4. September 20179 J. Lieber Hans, vielen Dank für Deine Einschätzung. Das ehrt mich. Ich werde das nächstemal den Tank mal genauer unter die Lupe nehmen, wenn ich bei Hans bin. Wie kann man denn einen Tank mit einfachsten Mitteln spülen? Ein Kompressor ist schon mal vorhanden. Gruß André
4. September 20179 J. Der Tank hat Vorne in der Mitte unten eine Ablaßschraube, Schlüsselweite 12 wenn ich mich richtig erinnere
4. September 20179 J. Die o.g. Problemchen habe ich bei meinem CX2,5ie nach gut 6 Jahren Standzeit auch durch. Ich kann nur dazu raten, den Tank gleich auszubauen, da er sich nur im demontieren Zustand vernünftig reinigen lässt. Der Ausbau ist rasch erledigt und danach hat man über die oberen Öffnungen guten Einblick in das Rost-Chaos... Ich habe anschliessend alle Leitungen (incl. die der Einsptitzreling erneuert und ausserdem einen zweiten Filter VOR die Benzinpumpe gesetzt um die Pumpe vor Rest-Rost zu schützen. Bearbeitet (4. September 20179 J. von timmS)
4. September 20179 J. Ersteller vor 11 Stunden, MichaelS sagte: ... oh ja, das war bei mir auch so. Und ein paar Dreckteilchen haben es aus dem Tank bis in die Einspritzdüsen geschafft, und zwar jedes Mal nach einer scharfen Bremsung. Dann hat es eine Einspritzdüse zugesetzt, und der CX lief nur noch auf 3 Zylindern. Auch sehr apart! Im Nachhinein frage ich mich zwar, wieso - aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das richtig zugeordnet habe und den rostigen Tank als Verursacher gefunden hatte; durch das Schwappen wurden Rostteilchen aufgewirbelt. Hallo Michael, nachdem ja nun auch die 2. Benzinpumpe , die zuerst gut lief und förderte, blockiert ist ( siehe auch den Bericht von Andre´) vermute ich auch bei meinem Tank eine Verschmutzung durch Rost. Die neue Pumpe ist zwar schon unterwegs aber bevor die eingebaut wird möchte ich sicher gehen, daß da kein Rost aus dem Tank kommt. Also, was bitteschön hast Du unternommen, um den Rost aus dem Tank zu entfernen ????? Bei meinem CX-Ersatzteilträger habe ich schon nachgesehen aber leider hat auch der einen Metall-Tank. Damit ist ein Tank-Tausch schon mal ausgeschlossen. Es bleibt also nur die Prüfung des Rankes im Pannen-CX. Muß der Tank dazu völlig ausgebaut werden oder gibt es eine andere Möglichkeit der Reinigung? Gruß Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 13 Minuten, timmS sagte: Die o.g. Problemchen habe ich bei meinem CX2,5ie nach gut 6 Jahren Standzeit auch durch. Ich kann nur dazu raten, den Tank gleich auszubauen, da er sich nur im demontieren Zustand vernünftig reinigen lässt. Der Ausbau ist rasch erledigt und danach hat man über die oberen Öffnungen guten Einblick in das Rost-Chaos... Ich habe anschliessend alle Leitungen (incl. die der Einsptitzreling erneuert und ausserdem einen zweiten Filter VOR die Benzinpumpe gesetzt um die Pumpe vor Rest-Rost zu schützen. Hallo Timm, gerade lese ich Deinen Bericht. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Tank auszubauen und zu reinigen. Gruß Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 11 Stunden, MichaelS sagte: ... oh ja, das war bei mir auch so. Und ein paar Dreckteilchen haben es aus dem Tank bis in die Einspritzdüsen geschafft, und zwar jedes Mal nach einer scharfen Bremsung. Dann hat es eine Einspritzdüse zugesetzt, und der CX lief nur noch auf 3 Zylindern. Auch sehr apart! Im Nachhinein frage ich mich zwar, wieso - aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das richtig zugeordnet habe und den rostigen Tank als Verursacher gefunden hatte; durch das Schwappen wurden Rostteilchen aufgewirbelt. Hallo Michael, nachdem ja nun auch die 2. Benzinpumpe , die zuerst gut lief und förderte, blockiert ist ( siehe auch den Bericht von Andre´) vermute ich auch bei meinem Tank eine Verschmutzung durch Rost. Die neue Pumpe ist zwar schon unterwegs aber bevor die eingebaut wird möchte ich sicher gehen, daß da kein Rost aus dem Tank kommt. Also, was bitteschön hast Du unternommen, um den Rost aus dem Tank zu entfernen ????? Bei meinem CX-Ersatzteilträger habe ich schon nachgesehen aber leider hat auch der einen Metall-Tank. Damit ist ein Tank-Tausch schon mal ausgeschlossen. Es bleibt also nur die Prüfung des Tankes im Pannen-CX. Muß der Tank dazu völlig ausgebaut werden oder gibt es eine andere Möglichkeit der Reinigung? Gruß Hans
4. September 20179 J. vor 18 Minuten, sukicx sagte: Hallo Timm, gerade lese ich Deinen Bericht. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Tank auszubauen und zu reinigen. Gruß Hans Ich würde mir an Deiner Stelle bei Bedarf auch mal den Tank Deines Schlachters ansehen, die Einspritzer gab es ja nur mit den Metalltanks, aber nicht alle sind vollkommen verrostet. Und wie o.g. : Der Ausbau ist schnell erledigt: Eine Schraube, 2 Schlauchschellen, ein paar Stecker und die Vor-und Rücklaufleitung Bearbeitet (4. September 20179 J. von timmS)
4. September 20179 J. aber vorher mit der Ablaßschraube den Sprit ablassen Da sieht man dann auch schon ob der eher gelblich ausschaut oder schon ne Tiefrote Färbung mit Spurenelementen hat
4. September 20179 J. Ersteller vor 2 Stunden, timmS sagte: Ich würde mir an Deiner Stelle bei Bedarf auch mal den Tank Deines Schlachters ansehen, die Einspritzer gab es ja nur mit den Metalltanks, aber nicht alle sind vollkommen verrostet. Und wie o.g. : Der Ausbau ist schnell erledigt: Eine Schraube, 2 Schlauchschellen, ein paar Stecker und die Vor-und Rücklaufleitung Hallo Timm, Hallo Manson, Wenn der Tank nun draußen ist wie geht es weiter ? Da sind dann zwar verschiedene Löcher für Zuleitungen etc. aber allzu groß werden die nicht sein. Gibt es eine gute Methode den darin befindlichen ( vielleicht auch nicht ) Rost herauszuholen ( mit Pressluft oder Benzin ? ) oder muß man solange "fummeln" bis nichts mehr kommt ? An dem Tank von dem Ersatzteilträger könnte ich zuerst mal üben. Gruß Suki
4. September 20179 J. Zwei ziemlich große Löcher sind drin. Das für den Tankgeber und der Anschluß für den Einfüllstutzen.
4. September 20179 J. Ersteller vor 24 Minuten, bx-basis sagte: Zwei ziemlich große Löcher sind drin. Das für den Tankgeber und der Anschluß für den Einfüllstutzen. Hallo , dann werde ich morgen mal an´s Werk gehen. Allgemein zu diesem Forum muß ich mal ein großes Lob aussprechen. Verglichen mit anderen Foren die ich so kenne geht das hier alles Ruck/Zuck. Was ich vor allem schätze : Hier wird nicht" herumgesabbelt", sondern es kommen fundierte Tipps aus der Praxis und alles ist in korrekter Rechtschreibung abgefasst --sehr erfrischend . Gruß Hans
4. September 20179 J. Das mit den Löchern wird aber ein Problem, da der Kofferraum wo sich die Löcher befinden, schwere Kamera Technik fest eingebaut ist. Unter anderem befinden sich dort drei große LKW Batterien für die Stromversorgung der Kameras. Und noch mehr Technik die so ein Kamera wagen ebenfalls braucht. Gibt es einen Weg diese Anschlüsse, Tankgeber und Saug/Rücklaufleitung von unten zu erreichen? Gruß AndréGesendet von meinem BV5000 mit Tapatalk
4. September 20179 J. vor 45 Minuten, sukicx sagte: Hallo , dann werde ich morgen mal an´s Werk gehen. Ich habe es leider versäumt, bei meiner Tank-Reinigungsaktion Bilder des Tanks zu machen. Vielleich findest Du Zeit dies bei der anstehenden Arbeit nachzuholen? (Meine "Technik": mechanisches Entrosten soweit ich drankam, dann mit reichlich Zitronensäure und anschliessendem Spülen mit Wasser und zum Schluss Spirtitus zum Entwässern . Es bleibt damit natürlich noch Rest-Rost, aber der grobe Dreck ging raus und zukünftige Rostablösungen sollten im neuen Vorfilter bleiben.)
4. September 20179 J. vor 9 Minuten, CX20 Prestige sagte: Das mit den Löchern wird aber ein Problem, da der Kofferraum wo sich die Löcher befinden, schwere Kamera Technik fest eingebaut ist. ... Tank lösen , etwas absenken und Anschlüsse trennen
4. September 20179 J. vor 4 Stunden, sukicx sagte: Also, was bitteschön hast Du unternommen, um den Rost aus dem Tank zu entfernen ????? Ich habe einen gebrauchten, rostfreien Tank gekauft. An sich rosten die Tanks ja nicht, wenn der CX im Betrieb ist. Problematisch wird es, wenn der Wagen mit nicht vollem Tank eingelagert wird. Dann rostet es. Meiner Stand 10 Jahre, bei TImmS waren es 6 ... reicht offensichtlich für ordentlichen Rostbefall. Ansonsten gibt es professionelle Tankreinigungs-Unternehmen, die den Tank mit einer Granulat-Füllung o.ä. innen entrosten. vor 4 Stunden, sukicx sagte: Bei meinem CX-Ersatzteilträger habe ich schon nachgesehen aber leider hat auch der einen Metall-Tank. Damit ist ein Tank-Tausch schon mal ausgeschlossen. Das verstehe ich nicht. Du brauchst doch einen Metall-Tank. Kunststoff-Tank und GTi gehen nicht zusammen. Grüße Michael
4. September 20179 J. Ersteller vor 2 Stunden, MichaelS sagte: Ich habe einen gebrauchten, rostfreien Tank gekauft. An sich rosten die Tanks ja nicht, wenn der CX im Betrieb ist. Problematisch wird es, wenn der Wagen mit nicht vollem Tank eingelagert wird. Dann rostet es. Meiner Stand 10 Jahre, bei TImmS waren es 6 ... reicht offensichtlich für ordentlichen Rostbefall. Ansonsten gibt es professionelle Tankreinigungs-Unternehmen, die den Tank mit einer Granulat-Füllung o.ä. innen entrosten. Das verstehe ich nicht. Du brauchst doch einen Metall-Tank. Kunststoff-Tank und GTi gehen nicht zusammen. Grüße Michael Hallo, das mit dem Kunststofftank hat sich sowieso erledigt weil ich keinen habe. Mein CX stand all´die Jahre mit wenig Benzin im Tank und wahrscheinlich hat dadurch Rost gebildet. Gruß Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 2 Stunden, timmS sagte: Ich habe es leider versäumt, bei meiner Tank-Reinigungsaktion Bilder des Tanks zu machen. Vielleich findest Du Zeit dies bei der anstehenden Arbeit nachzuholen? (Meine "Technik": mechanisches Entrosten soweit ich drankam, dann mit reichlich Zitronensäure und anschliessendem Spülen mit Wasser und zum Schluss Spirtitus zum Entwässern . Es bleibt damit natürlich noch Rest-Rost, aber der grobe Dreck ging raus und zukünftige Rostablösungen sollten im neuen Vorfilter bleiben.) Hallo, Deine "Technik" werde ich auch anwenden , danke fürden Hinweis. Gruß Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 2 Stunden, timmS sagte: Tank lösen , etwas absenken und Anschlüsse trennen Hallo, ich habe mich schon darauf eingestellt den Tank ganz auszubauen und den draußen zu untersuchen,zu reinigen. Gruß Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 3 Stunden, CX20 Prestige sagte: Das mit den Löchern wird aber ein Problem, da der Kofferraum wo sich die Löcher befinden, schwere Kamera Technik fest eingebaut ist. Unter anderem befinden sich dort drei große LKW Batterien für die Stromversorgung der Kameras. Und noch mehr Technik die so ein Kamera wagen ebenfalls braucht. Gibt es einen Weg diese Anschlüsse, Tankgeber und Saug/Rücklaufleitung von unten zu erreichen? Gruß André Gesendet von meinem BV5000 mit Tapatalk Hallo Andre, zwar befinden sich die Batterien komplett auf einem herauszufahrenden "Batteriewagen" auf Rollen. Das habe ich damals schon service-freundlich konstruiert. Aber wie ich das bis jetzt sehe,ist es garnicht nötig den Kofferraum zu leeren weil die eigentliche Halteschraube für den Tank ganz hinten an der Stoßstange sitzt. Die habe ich schon gefunden. Der gesamte Tank-Ausbau ist aber auch in dem "geächteten" Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" beschrieben und scheint auch richtig beschrieben zu sein . Danach , und auch wie schon hier beschrieben, wird der Tank nach dem Lösen des Haltebandes, nach unten geklappt. Bearbeitet (4. September 20179 J. von sukicx) beste Grüße Hans
4. September 20179 J. Ersteller vor 3 Stunden, timmS sagte: Ich habe es leider versäumt, bei meiner Tank-Reinigungsaktion Bilder des Tanks zu machen. Vielleich findest Du Zeit dies bei der anstehenden Arbeit nachzuholen? (Meine "Technik": mechanisches Entrosten soweit ich drankam, dann mit reichlich Zitronensäure und anschliessendem Spülen mit Wasser und zum Schluss Spirtitus zum Entwässern . Es bleibt damit natürlich noch Rest-Rost, aber der grobe Dreck ging raus und zukünftige Rostablösungen sollten im neuen Vorfilter bleiben.) Hallo TimmS, Zu Deiner "Technik" habe ich aber doch noch eine Frage : Warum hast Du Zitronensäure genommen ? Aus meinem Beruf Kameramann, eigene Filmbearbeitung/Filmtechnik ( nicht Video, sondern richtiger Kinofilm 35 mm ) habe ich auch verschiedene Chemikalien für die Filmentwicklung/Filmrestaurierung. Darunter ist auch Zitronensäure. Die hätte ich also. Aber eine jede Säure fördert die Rostbildung, die ja im aktuellen Fall der Tankreinigung vermieden werden soll (Salzsäure wäre da noch schlimmer). Da wäre wohl doch ein Alkali ( Gegenteil von Säure ) angebracht, also ein Mittel mit einem PH-Wert weit über 7 ( z.B. PH 10, Säure liegt weit unter PH 7). Zwar gibt es chemische Rostumwandler aber deren Zusammensetzung kenne ich. Ich hatte mal so einen Umwandler bei dem sich nach kurzer Einwirkzeit ein grauer Belag aus dem Rost bildete . Der ist jedoch lange verbraucht. Also warum die Zitronensäure ? Gruß Hans
4. September 20179 J. Hallo, ist die Standardmethode nicht, einen Sack Schrauben in den Tank zu legen, den Tank an einem Betonmischer zu befestigen und einen Tag lang drehen lassen? Grüße Andreas
4. September 20179 J. Ersteller vor einer Stunde, AndreasRS sagte: Hallo, ist die Standardmethode nicht, einen Sack Schrauben in den Tank zu legen, den Tank an einem Betonmischer zu befestigen und einen Tag lang drehen lassen? Grüße Andreas Hallo Andreas, heute habe ich die hilfreichen Hinweise in diesem Forum gelobt. Aber Deinen Beitrag hättest Du Dir sparen können. Solche Kommentare setzen dieses Forum setzen dieses Forum auf die Stufe der minderwertigen Foren und führen zu der Ignorierung. Dennoch Gruß Hans
4. September 20179 J. vor 16 Minuten, sukicx sagte: Hallo Andreas, heute habe ich die hilfreichen Hinweise in diesem Forum gelobt. Aber Deinen Beitrag hättest Du Dir sparen können. Solche Kommentare setzen dieses Forum setzen dieses Forum auf die Stufe der minderwertigen Foren und führen zu der Ignorierung. Dennoch Gruß Hans Hallo, also die von Andreas beschriebene Methode ist eine absolut gängige, auch mir gut bekannte Möglichkeit, einen Tank zunächst mechanisch zu entrosten. Man kann Nägel nehmen, Schrauben, Schlacke, manche nehmen Splitt usw. Halt alles, was scharfkantig ist und durch die mechanische Abrasion den groben, oberflächlichen Rost entfernen kann. Habe ich selbst schon einmal an einem DS-Tank gemacht, geht einwandfrei und vor allem von ganz alleine, man kann in der Zwischenzeit etwas Anderes machen. Hans, ich glaube, in diesem Fall wäre vielleicht eine kleine Entschuldigung an Andreas angebracht denn ich sehe nicht, wieso sein Beitrag minderwertig sein sollte, ganz im Gegenteil. Grüße Alex Bearbeitet (4. September 20179 J. von ACCM Alex)
4. September 20179 J. Die Methode mit dem Mischer kenne ich auch als Standard und zwar mit Diabolos für's Luftgewehr...
