vor 8 Stunden8 h Ich muss mich hier auch nochmal einhaken.Bei meinem C5 klappen beide Spiegel nicht an. Der Verkäufer meinte aber, dass er nur den Stecker für die Anklappfunktion gezogen hat. Ist es schwierig das Spiegelgehäuse auseinanderzubauen und wie gehe ich da am besten vor? Ich will den Stecker testweise wieder einstecken. Bearbeitet (vor 8 Stunden8 h von alba)
vor 8 Stunden8 h Vor 13 Minuten, alba schrieb:Ich muss mich hier auch nochmal einhaken.Bei meinem C5 klappen beide Spiegel nicht an. Der Verkäufer meinte aber, dass er nur den Stecker für die Anklappfunktion gezogen hat. Ist es schwierig das Spiegelgehäuse auseinanderzubauen und wie gehe ich da am besten vor? Ich will den Stecker testweise wieder einstecken.es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo. Bearbeitet (vor 8 Stunden8 h von Koelner)
vor 8 Stunden8 h Vor 15 Minuten, Koelner schrieb:es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo.Wie immer vielen Dank @Koelner Dann bleibt es so, wie es ist. Vielleicht habe ich den Verkäufer auch nur falsch verstanden
vor 8 Stunden8 h Vor 35 Minuten, alba schrieb:AnklappfunktionDie wird mit der Diagbox aktiviert. Vermutlich hat die Funktion nicht richtig funktioniert und wurde deswegen deaktiviert.Gruß Jens
vor 8 Stunden8 h Vor 4 Minuten, jens-thomas schrieb:Die wird mit der Diagbox aktiviert. Vermutlich hat die Funktion nicht richtig funktioniert und wurde deswegen deaktiviert.Die Automatik beim Verriegeln, aber über den Türschalter sollte es trotzdem funktionieren.
vor 3 Stunden3 h Hallo, freut mich, daß das Thema nochmal aufgenommen wurde mit ein par neuen Erkenntnissen, wenn auch etwas abschweifend.Zur Reparatur gibt es ein nicht sehr detailliertes Video, es zeigt zumindest den ungefähren Weg.https://www.youtube.com/watch?v=Scf2qFM6QJ0Eigentlich hoffe ich immer noch auf eine Antwort auf meinen Beitrag vom 7.9. .Zum Ersatzteillink dort: Der Händler verkauft auf verschiedenen Plattformen, ebay/Kaufland.. unter verschiedenen Namen, ist aber immer derselbe.In der Beschreibung wird das Teil immer als passend/kompatibel für mein Auto beschrieben, in der EbayFunktion ' passend für..' als nicht passend.Ich wollte von dem Händler nun wissen, was jetzt stimmt, bekam aber leider nur eine wahrscheinlich KI- erzeugte , völlig sinnfreie Rückmeldung ohne meine Frage zu beantworten. Das ist mir jetzt schon öfter passiert, u.a. zB. bei iFixit, ...Da hilft dann nur : https://www.youtube.com/watch?v=BKfTlJ06Eu0 Schon etwas älter aber immer noch aktuell, v.a. wenn man IT durch KI ersetzt.Also, vielleicht gibt's doch eine Antwort auf meinen Beitrag v. 7.9.?Vielen Dank und Gruß!Stephan Waldmann
vor 1 Stunde1 h 7 Stunden her, Koelner schrieb:es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo.Hi,natürlich gibt es da einen Stecker, irgendwie muss ja Strom an den Motor zum Einklappen dran kommen 😊.Da sind, wie immer, die Motoren defekt, gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/116891343013?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D12%26asc%3D344081,343808,343996%26pid%3D101875%26mech%3D1%26algv%3DSimplAMLv11PairwiseFitmentPromotionV2WithCassiniQueryEmbRecallKatRecoCpcRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D145891643997%26sid%3DAQALAAAAEDh23YAWdgPgQ%2BG16%2B6%2BORg%3D%26itm%3D116891343013%26noa%3D1%26plcampt%3D5%3AAG8373692892%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D9%26mehot%3Dnone%26lsid%3D77%26meid%3D583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A116891343013583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%7Cenc%3AAQALAAABEM87TX5H0eTTsU0jhiGaG1EtQgE8jx9oVlixx3naPMyrOidPpEy2srdXZYwUdNOUcHMr7x989oIgC0y4irNgM6xKKrFhFLBqUqBVFrAGVpKMwseLLx7Z41aZA3w%252FbQeXPyT8eyv5y4BgBMhWUj0RuqZ9dIcHHBGM2gGJFjMeGE6EsFDASmWZQNS7QvbsHtFfkP8t8oXq5QGvgizrn1o3xJLBU85VN2H8jXd%252FxAmJdaylgez7Kc3eb47yntnJ0EYyzMrruibt0wQdnxC3hcLSUYWbd9nrgN3imMseVa4KVVTdMIypsQBT%252BKxU5b6NcBj8ptd0WvbS27c1hJIx2q8vKgHfumpdUV%252FhsfSyb3Nar6WC%7Campid%3APLP_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01M37WXS6G9PFGEKJESDKKYTJQGruß Werner
vor 57 Minuten57 Min. Vor 39 Minuten, wkxmtd schrieb:Hi,natürlich gibt es da einen Stecker, irgendwie muss ja Strom an den Motor zum Einklappen dran kommen 😊.Da sind, wie immer, die Motoren defekt, gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/116891343013?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D12%26asc%3D344081,343808,343996%26pid%3D101875%26mech%3D1%26algv%3DSimplAMLv11PairwiseFitmentPromotionV2WithCassiniQueryEmbRecallKatRecoCpcRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D145891643997%26sid%3DAQALAAAAEDh23YAWdgPgQ%2BG16%2B6%2BORg%3D%26itm%3D116891343013%26noa%3D1%26plcampt%3D5%3AAG8373692892%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D9%26mehot%3Dnone%26lsid%3D77%26meid%3D583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A116891343013583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%7Cenc%3AAQALAAABEM87TX5H0eTTsU0jhiGaG1EtQgE8jx9oVlixx3naPMyrOidPpEy2srdXZYwUdNOUcHMr7x989oIgC0y4irNgM6xKKrFhFLBqUqBVFrAGVpKMwseLLx7Z41aZA3w%252FbQeXPyT8eyv5y4BgBMhWUj0RuqZ9dIcHHBGM2gGJFjMeGE6EsFDASmWZQNS7QvbsHtFfkP8t8oXq5QGvgizrn1o3xJLBU85VN2H8jXd%252FxAmJdaylgez7Kc3eb47yntnJ0EYyzMrruibt0wQdnxC3hcLSUYWbd9nrgN3imMseVa4KVVTdMIypsQBT%252BKxU5b6NcBj8ptd0WvbS27c1hJIx2q8vKgHfumpdUV%252FhsfSyb3Nar6WC%7Campid%3APLP_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01M37WXS6G9PFGEKJESDKKYTJQGruß WernerKlar gibt es den Stecker für den kompletten Spiegel, aber ein Stecker, den man abziehen könnte, um den Einklappmechanismus zu deaktivieren: wo soll der sein?
