[ZX] Suche: Schaltknauf 96092325ZL
mein ZX zeigt langsam auch im Innenraum Alterserscheinungen. Der Schaltknauf bekommt immer größere Risse (ja, ich muss mal wieder saubermachen...):
Daher suche ich genau diesen Schaltknauf (OE-Nr. 96 092 325 ZL], verbaut in den niedrigeren Ausstattungen des ZX. Vielleicht hat ja jemand einen aus einer Schlachtung rumliegen, der noch nicht defekt ist oder sogar noch einen neuen.
Danke schon mal :)
vor einer Stunde, Swifty sagte:
Danke schon mal :)
Gibts neu.....bei Citroen
Ja, ist mir bewusst, dafür leider auch nicht ganz billig. Ein guter Gebrauchter würde mir eben auch reichen...
Bearbeitet ( von Swifty)
Moinmoin, hat der Schaltknauf im unteren Bereich einen Faltenbalg aus Gummi......von der oberen Optik würde ich sagen Ja, nun, der sollte eigtl auch noch vorhanden sein, ich hab seit heute Urlaub und bin morgen im Lager, kuck dann ob die beiden Einhänger für Hutablage da sind und nach dem Schaltknauf kuck ich dann grad mit, bzgl Schaltknauf weiß ich mit ziemlicher Sicherheit das ich noch einen vom ZX 16V habe, da ist der Schaltsack aber nicht mit Gummifaltenbalg sondern aus Leder, werde dir morgen Abend ne PN schreiben was ich da habe, bzgl Innenausstattung ist noch etliches vom guten ZX vorhanden......
schönen Tag noch, Gruß Stefan
Ja genau, meiner hat auch den Gummifaltenbalg, war eben dann immer in Verbindung mit dem oben abgebildeten runden Schaltknauf.
Wäre cool, wenn du was dahast. Schreib einfach ne PN... :)
Guten Abend. War heute schon kucken, sowohl faltenbalg wie lederschaltsack hab ich gefunden, die einhakdinger für die Hutablage leider noch nicht, ich weiß das ich die auch haben muss, war sogar 1 paar, also links und rechts, hab aber noch paar Kisten zx Teile im Ex Haus gelagert, vermute das die da sein könnten, da komme ich aber nur ab und an mal hin, behalte es aber im Hinterkopf, irgendwann finde ich die auch noch..........
schönen Feierabend, gruss
vor 14 Minuten, zxsonstnix sagte:
Und einen Schaltknauf auch? :D
Für den faltenbalg ja, das ist ja eine Einheit, Rahmen übrigens auch dabei (mit allen plastikzungen), der 16v schaltsack ist auch mit Rahmen, nur der Schaltknauf versteckt sich wohl noch irgendwo anders, ggf. auch dort wo die einhakteile für Hutablage rumfliegen, ich hatte da mal Ordnung in den ganzen teilekisten, und wusste genau wo ich was hatte und ich suchen musste.......aber aktuell fahr ich ja c5, und der tut nur das was er soll, fahren........seit 09/2017 knappe 11000 km ohne einmal zu Knurren, also gibt’s auch nix zu tun bzgl Schrauben bzw Teile ersetzen............
vor 2 Stunden, zxsonstnix sagte:
Das geht schon auch zu trennen, der Faltenbalg ist oben nur in einer Nut vom Schaltknauf. Ich nehme aber auch gerne komplett mit Faltenbalg und Rahmen :)
Guten Abend. Das einhakdinggedöns für hutablage ist nun auch gefunden. 1 paar. 1x links und 1x rechts. Ich "wusste" das sie da sein müssen. War heute extra in meinem ex zuhause und siehe da; da waren sie auch......
Schönen Feierabend. Gruss stefan
Hast PN :)
Suche nach Schaltknauf ist noch aktuell.
Moin Swifty. Da ich mir einen Anderen Schaltknauf eingebaut habe,habe ich genau diesen Über, muss nur chauen wo ich den Nochmal liegen habe. Ist bestimmtunters Bett gerutscht, Durch die Große Lücke vorne Frisst das so viel... Muss da mal wieder ran. Wenn ich den gefunden habe gebe ich dir Sofort bescheid^^
Klingt gut, meld dich einfach :)
  • 1 Jahr später...
Ich hole das nochmal hoch, das Thema ist weiterhin aktuell :)
Vielleicht doch mal bei Citroën anfragen? ;)
Am 11.3.2018 um 20:36 schrieb jozzo_:
Da bekomme ich den auch, er ist ja immer noch nicht NFP. Aktueller Listenpreis 20,16€ (beim Freundlichen dann eher 22/23€) Aber ich bin nicht bereit so viel Geld für dieses lumpige Stück Plastik auszugeben :-D
Daher bin ich weiterhin auf der Suche nach einem günstigen Gebrauchten :-) Bei dem einen oder anderen könnte ja sowas noch im Lager schlummern.
Trotzdessen habe ich jetzt mal einen chinesischen Nachbau geordert, der den Varianten aus den höheren Ausstattung sehr ähnelt und zur Manschette gut passen könnte. Ein Versuch für 4€.
Moin. den in meinem Zimmer habe ich nicht Finden Können. aber ich habe jetzt einen Schlachter in der Halle. der hat jenen Schaltknauf und den Gummi Schaltsack. Hab den jetzt nicht mehr genau in erinnerung, aber vom bild was ich gemacht habe, sieht der etwas abgegriffen aus. Solltest Dennoch interesse haben, kann ich dir den Ausbauen :D
Bild stelle ich nacher mal rein. erstmal schlafen gehen^^
So. Und nun hier das Bild:
https://www.dropbox.com/s/ck13ufrjyh5lg6e/IMG_20190802_203540.jpg?dl=0
Bearbeitet ( von Rommy Winterlight)
Bild Hinzugefügt
