31. Oktober 20179 J. Die im Keller gelagerte überholte Pumpe ist leider leergelaufen und war trocken gelegen. Jetzt nach dem Einbau gibt sie nur Vollgas. Mit dem Abstellhebel kann man sie runterregulieren, haben wir Chancen die eingebaut gängig zu bekommen - oder gleich gegen eine andere tauschen ?? Jetzt steht er erstmal über Nacht
31. Oktober 20179 J. Kanister mit Diesel plus Zweitaktöl vorbereiten (1:100 oder so) und damit die Pumpe füttern, Rücklauf in Kanister, Filter natürlich dazwischen schalten. Motor starten und Leerlauf über Abstellhebel auf akzeptablem Niveau halten bis er sich irgendwann normalisiert. Edith wollte noch anmerken dass genau so im letzten Jahr ein BX Diesel, der nach jahrelanger Standzeit das gleiche Problem hatte, nachhaltig repariert werden konnte. Bearbeitet (31. Oktober 20179 J. von bx-basis)
