22. April 20188 J. Hi Leute Ich bin durch Zufall an einen 96er TCT Break gekommen. Nun habe ich mich gefragt ob man da leistungstechnisch noch etwas mehr als die 147ps rausholen kann? Kann mir da jemand weiter helfen? Ich habe mir gedacht den Ladedruck zu verändern, natürlich nur im geringfügigen Bereich um den Motor nicht zu beschädigen. Aber ich weiss leider nicht mal wieviel Ladedruck der Lader original bringt. Bearbeitet (22. April 20188 J. von BX16V89)
22. April 20188 J. ... klar geht da noch was, aber für die Schweizer ist der doch schnell genug??!!! SCNR
22. April 20188 J. Ersteller Das mag schon sein, aber für gewisse Schweizer darfs auch gerne etwas mehr sein
22. April 20188 J. Ersteller ich hab den wagen noch nicht bei mir. er gehört einem älteren herrn der ihn 96 bei unserer Garage neu gekauft hat. nächste woche bekommt er aber einen neuen c5 und lässt den xantia bei uns....und anstelle dass er verschrottet wird kommt er dann zu mir nach hause aber sobald ich bilder habe zeige ich sie natürlich
22. April 20188 J. Glückwunsch zum Neuerwerb. Von den Turbo C.T. Break gibt's nur noch wenige. Wer einen haben will muß nehmen was überhaupt noch da ist. Das Angebot ist sehr überschaubar. Ich warte dann auch auf Deine Bilder
22. April 20188 J. vor 11 Stunden, BX16V89 sagte: ich hab den wagen noch nicht bei mir. er gehört einem älteren herrn der ihn 96 bei unserer Garage neu gekauft hat. nächste woche bekommt er aber einen neuen c5 und lässt den xantia bei uns....und anstelle dass er verschrottet wird kommt er dann zu mir nach hause aber sobald ich bilder habe zeige ich sie natürlich Und wenn du ihn gar nicht haben möchtest - ich hätte noch einen Stellplatz frei. ;-)
23. April 20188 J. vor 3 Stunden, GuenniTCT sagte: Und wenn du ihn gar nicht haben möchtest - ich hätte noch einen Stellplatz frei. ;-) Ich übrigens auch
23. April 20188 J. Beim XM hat mir die Leistung des TCT eigentlich zugelangt. Nur was den höheren Geschwindigkeitsbereich anging (200+) war im Vergleich mit dem Riemen V6 spürbar weniger los. Den V6 Sound hab ich allerdings am meisten vermisst.
23. April 20188 J. Ich besitze ja auch so einen amtlich gechippten X1 tct ... - kann gerade vor lauter Grinsen nicht weiterschreiben - Jaja, der treibt einem schon beim nur Dran-Denken das Grinsen ins Gesicht. Ich glaube @robsulz hatte sich hier erst neulich zu diesem Thema geäußert und da ging es um richtig Druck, man kann aber den Serien-tct mit bis zu 0,95 bar fahren, so weit geht das Serien-MSG mit, und das reicht als Einstiegsdroge dann auch wirklich aus. Welche Ecke der Schweiz?
23. April 20188 J. Ersteller vor 15 Minuten, spätActiva sagte: Ich besitze ja auch so einen amtlich gechippten X1 tct ... - kann gerade vor lauter Grinsen nicht weiterschreiben - Jaja, der treibt einem schon beim nur Dran-Denken das Grinsen ins Gesicht. Ich glaube @robsulz hatte sich hier erst neulich zu diesem Thema geäußert und da ging es um richtig Druck, man kann aber den Serien-tct mit bis zu 0,95 bar fahren, so weit geht das Serien-MSG mit, und das reicht als Einstiegsdroge dann auch wirklich aus. Welche Ecke der Schweiz? Ja hab mich jetzt mal in das Thema eingelesen. Das mit dem Ladedruck wäre auch meine erste Wahl...nur bin ich etwas in Sorge wegen der Kopfdichtung....der Motor hat schon 270tkm runter.....ob das halten würde? Ich wohne in der Zentralschweiz, nähe Luzern
23. April 20188 J. Ähm ... ja ... die Kopfdichtung. Der tct ist eigentlich unglaublich robust und "leidensfähig", aber in dem Alter geht man sicher schon ein erhöhtes Risiko ein. Ich bin Ende Juni in Winterthur und Uri unterwegs - ist nicht ganz um die Ecke, aber wenn Du so ein gechipptes MSG mal probieren willst ...
23. April 20188 J. Also meiner hat 235500km gelaufen, ich finde die Leistung ausreichend und in der Schweiz kannste den eh nicht ausfahren. Probiere den erstmal so aus. Gruß Henry
23. April 20188 J. 1 hour ago, BX16V89 said: Ja hab mich jetzt mal in das Thema eingelesen. Das mit dem Ladedruck wäre auch meine erste Wahl...nur bin ich etwas in Sorge wegen der Kopfdichtung....der Motor hat schon 270tkm runter.....ob das halten würde? [...] No Risk, no fun. Hm... Werd meinen rostigen TCT wohl doch irgendwann mal schweißen müssen. Hier beim Lesen bekommt man immer gleich richtig Lust.
23. April 20188 J. vor 59 Minuten, Henry K sagte: Also meiner hat 235500km gelaufen, ich finde die Leistung ausreichend und in der Schweiz kannste den eh nicht ausfahren. Probiere den erstmal so aus. Gruß Henry Außerdem haben die oft mehr als die 147 PS, die im Schein stehen. Da scheint es eine ganz gut Streuung nach oben zu geben...
23. April 20188 J. Ersteller vor 1 Stunde, spätActiva sagte: Ähm ... ja ... die Kopfdichtung. Der tct ist eigentlich unglaublich robust und "leidensfähig", aber in dem Alter geht man sicher schon ein erhöhtes Risiko ein. Ich bin Ende Juni in Winterthur und Uri unterwegs - ist nicht ganz um die Ecke, aber wenn Du so ein gechipptes MSG mal probieren willst ... also ich wär schon interessiert, kannst ja mal schreiben wann du wo bist, da kann man sich sicher mal treffen ja ich werd ihn sicher erst mal mit ori ladedruck fahren....und wenn dann würde ich ihn auch nur geringfügig höher einstellen, so 0.6 bar. will ja nix kaputt machen
23. April 20188 J. Also ich sag mal bis 200 säge ich viel ab. Danach denke ich ist auch mit mehr Lade Druck nicht mehr viel los. Gruß Henry
23. April 20188 J. Hallo Stefan, vor 3 Stunden, spätActiva sagte: man kann aber den Serien-tct mit bis zu 0,95 bar fahren, so weit geht das Serien-MSG mit Wie hoch ist denn der serienmäßige Höchstdruck? Und wurde bei Dir die Veränderung individuell an Deinen TCT angepasst? Grüße Andreas
23. April 20188 J. Beim Seriendruck bin ich nicht ganz sattelfest. Es sind 0,4 bar, aber es gibt glaube ich einen kurzzeitigen Overboost bis 0,6 bar. Beim tct sitzt der MAP-Sensor IM MSG. Der geht beim Original bis ca. 1,0 bar. Danach reagiert er nicht weiter und das Gemisch magert zunehmend ab. Mein gechipptes hat einen 1,5 bar Drucksensor und ein angepasstes Kennfeld. Gruß Stefan
23. April 20188 J. Mein TCT wurde von Clemens in Ulm gechipt. 154 PS und 254 Nm vorher mit Dampfrad und 0,9 bar Ladedruck. Nach dem kleinen Eingriff 186 PS und 315 Nm bei gleichem Ladedruck. Ich habe dann später das Dampfrad ausgebaut. Jetzt ist der max. Ladedruck bei 0,8 bar. Die Leistungsentfaltung ist im unteren Drehzahlbereich etwas harmonischer. Der tritt nicht mehr ganz so vehement an. Für richtig Schub braucht er jetzt etwas mehr Drehzahl, aber dann kommt der Schub. Zur Haltbarkeit: das Tuning wurde vor ca. 100.000 km durchgeführt. Bis jetzt sieht in Bezug auf die Haltbarkeit alles gut aus. Der Motor war noch nie offen. Erste Ventildeckeldichtung, erste Kopfdichtung. Ich werde in den nächsten Tagen die 300.000 km vollmachen. Ach ja: seit ca. 160.000 km läuft der Motor mit LPG.
23. April 20188 J. vor 8 Stunden, Henry K sagte: Also ich sag mal bis 200 säge ich viel ab. Danach denke ich ist auch mit mehr Lade Druck nicht mehr viel los. Gruß Henry Ist beim v6 ähnlich, bis ca 220kmh hat er einen guten Schub, das reicht oftmals für die meisten mittelklasse vag. Kommt aber ein zb. E Klasse 250cdi wird es schon haarig. Die aktuellen Audi 3,0 tdi oder BMW oder einige andere ziehen meist alle weg.
24. April 20188 J. Hallo, vor 3 Stunden, zitronabx sagte: Die aktuellen Audi 3,0 tdi oder BMW oder einige andere ziehen meist alle weg. ..bis zur ersten Kurve Grüße Andreas
24. April 20188 J. vor 6 Stunden, AndreasRS sagte: Hallo, ..bis zur ersten Kurve Grüße Andreas Oder Bahnübergängen
24. April 20188 J. vor 3 Stunden, Henry K sagte: Oder Bahnübergängen Mit Tempo 220 über einen Bahnübergang..... Das nenne ich sportlich. ;-)
