14. April 20188 J. Hi zusammen habe wieder ein Problem mit meinen Citroen C5 II Wenn ich die Heizung aufdrehe kommt beim Beifahrer nur kalte Luft heraus. Wenn ich die Klima einschalte kommt aber warme Luft. Ist hier wie bei den anderen auch der Mischklappenmotor defekt? Habe hier schon sehr viel drüber gelesen jedoch nicht wenn klima an ist das warme Luft heraus kommt. Lg Jürgen
14. April 20188 J. Ich glaube eher an einen Defekt der Klappen selbst, beim Freundlichen gibt es eine verstärkte Version für die Instandsetzung, das ist aber nicht lustig. Gruß der Bachmayer
14. April 20188 J. Jup. Die Welle die die Klappen in der Mitte verbindet bricht. Das Teil selbst kostet so um die 80€ wenn ich mich recht erinnere, die Werkstattrechnung wenn man es offiziell machen lässt liegt teilweise im vierstelligen Bereich... Wirklich keine schöne Sache. Hab ich einmal machen müssen, möchte ich mir nicht wieder antun müssen. Gruß Jole
14. April 20188 J. Ersteller kannst du mir vielleicht sagen wo genau dieses teil sitzt und wie es aussieht. zum glück arbeitet der bruder von meiner frau bei citroen der kennt sich etwas aus ist jedoch erst im 3 lehrjahr Lg Jürgen
16. April 20188 J. Die Klappen sind im Grunde zwei Plastikplatten, etwa so groß wie ne Spielkarte jeweils, verbunden durch eine Welle. Lenkrad, Schalthebel, Mittelkonsole und so muss raus, dann das Armaturenbrett komplett, dann sitzt da drunter ein Kasten den man zerlegen muss, da drin befindet sich die Klappe... Es gibt glaube ich ne recht detaillierte Anleitung von Citroën dazu, vielleicht kann dein Schwager die besorgen? Gruß Jole
16. April 20188 J. vor 10 Stunden, Robustfetischist sagte: Die Klappen sind im Grunde zwei Plastikplatten, etwa so groß wie ne Spielkarte jeweils, verbunden durch eine Welle. ihr habt ja große Spielkarten
17. April 20188 J. Ersteller hehe vielen dank erstmal für das bild jetzt weiss ich welches teil das ist
17. April 20188 J. vor 2 Stunden, JuergenC5 sagte: kommt man da aber nicht dazu wenn man nur das handschuhfach ausbaut? das funktioniert leider nicht. Das Mindste was raus muß ist Lenkrad und Armaturenbrett. Der Heizkasten müßte theoretisch auch raus dabei wird allerdings die Klimaanlage leer. Es gibt aber eine Möglichkeit die Heizklappen im eingebauten Zustand zu reparieren. Dazu braucht man aber jemanden der sich mit Lasermaschinen auskennt und einem ein paar Blechlaschen auslasern kann. Danach geht eher das Auto kaputt als die Stellklappen. Und man braucht nicht mal neue Klappen zu kaufen. Den Plan dafür gibts im "c5forum.de" dort muß man sich aber anmelden um etwas lesen zu können. Wenn man dann soweit ist einfach "Heizkasten" in die Suche eingeben und man hat ein abendfüllendes Programm zum Lesen. Der Plan zur dauerhaften Klappenreparatur stammt von "klauspilot" einschließlich erforderlicher Materialzeichnungen uund Montageanweisungen. Bearbeitet (17. April 20188 J. von Icksemm)
