17. Juni 20179 J. Hallo, biete an (insgesamt 2 Stück) Dichtsätze für Höhenkorrektor NEU OVP (vorne sowie hinten passend) bestehend aus Dichtmembran + Befestigungsring - Citroen Teilenummer 5410732 Schutzkappe für Dichtmembran - Citroen Teilenummer 5410408 Die Teile sind aktuell nicht mehr lieferbar bei Citroen. Inkl. Versand. 35,- EUR. Bei Interesse bitte um PN.
18. Juni 20179 J. Ersteller Da noch weitere Anfragen gekommen sind, bitte schreibt mir per PN, wer noch einen Dichtsatz möchte, ich werde sehn, was ich tun kann
17. Juli 20206 J. Am 17.6.2017 um 12:37 schrieb C5_hdi: Hallo, biete an (insgesamt 2 Stück) Dichtsätze für Höhenkorrektor NEU OVP (vorne sowie hinten passend) bestehend aus Dichtmembran + Befestigungsring - Citroen Teilenummer 5410732 Schutzkappe für Dichtmembran - Citroen Teilenummer 5410408 Die Teile sind aktuell nicht mehr lieferbar bei Citroen. Inkl. Versand. 35,- EUR. Bei Interesse bitte um PN. Hallo, werde ich kaufen, falls noch verfügbar MfG Jochen
17. Juli 20206 J. Am 17.6.2017 um 13:55 schrieb C5_hdi: Die Dichtsätze sind nun beide weg. @Kater61 Das ist jetzt 3 Jahre her...
17. Juli 20206 J. Ich habe kürzlich auf einen über 7 Jahre alten Faden geantwortet und das Zeug gabs noch... Die hier ursprünglich angebotene Ware ist ja bereits verkauft. Der TE schreibt aber On 6/18/2017 at 4:39 PM, C5_hdi said: bitte schreibt mir per PN, wer noch einen Dichtsatz möchte, ich werde sehn, was ich tun kann Was auch immer das heißen mag. Ich würde mich mal mit Kaufabsicht an einem Dichtsatz hintenanstellen. Gruß, Michael
18. Juli 20206 J. Ersteller Hallo, wer einen Dichtsatz braucht, einfach per PN melden, habe noch eine Bezugsquelle. Gruß & schönes Wochenende Matthias
13. Dezember 20205 J. Hallo, bei meinem Xantia hängt hinten am Höhenkorrektor gelegentlich ein Tropfen. Ursache, das Gehäuse ist an der Anlagefläche der Gummi-Dichtlippe rostig und von 3-6 Uhr komplett durchgerostet, dort kann man den innenliegenden schwarzen Gummi sehen. Das sollte man sich ansehen bevor man die schlaue Idee hat das mit einem neuen Gummi wieder dichtzumachen. Ist unter dem Gummi Rost, dann mal ganz genau prüfen. Grüße Matthias
13. Dezember 20205 J. Am 18.7.2020 um 08:41 schrieb C5_hdi: wer einen Dichtsatz braucht, einfach per PN melden, habe noch eine Bezugsquelle. unterscheidet sich der Satz von dem der CX-Basis? Grüße Andreas
13. Dezember 20205 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb AndreasRS: unterscheidet sich der Satz von dem der CX-Basis? Grüße Andreas Vom Umfang her, sollte es der gleiche sein, meiner stammen von einem ehemaligen Citroën Autohaus
13. Dezember 20205 J. vor 35 Minuten schrieb C5_hdi: Vom Umfang her, sollte es der gleiche sein, meiner stammen von einem ehemaligen Citroën Autohaus Auch Autohäuser haben oft Nachbauteile im Lager. Entscheidend: Stammt er von Citroen selbst wäre die Gummiqualität besser.
13. Dezember 20205 J. 7 hours ago, matgom said: Hallo, bei meinem Xantia hängt hinten am Höhenkorrektor gelegentlich ein Tropfen. Ursache, das Gehäuse ist an der Anlagefläche der Gummi-Dichtlippe rostig und von 3-6 Uhr komplett durchgerostet, dort kann man den innenliegenden schwarzen Gummi sehen. Das sollte man sich ansehen bevor man die schlaue Idee hat das mit einem neuen Gummi wieder dichtzumachen. Ist unter dem Gummi Rost, dann mal ganz genau prüfen. Grüße Matthias Korrosion kann dort schon vorkommen. Ich pinsel das gut mit Elaskon ein, während dem Zusammenbau nach dem Reinigen, dann kommt auch kein Salzwasser mehr dahinter. Alufrass kann man mit ein wenig Geduld dort auch reparieren (beispielsweise JB Weld), gleiche Nummer wie an den Federzylindern Hinterachse unter Gummibalg und dem Metallring. Zum Thema: über die hier angebotenen Dichtsätze konnt ich mich bis jetzt nicht beschweren.
14. Dezember 20205 J. vor 16 Stunden schrieb schwinge: Korrosion kann dort schon vorkommen. Wusste ich leider noch nicht, hab bisher nur an der Mechanik gearbeitet und noch nicht am Dashpot. Wer rechnet schon mit so einem Scheiß. Weil mein Gummi so perfekt dichtet ist dort kein LHM mal 2mm dahinter in diese Fläche gelaufen und hat den dort wütenden Rost ausgebremst. Der Gummi hat zu gut gedichtet, künftig werden sabbel Gummis mit Windel verbaut.
14. Dezember 20205 J. Am 13.12.2020 um 13:20 schrieb jozzo_: Entscheidend: Stammt er von Citroen selbst wäre die Gummiqualität besser. @C5_hdi , ich nehme an, du weißt es nicht ?
