Ami Super Federtöpfe
suche 2 Ami Super Federtöpfe in gutem Zustand.
Danke und Grüße - Bernhard
Hi... Limo oder Break ?
Bitte PN
Lg Alexander
ACCM Oliver Weiß
Kann man von außen erkennen ob für Break oder Limousine? Oder merkt man es erst beim fahren?
meines Wissens ist die Länge der Federtöpfe immer gleich.
Der Durchmesser von Ente und Ami ist verschieden - bei der Ente dünner (ca. 11cm), bei Ami und AK dicker (ca. 13cm).
Bei Ami und Ak sind bei gleicher Dicke unterschiedliche Federstärken in den Töpfen.
Bei Ami-Super Break und Limo sind die Federstärken meines Wissens nicht unterschiedlich.
Falls jemand hierzu mit mehr fundiertem Wissen beitragen kann, darf er sich gerne äußern.
Viele Grüße - Bernhard
Katalog 629 (1972) gibt an, dass beim Ami Super sowohl die vordere Feder als auch die vordere Zugstange bei Break und Berline jeweils identisch ist. Unterschiedlich bei Berline und Break ist dagegen die hintere Feder bzw. Zugstange. Letztere ist bei Break  20 mm länger, also muss die entsprechende Feder länger sein.
Das wird dann auch in Charactéristiques / Réglages /Contrôles  (619, Band 1) so bestätigt:
Feder Berline hinten: 256mm/ø 18.65mm. Break hinten: 275mm/ø19mm.
Da der Topf derselbe ist, wird das von aussen nur leider alles nicht erkennbar sein . . .
vor 38 Minuten, no cars go sagte:
Meistens hat der Topf zwei große Löcher wo man reinschauen und messen kann :-)
