Liebes Forum
Wie sind Eure Empfehlungen zum Reinigen des Ölbadluftfilters beim AM Motor mit Solevergaser im Ami 6?
Mit Reinigungsbenzin auswaschen und nach dem Abtrocknen mit Sprühöl satt benetzen.
Klassisch nach Citroen: In Benzin auswaschen und dann mit einer Mischung aus Benzin und Motoröl benetzen.
Gerade noch mal nachgeguckt. Offensichtlich wurde früher nur mit Motoröl benetzt.
Bearbeitet von Vincent2
hallo,
seit vielen Jahren Fahrer von Motorrädern und Autos mit ölbenetzten Filtern möchte ich den wohl Neuling in dieser Hinsicht darauf hinweisen, daß man das mit dem reichlich Benetzen bzw. Tränken in Öl nicht zu wörtlich nimmt ,
weniger ist hier angezeigt, sonst trieft es vor Öl und die Luft kommt vor lauter Öl nicht mehr rein in den Vergaser . Also nach dem Benetzen des vorher gut getrockneten gereinigten Filters überschüssiges Öl wieder entfernen , es darf nicht tropfen .
Und zum Trocknen des Filters nicht das Heißluftgerät benutzen, man hat das Teil schnell angesengt .
Gruß T.
