23. September23. Sep Ich muss mich hier auch nochmal einhaken.Bei meinem C5 klappen beide Spiegel nicht an. Der Verkäufer meinte aber, dass er nur den Stecker für die Anklappfunktion gezogen hat. Ist es schwierig das Spiegelgehäuse auseinanderzubauen und wie gehe ich da am besten vor? Ich will den Stecker testweise wieder einstecken. Bearbeitet (23. September23. Sep von alba)
23. September23. Sep Vor 13 Minuten, alba schrieb:Ich muss mich hier auch nochmal einhaken.Bei meinem C5 klappen beide Spiegel nicht an. Der Verkäufer meinte aber, dass er nur den Stecker für die Anklappfunktion gezogen hat. Ist es schwierig das Spiegelgehäuse auseinanderzubauen und wie gehe ich da am besten vor? Ich will den Stecker testweise wieder einstecken.es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo. Bearbeitet (23. September23. Sep von Koelner)
23. September23. Sep Vor 15 Minuten, Koelner schrieb:es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo.Wie immer vielen Dank @Koelner Dann bleibt es so, wie es ist. Vielleicht habe ich den Verkäufer auch nur falsch verstanden
23. September23. Sep Vor 35 Minuten, alba schrieb:AnklappfunktionDie wird mit der Diagbox aktiviert. Vermutlich hat die Funktion nicht richtig funktioniert und wurde deswegen deaktiviert.Gruß Jens
23. September23. Sep Vor 4 Minuten, jens-thomas schrieb:Die wird mit der Diagbox aktiviert. Vermutlich hat die Funktion nicht richtig funktioniert und wurde deswegen deaktiviert.Die Automatik beim Verriegeln, aber über den Türschalter sollte es trotzdem funktionieren.
23. September23. Sep Hallo, freut mich, daß das Thema nochmal aufgenommen wurde mit ein par neuen Erkenntnissen, wenn auch etwas abschweifend.Zur Reparatur gibt es ein nicht sehr detailliertes Video, es zeigt zumindest den ungefähren Weg.https://www.youtube.com/watch?v=Scf2qFM6QJ0Eigentlich hoffe ich immer noch auf eine Antwort auf meinen Beitrag vom 7.9. .Zum Ersatzteillink dort: Der Händler verkauft auf verschiedenen Plattformen, ebay/Kaufland.. unter verschiedenen Namen, ist aber immer derselbe.In der Beschreibung wird das Teil immer als passend/kompatibel für mein Auto beschrieben, in der EbayFunktion ' passend für..' als nicht passend.Ich wollte von dem Händler nun wissen, was jetzt stimmt, bekam aber leider nur eine wahrscheinlich KI- erzeugte , völlig sinnfreie Rückmeldung ohne meine Frage zu beantworten. Das ist mir jetzt schon öfter passiert, u.a. zB. bei iFixit, ...Da hilft dann nur : https://www.youtube.com/watch?v=BKfTlJ06Eu0 Schon etwas älter aber immer noch aktuell, v.a. wenn man IT durch KI ersetzt.Also, vielleicht gibt's doch eine Antwort auf meinen Beitrag v. 7.9.?Vielen Dank und Gruß!Stephan Waldmann
23. September23. Sep 7 Stunden her, Koelner schrieb:es gibt so einen Stecker nicht im Spiegel. Wüsste nicht wo.Hi,natürlich gibt es da einen Stecker, irgendwie muss ja Strom an den Motor zum Einklappen dran kommen 😊.Da sind, wie immer, die Motoren defekt, gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/116891343013?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D12%26asc%3D344081,343808,343996%26pid%3D101875%26mech%3D1%26algv%3DSimplAMLv11PairwiseFitmentPromotionV2WithCassiniQueryEmbRecallKatRecoCpcRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D145891643997%26sid%3DAQALAAAAEDh23YAWdgPgQ%2BG16%2B6%2BORg%3D%26itm%3D116891343013%26noa%3D1%26plcampt%3D5%3AAG8373692892%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D9%26mehot%3Dnone%26lsid%3D77%26meid%3D583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A116891343013583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%7Cenc%3AAQALAAABEM87TX5H0eTTsU0jhiGaG1EtQgE8jx9oVlixx3naPMyrOidPpEy2srdXZYwUdNOUcHMr7x989oIgC0y4irNgM6xKKrFhFLBqUqBVFrAGVpKMwseLLx7Z41aZA3w%252FbQeXPyT8eyv5y4BgBMhWUj0RuqZ9dIcHHBGM2gGJFjMeGE6EsFDASmWZQNS7QvbsHtFfkP8t8oXq5QGvgizrn1o3xJLBU85VN2H8jXd%252FxAmJdaylgez7Kc3eb47yntnJ0EYyzMrruibt0wQdnxC3hcLSUYWbd9nrgN3imMseVa4KVVTdMIypsQBT%252BKxU5b6NcBj8ptd0WvbS27c1hJIx2q8vKgHfumpdUV%252FhsfSyb3Nar6WC%7Campid%3APLP_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01M37WXS6G9PFGEKJESDKKYTJQGruß Werner
23. September23. Sep Vor 39 Minuten, wkxmtd schrieb:Hi,natürlich gibt es da einen Stecker, irgendwie muss ja Strom an den Motor zum Einklappen dran kommen 😊.Da sind, wie immer, die Motoren defekt, gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/116891343013?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D12%26asc%3D344081,343808,343996%26pid%3D101875%26mech%3D1%26algv%3DSimplAMLv11PairwiseFitmentPromotionV2WithCassiniQueryEmbRecallKatRecoCpcRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D145891643997%26sid%3DAQALAAAAEDh23YAWdgPgQ%2BG16%2B6%2BORg%3D%26itm%3D116891343013%26noa%3D1%26plcampt%3D5%3AAG8373692892%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D9%26mehot%3Dnone%26lsid%3D77%26meid%3D583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A116891343013583f66cfa370421b8cfa5586263915ae%7Cenc%3AAQALAAABEM87TX5H0eTTsU0jhiGaG1EtQgE8jx9oVlixx3naPMyrOidPpEy2srdXZYwUdNOUcHMr7x989oIgC0y4irNgM6xKKrFhFLBqUqBVFrAGVpKMwseLLx7Z41aZA3w%252FbQeXPyT8eyv5y4BgBMhWUj0RuqZ9dIcHHBGM2gGJFjMeGE6EsFDASmWZQNS7QvbsHtFfkP8t8oXq5QGvgizrn1o3xJLBU85VN2H8jXd%252FxAmJdaylgez7Kc3eb47yntnJ0EYyzMrruibt0wQdnxC3hcLSUYWbd9nrgN3imMseVa4KVVTdMIypsQBT%252BKxU5b6NcBj8ptd0WvbS27c1hJIx2q8vKgHfumpdUV%252FhsfSyb3Nar6WC%7Campid%3APLP_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01M37WXS6G9PFGEKJESDKKYTJQGruß WernerKlar gibt es den Stecker für den kompletten Spiegel, aber ein Stecker, den man abziehen könnte, um den Einklappmechanismus zu deaktivieren: wo soll der sein?
24. September24. Sep Also, dieser Stecker.Der ist von Außen zugänglich, wenn die Deaktivierung mittels Diagbox nicht möglich ist?Abnahme der lackierten Blende "B" ? Bearbeitet (24. September24. Sep von Ronald)
22. Oktober22. Okt Hallo zusammen, ich bin's schon wieder!Ich habe mich jetzt dran gewagt und den Motor des linken Aussenspiegels getauscht, dank @Higgins* Anleitung mit dem selbst gebastelteten Nutmutternschlüssel hat das auch gut geklappt, vielen Dank an dieser Stelle!Jetzt habe ich aber ein ganz anderes Problem:Wenn ich bei abgeschlossenem Auto einmal auf die Funkfernbedienung zum öffnen der Fahrertür drücke klappt der Spiegel aus, wie er soll. Drücke ich ein zweites mal um die anderen Türen zu öffnen, klappt er wieder ein, alle Türen sind offen. Wenn ich das Auto abschließen möchte, erfolgt die Schließung nach dem ersten Druck, der Spiegel klappt aber erst ein, wenn ich in kurzem Abstand ein zweites mal 'Schliessen' drücke. Beim Öffnen des Kofferraums, wenn das Auto abgeschlossen ist, passiert gar nichts mit dem Spiegel, da sollten doch alle Türen aufmachen, was sie auch tun, und die Spiegel ausklappen, oder?Ich habe mir die Motoren im Set von ebay geholt, weil der rechte Spiegelmotor auch hinüber ist. Leider waren da andere Stecker dran, deshalb habe ich den Originalstecker drangelötet. Die Originalfarben vom alten Motor waren rot/gelb, die vom neuen Motor rot schwarz (siehe Bild). Ich habe rot zu rot und gelb zu schwarz verbunden. Kann es daran liegen??Ich glaube nicht, daß ich die Motoren vertauscht habe (li<>re), es steht LH und RH drauf und ich habe li. den LH genommen.Hat jemand eine Idee, was jetzt hier los ist?Der ganze Sch...elektronikkram bringt mich jetzt schon zum Wahnsinn, mit KI wird's wahrscheinlich noch schlimmer.Gruß!Stephan
