6. April 20188 J. Hallo allerseits, mein Xantia stand jetzt ein halbes Jahr, in der Zeit war natürlich auch die Batterie leer. Jetzt funktionieren Tankuhr und Drehzahlmesser nicht mehr, die Zeiger bleiben in Ruhestellung. Wo kann ich suchen? Die Tankuhr ist ja nicht ganz unwichtig :-) Alles andere scheint zu funktionieren. Andere Frage: Das Kühlsystem war undicht, ist jetzt provisorisch geflickt (das von Torsten gelieferte Ersatzteil baut sich irgendwie nicht von selbst ein). Muß jetzt entlüftet werden oder schafft das System das selber? Die Suche im Forum gab keine eindeutige Antwort. Ich habe ungefähr 1L Wasser nachgefüllt. Undicht war der Stutzen Richtung Innenraum. Danke schon mal Mosel
6. April 20188 J. vor 16 Stunden, 2CVMosel sagte: Ich habe ungefähr 1L Wasser nachgefüllt. Undicht war der Stutzen Richtung Innenraum. Danke schon mal Mosel Zum Nachfüllen sollte man nicht Wasser, sondern Kühlmittel nehmen, am besten das (silikatfreie !!) Kühlmittel "G 12+ ", das man bei Kaufland erwerben kann. "Stutzen Richtung Innenraum" hört sich nicht so gut an. Am Stutzen zum Innenraum, also vor der Spritzwand, befindet sich auch der entscheidende Entlüftungsnippel, der etwas schwer zu erreichen ist.
10. April 20188 J. Ersteller Danke für den Hinweis zum entlüften. Mittlerweile habe ich den neuen Schlauch montiert. Leider hält der Stutzen nicht an der Spritzwand. Den alten Stutzen habe ich leider nicht mehr, der wurde von einer Feder (und Gammel) recht gut gehalten. Beim Neuteil war eine Federklammer dabei, die m.E. nicht funktionieren kann und mit der alten Feder hält der Stutzen auch nicht. Federklammer (bitte das gelbe Kabel ignorieren, das hat nach einem Absturz der Klammer das Wiederfinden deutlich erleichtert) So sieht der neue Stutzen aus (Schlauch mit Schlauchschellen ignorieren, das ist die Seite, die in die Spritzwand gesteckt wird): Gibt es auch noch einen Tip zu den nichtfunktionierenden Anzeigen? Die haben sich auch nach über 100km Fahrtstrecke nicht selbst geheilt. Mosel
10. April 20188 J. vor 19 Minuten, 2CVMosel sagte: Gibt es auch noch einen Tip zu den nichtfunktionierenden Anzeigen? Die haben sich auch nach über 100km Fahrtstrecke nicht selbst geheilt. Wenn mehrere Instrumente betroffen sind dann ist es vermutlich ein Kontaktproblem der Stecker am Kombiinstrument!
12. April 20188 J. Ersteller Da die Bilder leider verschwunden sind, hier nochmal: erstes Bild: zweites Bild: etwas andere Winkel:
12. April 20188 J. Hi, Das sieht mir ziemlich falsch Eingebaut aus :-) Wohin gehn die beiden Schläuche mit den Schlauchschellen? Dieser Stutzen mit den O-Ringen wird normal direkt an der Spritzwand in die Anschlüsse der Wärmetauschers gesteckt. Die Feder arretiert das ganze dann. Allerdings nur wenn du das "gelbe Kabel" abmachst. Das würde nämlich verhindern, daß die Feder einrasten kann... Jay
12. April 20188 J. Das sieht so aus, als wurden die Schläuche zum Wärmetauscher überbrückt. Bearbeitet (12. April 20188 J. von zitronabx)
12. April 20188 J. :-) Das Stück mit den O-Ringen sieht mir so aus, als sei es noch nie Eingebaut gewesen, bzw auch nicht nach "Einbauversuchen". :-) Die O-Ringe verschwinden übrigens bei korrektem Einbau im Stutzen des WT und liegen NICHT nur Außen an. Bearbeitet (12. April 20188 J. von jay)
13. April 20188 J. Hallo, vor 10 Stunden, Kugelblitz sagte: Mit etwas Balistol bekommt man den Stutzen ganz gut drauf... ich dachte, für Gummischläuche nimmt man Silikonspray. Grüße Andreas
13. April 20188 J. vor einer Stunde, AndreasRS sagte: Hallo, ich dachte, für Gummischläuche nimmt man Silikonspray. Grüße Andreas Das ist doch sch.... egal Hauptsache die Stutzen flutschen rein. Wenn man sprüht sollte man möglichst nur die Gummis treffen und nicht in das rohr zielen.
16. April 20188 J. Am 13.4.2018 at 17:51 , AndreasRS sagte: Hallo, ich dachte, für Gummischläuche nimmt man Silikonspray. Grüße Andreas Empfehlung von @TorstenX1.
17. April 20188 J. Ersteller Danke euch allen. Der Stutzen lässt sich schon an der Spritzwand montieren. Nur, sobald etwas mehr Wasserdruck da ist, rutscht er auch wieder raus. Das soll ja wohl die Klammer verhindern. Und die tut das bisher nicht. Ich werde dann mal am Wochenende das Kabel abmachen und nochmal probieren. Vielleicht habe ich ihn aber auch nicht weit genug rein gedrückt. Sonst lasse ich die Überbrückung wo sie ist und besuche mal wieder Torsten ;-) Mosel
23. April 20188 J. Ersteller So der Stutzen sitzt jetzt, leichte Schläge konnten ihn motivieren. Kurze Probefahrt war schon mal erfolgreich. Und die Heizung funktioniert auch wieder :-) Jetzt noch bei Gelegenheit mal nach Tankuhr und DZW schauen. Danke an alle. Mosel
