm
Zahnrad: 22 Zähne, 12 mm breit (nur Zähne)
Fazit, ich bin ursprünglich wohl von einer falschen Ersatzteilnummer ausgegangen.
Sollte ich jetzt die an diesem Beitrag beteiligte Forengemeinde komplett verwirrt haben, bitte ich um Entschuldigung
Jürgen
Wo steht dann die Nummer AM 121 038A ?
Juergen Bloom
vor 18 Minuten, jozzo_ sagte:
auf der Set-Kiste, in der sich die Welle mit den zusätzlichen Teilen befand, bin davon ausgehen, dass....leider Irrtum.
Jürgen
Eine typische Restevermischung im Lager eines Citroenhändlers.
Kommt leider manchmal vor.
vor 5 Stunden, Juergen Bloom sagte:
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie kommst Du auf die 53,9 mm ??
Ich les da 56 mm bei den Lagerschalen?
Juergen Bloom
....Welle ist verkauft, vielen Dank an alle 'Beteiligten'
Gruß Jürgen
