CX 25 GTi Kat - ich zünde ihn an...
Am 30.4.2018 at 08:33 , bx-basis sagte:
Beim CX geht das norfalls sogar ohne Zwischenstecker. Beim Jetronicstecker kann man den Deckel abnehmen und so an allen Pins messen und das Kabel ist so verschwenderisch lang daß man das Steuergerät vor den Beifahrersitz kegen kann...
Das ist beim 25 ie S1  gaaanz anders:( Da liegt man zum Testen im Fahrerfussraum
  • 2 Jahre später...
Am 11.4.2018 um 22:44 schrieb AndreasRS:
da gibt es doch einen freien Stecker in der Nähe der Batterie, wo Du den Wert der Lambda-Sonde messen kannst, also wie das Gemisch ist. Vielleicht kommst Du damit der Lösung einen kleinen Schritt weiter.
Hi, kannst du genauer erläutern wo dieser Stecker sitzt, wie man ihn findet und was man genau messen kann? Ich messe immer umständlich an der Lambdasonde direkt, aber interessant wären ja auch die trimmwerte der Lambdaregelung selbst.
Laut technischer Info ein 2poliger hellbrauner Stecker am linken vorderen Radkasten, baumelt irgendwo im Kabelgewirr bei der Batterie herum. Ist jetzt schon etwas dunkel um noch nachzusehen...
vor einer Stunde schrieb Sunseeker:
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Da auf der Batterie liegt er rum...
