C5 III: Wartungsanzeige nach Datum?
Zählt die Wartungsanzeige nur die km oder auch die Zeit bis zur nächsten Wartung?
Ronald
Auch die Zeit wird berücksichtigt. Fährt man weniger als die 20/30tkm in 2 Jahren wird die Rest-km-Anzeige schneller runtergehen als der km-Zähler nach oben zählt. Nach 1 Jahr zeigt die Anzeige noch das halbe km-Intervall an, auch wenn man nur 1000km in dem jahr gefahren ist.
Wartung 07/2016 bei 33.400 km
km-Stand: 41.145
"Wartung in 12.300 km"
Kann der :) den Intervall ändern?
Ich seh gerade, daß beim BlueHDI auch die Ölqualität bericksichtigt werden kann.
Ronald
Intervall dürfte mit Lexia anpaßbar sein, war jedenfalls bei früheren Modellen noch so. Teilweise ging es sogar direkt am Fahrzeug. Die 12.300km kommen aber schon in etwa hin wenn der Wagen ein Intervall von 2 jahren/30tkm hat. Solltest Du jetzt plötzlich zum Vielfahrer mutieren dann paßt sich die Rest-km-Anzeige natürlich wieder an. Die wird nicht stumpf bei 53445km auf Null gehen sondern bei 63400km oder auf den Tag genau 24 Monate nach dem letzten Service.
Der Aufkleber nennt 07/2017 und 53.400 km, also 20.000 km/ 1 Jahr
Ronald
Das wäre dann wohl das Intervall für "erschwerte Bedingungen" (Taxibetrieb, Tür-zu-Tür-Betrieb, überwiegend Kurzstrecke, extreme Klimabedingungen - irgendwie so stand es damals in den Wartungsheften drin...).
Ja, Biodiesel B20 bzw. B30 und mehr als 3% Methanol im Benzin gehören auch dazu.
Im Wartungsheft ist "Normale Betriebsbedingung" angekreuzt.
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Am 29.11.2017 at 12:27 , Ronald sagte:
Ronald
Sind 30.000 km /1 Jahr. Die Wartung erfolgte bei 23.400 im Juli 2016 vor Übergabe.
Ronald
  • 6 Monate später...
Die Anzeige scheint nur die km bis zur nächsten Wartung zu zählen. Laut Wartungsplan ( service.citroen.com, FIN ) muss mein C5 jährlich egal ob unter normalen oder erschwerten Betriebsbedingungen zum Service.
Ronald
Meiner hat auch nach einem Jahr nicht gemeckert weil ich die 30000 noch nicht hatte. Die Werkstatt darauf angesprochen meinte, die Anzeige war nicht richtig konfiguriert ( nur km). Jetzt ist es eingestellt. Im August werde ich sehen, ob er sich meldet...
Gruß Thomas
vor 32 Minuten schrieb thommi6081:
Sollte das dann nicht mit der "CHECK"- Taste links hinter dem Lenkrad nachvollziehbar sein?
Ronald
Die check-Taste zeigt ja nur km. Nach Ablauf eines Jahres sollte jetzt trotzdem eine Meldung kommen, auch wenn die km noch nicht abgelaufen sind. Kann man denn die Wartungsanzeigenparameter mit dem Tester auslesen?
Gruss Thomas
Übrigens ist das jährliche Intervall wahrscheinlich nur eingeführt worden um dem "Normalfahrer" das Selbstnachfüllen von "AdBlue" zu ersparen.
Gruss Thomas
Wartungsanzeige
Die Wartungsanzeige informiert den Fahrer, wann die nächste Wartung laut Wartungsplan des Herstellers durchgeführt werden muss. Der Wartungsabstand wird ab der letzten Rückstellung der Wartungsanzeige auf null berechnet, in Abhängigkeit von der Kilometerleistung und der seit der letzten Wartung verstrichenen Zeit.
Der Schlüssel neben dem Kilometerzähler bleibt erleuchtet, um Sie daran zu erinnern, dass eine Wartung hätte durchgeführt werden müssen.
Der Schlüssel kann auch dann aufleuchten, wenn Sie die verstrichene Frist seit der letzten, im Wartungsplan des Herstellers aufgeführten Wartung, überschritten haben
Muss man "alles" selber einstellen. Kann der :) das nicht bei Auslieferung oder spätestens nach der ersten Inspektion einstellen? 30.000 km, jährlich
Ronald
Den Ölwechselintervall, 20... oder 30.000km,  kann er via DiagBox verändern.
Der Zettel dient wohl als Absicherung wegen Garantie.
Bearbeitet ( von thomasmu)
vor einer Stunde schrieb thomasmu:
Kennst Du zufällig den Pfad? Bei BSI, Reparatur, Codierung, Manuelle Codierung, Fahrerinformation hab ich es nicht entdeckt.
Ronald
vor 49 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Reparatur, BSI, manuelle Codierung, Wartung ;)
da kannst dann die Zeit und die Kilometer ändern (Doppelklick, neuen Wert eintragen und anschliessend speichern)
vor 50 Minuten schrieb thomasmu:
Na dann schau ich mal, ob ich die Öl-"Sensorik" auch "einschalten" kann.
Bei den Versionen Diesel BlueHDi kann, je nach Vertriebsland, auch der Grad der Verschlechterung des Motoröls berücksichtigt werden.
Ronald
wartung1.png.a2e41f512eee504541be41492084dc7d.pngwartung2.png.2c163ee2eeff6771af3664058cd2426d.png
Das war´s, aus 24 wurden 12 Monate und die Wartung war bereits "dynamisch".
Ronald
Inklusive Umschaltung: dynamisch->statisch-> dynamisch
Ronald
Also wennst den wieder mal zu Service stellst, der Mechaniker die Box anhängt.... kriegt er sicher nen Infarkt:D
Anschliessend einen Anruf der Werkstätte mit folgenden Inhalt: " Guten Tag, ihr Fahrzeug ist fertig, wir mussten jedoch wegen Verwirrung unserer Techniker neu programmieren, wir haben alle Parameter wieder auf normal gestellt" :D
vor 24 Minuten schrieb thomasmu:
Kommunikation nur per "Post". Mehr habe ich beim Formular zur DSGVO nicht angekreuzt.
Ronald
Ronald
:lol:
  • 11 Monate später...
Nächste Woche habe ich nach 12 Monaten einen Termin beim :), aber die Wartungsanzeige zeigt nur "Wartung in 18.000 km" ( 30.000 km - gefahrene 12.000 km)
Irgendwie zählt das Datum bzw. die Zeit nach letzter Wartung nicht :(
Ronald
  • 2 Jahre später...
Bei der Inspektion Juli 2020 habe ich den :) gebeten den Intervall auf jährlich zu kürzen. Das hat auch nicht funktioniert, denn nun (August) habe ich immer noch 18.000 km gut.
Haben die Werte Fälligkeit und Dauer einen Einfluss?
