20. November 20197 J. vor einer Stunde schrieb bx-basis: Im Duc wurden zwar andete Motoren aber die gleichen Getriebe verbaut. Abgesehen von der Kupplungsglocke. Sind auch die Pilotlager der Hauptwellen gleich? Wenn ja, vera..... die Person mich tatsächlich.
20. November 20197 J. Ich habe immer nur 5. Gänge bei Fiat gekauft als PSA sie nicht mehr lieferte, die waren identisch. Ich kann mir kaum vorstellen dass es da außer der Kupplungsglocke Unterschiede gibt.
23. November 20197 J. Wohnt jemand zufälligerweise im Kreis Rendsburg-Eckernförde? Wenn ja, hätte ich eine Bitte. Weiteres dann gerne per PN.
8. April 20206 J. Moin, Moin, ich schon wieder. Nach einigen hin und her habe ich den Wagen Anfang Dezember abholen können und bin ca. 1000 km gefahren. Zur Beseitigung der Wasserschäden habe ich ihn dann nach Radevormwald gebracht. Leider hat er dort von Anfang Januar gestanden. Jetzt läßt sich bei laufendem Motor kein Gang einlegen. Eine klebende Kupplung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Im Netz habe ich nur den Hinweis gefunden: Gang einlegen, Kupplung und Bremse treten, Anlasser betätigen. Dadurch soll sich die Kupplung lösen. Der Werker dort ist nun aber kein Mechaniker und kommt alleine nicht weiter. Für mich sind das ca. 300 km einfache Fahrt. Wohnt jemand dort oder in der Nähe, der sich das u.U. einmal ansehen könnte? Oder eventuell einen anderen Tip hat? Eigentlich hatte ich, aufgrund eines Fotos im Internet, gehofft die Kupplung sehen zu können, ohne das Getriebe abzubauen. https://www.wohnmobilforum.de/w-t94512.html https://www.dropbox.com/transfer/AAAAACXK59bkuziETSLMNKEe7uRGByQhsZ5onTvz-OzLC0tx1taULGY Bearbeitet (8. April 20206 J. von berlice) Ergänzung
8. April 20206 J. Hallo berlice, kommt schon mal vor, dass die Kupplungsbeläge an der Druckplatte kleben. Wenn du Platz hast, würde ich den 3. Gang einlegen und bei getretener Kupplung den Anlasser starten. Keine Bremse! Das Auto hoppelt dann vorwärts und in der Regel trennt sich das dann. Im Zweifelsfall springt die Kiste an und dann reichen 10 Meter und die Kupplung ist frei. Kupplung dabei natürlich stets getreten halten. Viel Erfolg! LG, Bert
12. April 20206 J. vor 22 Stunden schrieb CX Fahrer: Ist das Kupplungseil denn noch da? Ja, ist noch vorhanden. Wurde auch schon ein wenig nachgespannt. Dabei bewegt sich auch das Kupplungspedal. Ich weiß jetzt nicht genau warum das gemacht wurde, schätze es war ein Versuch.
13. April 20206 J. Verklebte Kupplungen hatte ich noch nie, wenn die nicht getrennt haben dann waren es immer entweder gebrochene oder lahme Federn der Andruckplatte.
16. April 20206 J. Am 13.4.2020 um 15:50 schrieb Manson: Verklebte Kupplungen hatte ich noch nie, wenn die nicht getrennt haben dann waren es immer entweder gebrochene oder lahme Federn der Andruckplatte. Taucht das dann auch plötzlich auf, oder macht sich das im Vorfeld schon bemerkbar?
16. April 20206 J. Die brechen aber selten alle gleichzeitig. Bei meinem ersten BX war es eine schwegängige Kupplung mit häufigem Nachstellbedarf und starkem Kupplungsseilverschleiß (3 Stück auf 20tkm) die beim Totalversagen des Ausrücklagers schließlich 7 abgebrochene und 13 dünn geschliffene Lamellen aufwies.
16. April 20206 J. Es reicht schon unter Umständen wenn 3 brechen das die Kupplung nicht mehr trennt. Hatte ich mal, kommt natürlich darauf an wie viele Federn überhaupt vorhanden sind und generell auf die Bauart der Andruckplatte, da gibts zig Versionen je nach Hersteller. Bearbeitet (16. April 20206 J. von Manson)
16. April 20206 J. Entschuldigt, das ich hier reingrätsche, aber habt Ihr eine Anleitung (oder einen link) für die korrekte Einstellung des CX-Kupplungsseils?
16. April 20206 J. Also ich mache das schon immer nach Gefühl, der Rückwärtsgang sollte sich ohne Krachen einlegen lassen und bei eingelegtem Gang sollte der Motor absterben wenn man vom Kupplungspedal geht und gleichzeitig die Bremse tritt. Pedalweg ist dann Empfindungssache, ich hab ihn lieber etwas kürzer, also orientiere ich mich am Einlegen des Rückwärtsgangs, sobald der reinflutscht ists für mich gut. Dann wird sie auch niemals in anderen Gängen unter Last rutschen können Bearbeitet (16. April 20206 J. von Manson)
16. April 20206 J. Danke, schon mal ein Ansatz, bevor ich das Kupplungsseil dann erneuere. Eigentlich wirkt das alte noch recht unverbraucht
5. Mai 20206 J. Danke noch einmal an alle für die Tipps. Jemand der sich auskannte und in der Nähe wohnte, hat es geschafft. Anscheinend wurde bei den vorhergegangenen Versuchen das Kupplungsseil verstellt.
5. Mai 20206 J. Das scheint ja eine tolle Werkstatt zu sein wenn die bei der beseitigung von Wasserschäden das Kupplungsseil verstellen ohne es zu merken
