an meinem XM Y3 2,0i ist die Luftverteilung der Belüftung defekt. Ich kann am mittleren Drehregler einstellen was ich will, die Luft lässt sich jedoch nicht von den Fußraum-Ausströmern auf die Frontscheibe umstellen.
Deweiteren waren bisher alle Versuche erfolglos, die Regler und die sich dahinter verbergende Technik auszubauen und so den Fehler zu finden.
Hat schon jemand das Problem lösen können?
Oder kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Reglerplatte zerstörungsfrei (!) ausbauen kann ?
schwebende Grüße aus dem Westerwald
Uwe
Hi Uwe,
wahrscheinlich ist der Drehregler "hinten" gebrochen und nimmt den Stift auf dem er sitzt nicht mehr mit.
Zieh einmal kräftig an dem Regler - möglicherweise mit einer Zange, dann solltest Du aber einen Lappen dazwischen legen.
Frank
tach,
zur not & als erste maßnahme kannst du auch das handschuhfach ausbauen und die verteilung an einer art zahnrad (rechte seite) einstellen.
Kommt man so auch an die Stelle, an die man ranmuss, wenn der Umluftschieber ausgehängt ist?
Gruß, Karsten
Danke für Eure Tipps,
Frank hatte richtig diagnostiziert.
Am Drehkopf war hinten die Feder abhanden gekommen, die den eigentlichen Stellmechanismus mitnimmt. Da der Schaft nur gerissen und nicht abgebrochen war, konnte ich mit einem dünnen Blechstreifen und etwas Kleber den Schaden reparieren.
Nun bin ich wieder Herr der Lüfte!
Danke auch an alle anderen, die ebenfalls gute Ideen hatten.
Gruß Uwe
