15. August 20179 J. Hi an alle, Solangsam nervt mich die Drehzahlanzeige. Mal funktioniert sie, mal Nicht! Aufgrund der Tastsache dass es auch sein kann das das Ding anzeigt, nicht anzeigt, anzeigt usw, wenn man auf einer Buckelpiste unterwegs ist, denke ich eher dass es irgendwo ein Wackelkontakt ist und es nicht am Dreck liegt. Weiss einer Wo der Drehzahlgeber/sensor sitzt, damit ich das Kabel mal absuchen kann. Oder gibt es unter den wenigen 16V im Forum eine bekannte stelle wo es zu Problemen kommt? Gruß Leander
15. August 20179 J. Das Signal kommt entweder von der Zündspule oder der Motronic, einen Sensor gibt es nicht.
15. August 20179 J. Interessant, und woher bekommen Zündspule und Motronik das Signal ? Hat der 16v keinen OT-Geber ?
15. August 20179 J. vor 24 Minuten, TorstenX1 sagte: Interessant, und woher bekommen Zündspule und Motronik das Signal ? Hat der 16v keinen OT-Geber ? Doch hatter
15. August 20179 J. Ersteller Der müsste denmach dann aber irgendwo Getriebe seitig sitzen. Ich meine nichts der gleichen gesehen zu haben als ich den Zahnriemen gemacht habe. Also bezieht der 16V sein Drehzahlsignal was auf den Drehzahlmesser im Tacho geht von der Zündung, der Motronik Oder dem Ot geber unbekannter stelle? Demnach muss ich dort mal suchen? Bearbeitet (15. August 20179 J. von CIEHT-DROËN)
16. August 20179 J. Der OT-Geber ist aber nicht für Aussetzer des DZM zustöndig, es sei denn der Motor setzt zeitgleich auch aus.
16. August 20179 J. Der müsste denmach dann aber irgendwo Getriebe seitig sitzen. Ich meine nichts der gleichen gesehen zu haben als ich den Zahnriemen gemacht habe. Also bezieht der 16V sein Drehzahlsignal was auf den Drehzahlmesser im Tacho geht von der Zündung, der Motronik Oder dem Ot geber unbekannter stelle? Demnach muss ich dort mal suchen? Auf dem Getriebe, gut versteckt unter dem Thermostatgehäuse
16. August 20179 J. Ersteller Na supiiii......die schrauberfreundlichkeit des Motors schlägt wieder zu. Alles klar dann gucke ich da mal. Danke
16. August 20179 J. vor 2 Stunden, CIEHT-DROËN sagte: Na supiiii......die schrauberfreundlichkeit des Motors schlägt wieder zu. Alles klar dann gucke ich da mal. Danke Du hast es so gewollt "duck-und-weg"
16. August 20179 J. Ersteller Bearbeiten geht leider nicht mehr. Hab vorhin die antwort von BX basis überlesen. Also eher der zündspule bzw ggf. An dem stecker im Tacho gucken. Nein aussetzer hat er nicht.
16. August 20179 J. Hallo, hast Du einen Schaltplan? Da muss doch stehen, wo der Drehzahlmesser sein Signal bekommt. Bei den CX-Einspritzmotoren vom Zündrechner. Grüße Andreas
16. August 20179 J. Na supiiii......die schrauberfreundlichkeit des Motors schlägt wieder zu. Alles klar dann gucke ich da mal. Danke Ich kam dran, nachdem die Batterie raus war. Sonst musste nichts weg
16. August 20179 J. vor 1 Stunde, Nightmare sagte: Ich kam dran, nachdem die Batterie raus war. Sonst musste nichts weg Du meinst den OT-Geber beim 16V? echt so easy? hast Du den auch ausgewechselt? ich finde den nichtmal... ;-) ich fürchte, ein Austausch bei meinem steht mir über kurz oder lang bevor, und ich habe schon länger gerätselt, wie das gehen soll.... dafür schon mal merci für den Tip mit der Batterie raus!
16. August 20179 J. Der sitzt oben auf der Kupplungsglocke. Ist schon eng beim 16V, im Gegensatz zum 8V sitzt ja auch noch die HD-Pumpe auf dem Getriebe...
16. August 20179 J. Easy würd ich jetzt nicht sagen. Aber mit meinen Gynäkologenfingern bin ich relativ gut dran gekommen
16. August 20179 J. Ersteller So ich hab da virhin mal ein bisschen überall gewackelt. Sicher dass das Signal von der Spule kommt? Mir ist eingefallen dass es bei den Tu motoren von dem Verteiler abgegriffen wird.....dort vllt genauso? Jedenfalls ist der Wackler nicht im Motorraum sondern im Innenraum oberhalb des Sicherungs/Relais kasten. Dort sitzt ein kleiner Roter Stecker (1 polig) wo beidseitig grüne Kabel angeschlossen sind. Entweder es kommt von diesem Stecker oder der Stecker bewegt ein Kabel wo der Wackler drin ist. Müsste da genau mal gucken und wissen wozu dieser Stecker gehört. Wollte den nur nicht vorhin unwissend Trennen. Ausserdem ist mir dabei aufgefallen dass 2 grüne Relais so heiß werden dass man drauf kochen könnte. Und zwar genau das 2te von Links und das 2te von Rechts. Wofür sind die beiden?
