... was bleibt noch übrig???
hallo
also mein xm y3 v6 polltert immmer noch vorne
- stabis neu
- kugelbolzen neu
- antriebswellen überprüft ok
- radlager neu
- H3 steuergerät neu
- alle kugel neu
- lhm neu
- HK gereinigt und ok
was bleibt noch über ????
karol
hab noch vergessen
- spurstangen neu
karol
Motoraufhängung, Auspuffaufhängung ??
Lenkung kanns doch nicht sein??
Ebby
Konstruktionsfehler = Mc Pherson,
Spass beiseite wie weit sind denn die Federbeine ausgeschlagen?
@CX Fahrer
ausgeschlagen heisst??? wie merke ich es???
karol
Liess mal bei Murat <<Ich habe es getan.... etwa 2 Zeilen weiter.
..Die Querlenker ....?
emtec y3 2.0i 89´.................ohne Kommentar........
danke
werde die fedrbeine , federbeinlager , querlenker erneuern lassen hilft es nicht geht mein xm in die presse...
Spur wurde natürlich immer wieder korrekt eingestellt, oder......?
....Stabianlenkungen, auch "Stabiknochen" genannt, zusammen mit dem Stabi getauscht?
Sollen wohl manchmal seitliches Spiel haben (kein Höhenspiel), und dann poltert es auch bei den kleinen Unebenheiten. Hatte mal ein ähnliches Problem, Werkstatt tauschte als erstes die Knochen, als das nichts half die halbe VA und Hydraktiv-Komponenten vorn, bis dann nach 1,5 Jahren aus Verzweiflung nochmals die Knochen erneuert wurden - seitdem ist Ruhe.
Gruss Lutz
Bei meinem sind es immernoch die Lagerung der
Zahnstange im Lenkgetriebe problem war im Winter nicht zu hoehren
kommt jetzt im Sommer wieder werde mich dan damal ranmachen muessen
vieleicht hilft auch das nachstellen auf der Fahrerseite am Lenkgetr.
besonders rechts ist die Silentbuchse ausgenueddeld.
mit freundlichen Hinweisen
V.P
Hallo Karol
Abstossen...................
Aber Skrupel darf man halt keine haben!
Ed
Etwas poltern tut er doch immer. Der Rest ist schon getauscht, sicherheitsrelevante Teile sind es wohl nicht, was ist mit der Aufhängung/Lagerung der "Federbeine"? Sind die nicht oben Gummigelagert?
