C4 Cactus II ersetzt C4 II?!
Ich kann mir das nur durch einen Fehler oder härtere Federn erklären. Sollten es härtere Federn sein, dann ist das Auto leer nur geringfügig niedriger und vollgeladen hat es mehr Bodenfreiheit. Mir kommen die 4 cm aber relativ viel vor. Kann sein, daß tatsächlich die fehlenden Auspufftöpfe da mithineinspielen.
174912477_Bildschirmfoto2020-09-18um16_42_24.png.4589eb0557bce4e51b7483214d7487de.png
197 - 156 = 41 Millimeter. Abzüglich der 5 Millimeter zusätzliche Gesamthöhe bleiben 36 Millimeter zusätzliche Bodenfreiheit, die durchaus in Verbindung mit dem fehlenden Verbrennungs-Motor, bzw. der fehlenden Auspuffanlage entstehen können.
Bearbeitet ( von Auto nom)
vor 11 Minuten schrieb Ronald:
Ich hätte gedacht, der Akku mindert die Bodenfreiheit, aber was "füllt" den Hohlraum beim Verbrenner, sind da Schubladen oder Ablagefächer?
Ein frommer Wunsch wäre Hohlraumwachs!😂
Da sind kein Hohlräume. Das gesamte Batteriemodul ist ja beim Verbrenner nicht da. Hinten kommt der Tank hin und in der Mitte verläuft die Abgasanlage in einem Tunnel. Der Platz unter den Vordersitzen beibt frei. Da ist allenfalls eine Verstrebung zum Schutz beim Seitenaufprall, aber man findet echt keine Bilder der Verbrennerkarosse im Netz. Offensichtlich ist der Boden beim Elektroauto ein anderer als beim Verbrenner.
Das Video zeigt es undeutlich ganz kurz:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/autofutures/import/GPSA_46543_523086.mp4?_=1
Wenn man das Bild oben vergrößert, sieht man da einen massiven Querträger in der Mitte der Sitzfläche. Weder der 208 noch der DS3 Crossback haben da eine kurze Schublade.  Mademoiselle kann da ein Handtäschchen hinschieben.
Bearbeitet ( von Gernot)
War heute beim örtlichen Citroën Händler, um mir ein Angebot für den e-C4 einzuholen, soll ja jetzt bestellbar sein.
Leider war weder ein Barkaufpreisangebot noch ein Leasingangebot möglich. Will man mir demnächst zuschicken.
Der Verkäufer war optimistisch, dass man innerhalb eines halben Jahres liefern kann.
Der Erkenntnisgewinn den man aus diesem Video ziehen kann tendiert zwar gegen Null, aber da ich beide Autos mag, ist es für mich ein netter Sonntagszeitvertreib mir das anzusehen: 😊
Jetzt drückt mir der Händler meines Vertrauens gerade so ein Q&A-Papier zum e-C4 in die Hand und da sind zwei Punkte, die mir bislang in der Kommunikation nicht aufgefallen sind:
- Etwas geringeres Kofferraumvolumen unter der Matte aufgrund der Batterien
- Niedrigere Position der Vordersitze für den Einbau der Batterien unter den Sitzen angepasst (widerspricht sich das nicht?)
Die
vor 24 Minuten schrieb grojoh:
beim C4 wurde
vor 25 Minuten schrieb grojoh:
beim e-C4
vor 26 Minuten schrieb grojoh:
Die Sitzen wurden höher montiert. Kopffreiheit geringer?
Beim e208 gibt es keine vernünftige Angabe zur Innenhöhe  F. Auch wenn der Sitz "oben" auf dem Akku platziert ist, sind es mindestens 886 mm ?!
Ist die maximale Höhe F nun beim 208 ohne Glasdach bei tiefster Sitzposition größer als beim e208? Ist der Verstellbereich der Sitzfläche beim e208 nach unten geringer aber die maximale Sitzhöhe die Gleiche wie beim 208?
https://media.peugeot.de/file/70/3/preisliste-neuer-peugeot-208-16.09.2020-v2.720703.pdf
Siehe Grafik weiter oben, das C4-Dach ist bei der Elektrovariante ja insgesamt etwas höher, allerdings nur ein paar Millimeter - ich denke nicht, dass das die höhere Sitzposition ausgleicht.
Also bei der Position der Sitzverankerung sieht man da jetzt nicht so große Unterschiede.
The New Modular, multi-energy platform for Groupe PSA - Auto Futures
PSA Groupe belicht CMP- en e-CMP-platform - AutoWeek.nl
Bearbeitet ( von grojoh)
Die Kopffreiheitsangaben bei PSA sind nicht verwertbar. Ich brauche z.B. zumindest 95 cm, um in etwa bequem sitzen zu können. Das ist noch keine Mütze und kein Hut dabei. Die Sitzhöhe wird im 308SW und im 207CC etwa gleich angegeben. Im 207CC gehe ich so recht knapp hinein, im 308SW konnte ich mit Bommelmütze sitzen...
Im e-208 habe ich ohne Glasdach etwa 4 cm über dem Kopf Platz. Das wird dann am Rand des Glasdachs etwas knapp. Der Sitz ist im e-208 aber nicht höher als im 208.
In jedem Fall sollte man das Auto mit der gewünschten Ausstattung probesitzen. Sonst sind (böse) Überraschungen vorprogrammiert.
vor 11 Stunden schrieb Gernot:
Das ist auch das Einzige, was mir dazu einfällt. Probesitzen, probefahren. Wenn's passt, passt's. Wenn nicht, nicht. Theoretische Prospektangaben sind da mit Vorsicht zu genießen. Jeder sitzt doch auch anders. Sitzhöhe, Lehnenneigung, Lümmelhaltung....
Mit steckt da immer noch der ZX in den Knochen. Reflex und Avantage waren recht luftig unter dem Dach. Der Aura hatte zu wenig Kopffreiheit. Ist ja auch klar. Nur Zwerge haben Geld.
Andere Hersteller wie Ford seinerzeit beim Fusion oder Jaguar bis heute bei allen Modellen haben dann noch andere Späße im Repertoire. Wer da einen linken Fuß hat, ist ein armes Schwein. Den kann er nämlich nicht ausgestreckt abstellen. Witzbolde!
Neues Erklärvideo aus dem Citroen Headquarter in Großbritannien...
Sehr englisch, aber auch sehr süß! Wenn sie das Auto so toll findet, kaufe ich ihr natürlich sofort eins davon ab!😊
Bearbeitet ( von Aakim)
Zum Federungskomfort fällt dem Fahrer nur ein "incroyable, incroyable" :D
Hier der Teilbeitrag über den Fahrtkomfort: https://www.turbo.fr/emission-turbo/e-c4-le-confort-citroen-essai-turbo-du-27/09/2020-168266
Aber es ist insgesamt der ganze ca. 60-minütige Film sehr interessant - viele neue Informationen, insbesondere über den Designprozess und die Produktion des neuen C4. Außerdem im Video: Citroen GS und Traction Avant
Seit 1. Oktober kann man in Österreich beim Händler zwar ein Angebot anfordern, aber der Konfigurator wurde auf der Webseite bislang nicht freigeschalten...
Aber zumindest steht schon mal, dass vor Ende Februar nichts ausgeliefert wird... :angry:
Hier immerhin die Preisliste: https://media.citroen.at/file/19/1/c4_ec4_preisliste.361191.pdf
eC4_deskop
Ui, mit deiner blauen Innenausstattung könnte es aber schwierig werden. Die gibt's nur bei Feel und wie ich sehe nur ohne Sitzheizung etc...
Gerade eben schrieb badscooter:
Hab ich auch grade gesehen :mad::mad:
Gerade eben schrieb grojoh:
Dann eben außen weiß und innen rot!
Leider gibt's auch kein mauritiusblau mit beigem Leder...
Geil, blaue Innenausstattung...hatte ich mal beim GSA :P
Aber ansonsten kann ich mir so einen C4 (E) nach meinem Geschmack konfigurieren...rot Innen und außen, mit Panorama und allem Schnick-schnack was die Karre so zu bieten hat. Mach das Teil fast zu Luxuslimousine und das für knapp über 30 Kisten...nicht schlecht. Also was gibt`s hier zu jammern?
DAS ist ne Ansage:
https://auto.oe24.at/news/citroen-verkauft-neuen-c4-2020-zum-kampfpreis/448462651
Stimmt das wirklich?
vor 51 Minuten schrieb badscooter:
Bei Blau ist die Sitzheizung im Paket für 250 €  dabei, ansonsten mit beheizter Frontscheibe für 610 €
vor 40 Minuten schrieb Vulcan:
Bearbeitet ( von Ronald)
