[X1 tct] Wenn der obere Wasserschlauch am Kühler undicht ist ...
... und der Freundliche meint, den Dichtring gäbe es nicht einzeln ?!?!?! :o
Ja, was dann??
Könnt Ihr mir mit einer Alternative weiterhelfen, oder gibt's den Dichtring doch einzeln - er ist nur beim Xantia nicht gelistet??
Hilfe!!! Wir wollen Freitag mit dem guten Stück in den Urlaub :huh:
Es geht um den Anschluss des oberen Wasserschlauches am Wasserkühler. Der ist in den Kühleranschluss reingeschoben und mit einer Federspange gesichert ... und undicht :( Die Dichtarbeit übernimmt gewöhnlich ein Dichtring (in X-Form (?)). Der Dichtring ist zwar vorhanden, ist schön weich und sieht auch unbeschädigt aus, dennoch dichtet er nicht mehr. Irgendwie geht der Schlauch auch viel zu leicht rein und raus - normalerweise muss man da mehr rumwürgen :unsure:
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Stefan
Klammert die Klammer noch auf der Schlauchnase ? Letztens mußte ich die Blechwulst nachbiegen, weil die Spange auf einer Seite immer abgerutscht ist.
Bei Peugeot gibt's einen Dichtring 13 39 94, es gab aber auch gesteckte Schläuche mit Kunststoffklammernasen der könnte auch dafür sein
Den Dichtring gibt es sehr wohl einzeln. Am besten den Händler wechseln.
Der ist beim tct tatsächlich nicht im Teilekataog vermerkt.
Es müßte aber 1343 Z4  sein. AD 38, ID 31mm.
Beim 2.1 TD im Teilekatalog gucken, müsste der gleiche sein.
Kann man an dieser Stelle nicht einen
"Normalen" O-Ring nehmen? Währe doch sicherlich das Leichteste und schnellste als Provisorium.
Wird schwierig sein, einen passenden zu finden, der ohne zerquetscht zu werden da rein passt und auch richtig dicht hält.
Orignal ist das ein X-Ring Warum sollte man was anderes nehmen, wenn man den vorgesehenen Ring einbauen kann ?
Danke Leute,
dann werde ich morgen mal dem Händler "auf die Füße treten". Die sind eigentlich inzwischen ganz nett und hilfsbereit, aber einfach ein bisschen ... naja, nicht so erfahren :huh:
Dank und Gruß
Stefan
Wie auch, die werden vielleicht zweimal im Jahr einen Xantia sehen.
vor 10 Minuten, TorstenX1 sagte:
mein Citroen Händler weiß gar nicht was das für ein Auto ist .
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Wie gesagt als Notlösung......bin tw. Auch längere Lieferzeiten gewohnt. Für den fall dass es Zeitlich nicht passt.
vor 10 Stunden, Henry K sagte:
....und meiner behauptet der Xantia habe hinten Trommelbremsen!
  • Verwirrt 1
Werkstattmänge l Xantia   : " Bremsschläuche hinten porös "
vor 47 Minuten, kroack sagte:
Vielleicht meinte derjenige "knusprig"... ;)
