11. April 20188 J. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, mit der Fertigstellung meiner 57er 2cv. Ich konnte es mir aber nicht verkneifen, heute mal das Rolldach aufzuziehen. Es ist ein neues nos. Dach von 1963 in grün. Fühlt sich meines Erachtens auch noch weich an. Auf dem Bild vielleicht nicht so gut zu sehen, aber es ist ca. 5 cm zu kurz. Geschrumpft. Was kann ich tun? Am Samstag bei Sonne nochmal versuchen? Oder gibt es einen Weichmacher? Würde es gerne erhalten!!! Aber wie??? Habe ich eine Chance???
11. April 20188 J. Ist der Stoff des Daches eingelaufen oder ist das Gummiband nicht mehr bis zum Ende dehnbar? Das Gummiband wäre austauschbar und der Baumwollstoff müsste auf die Streckbank ... P.S. Ich bin zwar nich Jozzo , aber hatten die 57er mit dem langen Rolldach nicht noch die kleine Heckscheibe?
11. April 20188 J. Ersteller vor einer Stunde, ACCM 2CV-Charlene sagte: Ist der Stoff des Daches eingelaufen oder ist das Gummiband nicht mehr bis zum Ende dehnbar? Das Gummiband wäre austauschbar und der Baumwollstoff müsste auf die Streckbank ... Gummis scheinen okay zu sein. Denke das der Baumwollstoff oder Beschichtung eingelaufen sind.
11. April 20188 J. Ersteller vor einer Stunde, ACCM 2CV-Charlene sagte: Ich bin zwar nich Jozzo , aber hatten die 57er mit dem langen Rolldach nicht noch die kleine Heckscheibe? Meine Infos sind: Die lange Haube mit großem Fenster wird serienmäßig eingebaut: - sur les 2cv A: d'0ct.57 à la fin du modèle. - auf 2cv A: von 0ct.57 bis zum Ende des Modells. - sur les 2cv AZ : d'Oct.57 à la fin du modèle. - auf 2cv AZ : von Okt.57 bis zum Ende des Modells. - sur les 2cv AZL : de Nov.56 à la fin du modèle . - auf der 2cv AZL: vom Nov.56 bis zum Ende des Modells.
11. April 20188 J. Das sieht bei meinem Rolldach geöffnet genauso aus. Ich würde empfehlen, das Dach ein paar Stunden in der starken Sonne auszulegen und es zunächst, ohne die Schrauben zu setzen montieren, auch mal versuchsweise von hinten nach vorn. Anschliessend ein paar Tage montiert stehen lassen, wenn es warm geworden ist. Das Öffnen der Heckpartie ist bei einem gut sitzenden Dach anfangs ohnehin ein Thema. Aber, sofern noch weich, wird es im Laufe des Sommers besser, um dann zum Winter wieder schwierig zu werden.
11. April 20188 J. Ersteller vor 17 Minuten, Rosti sagte: Das sieht bei meinem Rolldach geöffnet genauso aus. Ich würde empfehlen, das Dach ein paar Stunden in der starken Sonne auszulegen und es zunächst, ohne die Schrauben zu setzen montieren, auch mal versuchsweise von hinten nach vorn. Anschliessend ein paar Tage montiert stehen lassen, wenn es warm geworden ist. Das Öffnen der Heckpartie ist bei einem gut sitzenden Dach anfangs ohnehin ein Thema. Aber, sofern noch weich, wird es im Laufe des Sommers besser, um dann zum Winter wieder schwierig zu werden. Danke Rosti. Schrauben sind noch keine drin. Dann freue ich mich schon mal auf ein heißes Wochenende.
14. April 20188 J. Es geht.... Ich habe schonmal ein für unbrauchbar abgeschriebenes Dach aus den 60ern wiederbelebt. Habe die Gummis erneuert und dabei das Dach,welches natürlich etwas geschrumpft war, etwas breiter wieder mit Verdeckkleber verklebt. Sieht wunderbar auf meinem Auto aus, wobei die AZAM auch stark patiniert ist. Da wäre jedes neu zu kaufende Dach ein Fremdkörper, es sei denn Rosti kommt und macht seine Kaffemassage Und die Originalscheibe hinten haben auch die wenigsten Fahrzeuge noch drin. Von zeitgenössischen Aufklebern mal ganz abgesehen Grüße Tim Bearbeitet (14. April 20188 J. von Tim-Neil)
14. April 20188 J. vor 4 Stunden, BABSAG sagte: NOS macht nicht immer Sinn. Du weißt sicher ein besseres....ich vermisse nur die Angabe wo es das gibt
15. April 20188 J. Und wenn die Wärme der Sonnenstrahlen nicht reicht: ab damit in die Lackierkabine. Da kannst‘e gemütlich bis auf 80°C aufheizen und nach Herzenslust spannen. Viel Erfolg!
15. April 20188 J. vor 1 Stunde, BABSAG sagte: Und Jozzo hilft Dir dabei. Er weiss mit Sicherheit wie und wo und sooo ... Von Dir stammt der Satz zu diesem Dach: Zitat NOS macht nicht immer Sinn. Ein besseres müßtest demnach DU wissen. Ich kenne kein langes Rolldach das besser ist als ein NOS. Bearbeitet (15. April 20188 J. von jozzo_)
15. April 20188 J. Ersteller Bericht über den stand der Dinge. Gesten einen Liter Wasser mit dem Campingkocher in der Ente verkocht. Leider kein Café. mit Gruß an Rosti. Und den Innenraum ca. mit Heißluftföhn zusätzlich auf ca. 30 Celsius aufgewärmt. Dann ging es mit liebevoller aber roher Gewalt in seine Haken. Heute……. bei strahlendem Sonnenschein! Flutschte es fast wie es soll rein und raus. Eigentlich ja eine klare Sache. Dach wird ja meist nur bei Sonnenschein geöffnet. Bearbeitet (15. April 20188 J. von pusemukel)
16. April 20188 J. Es ist mir eine Freude, dass Du das mit dem Dach hinbekommen hast. Nach so langer Liegezeit besteht immer ein Risiko, dass etwas reist. Ich habe genug NOS Zeuchs – aber ich rück nichts davon raus. Alles hier im Forum von den Besten gelernt. Gruß vom ale Babsag
16. April 20188 J. Ersteller vor 54 Minuten, BABSAG sagte: Es ist mir eine Freude, dass Du das mit dem Dach hinbekommen hast. Die Freude ist ganz meinerseits. Aber danke für deine Anteilnahme.
