Hallo.
Mir ist an einigen neuen wie auch gebrauchten C5/C6 Kugeln ein deutliches Klappergeräusch aufgefallen wenn man diese in der Hand hält und schüttelt. Es hört sich an als ob darin irgendein Teil frei umherfliegt?
Es sind sowohl Kugeln mit wie auch ohne Dämpfer betroffen, daran kann es also nicht liegen. Aber woran dann?
Kennt jemand dieses Phänomen, ist das ein Grund zur Beunruhigung?
Sven-Fabian
vor 2 Stunden, ACCM Fabian Joos sagte:
Hallo.
Sven-Fabian
Normal
Ok, aber was hat es damit auf sich?:confused:
Es ist auch Metall drin und Metall auf Metall klappert eben
Bearbeitet ( von jozzo_)
Was hat lockeres Metall auf Metall innen drin für einen Sinn? Fest verbunden wäre es ja ruhig.
meines wissens eindeutiges Zeichen für Drucklosigkeit und somit unwiederbringlich defekt.
vor 2 Stunden, accmzöbix sagte:
Bei einer neuen Originalkugel aus der Verpackung?
Ich habe schon viele  Neukugeln  in der Hand gehabt, konnte aber nie klappern hören. Geklappert haben  immer nur  die  nach  Jahren des Gebrauchs  und "federlosen" kaputten.
Viellecht n´Kommentar von einem Spezialisten !! ??
vor 3 Stunden, accmzöbix sagte:
Du hast schon viele ausgebaute C5/C6 Kugeln in der Hand gehabt? Oder doch nur LHM-Kugeln?
vor 6 Stunden, jozzo_ sagte:
Beide Kugeltypen , sowohl  LHM und LDS-Kugeln. Akuell  laufen 3x C5 und 1x C6.  Bei C5 wechsle ich die Kugeln meist selbst.  Der C6 bekam 2013 neue (Werkstatt).
Davor :  3x BX, 1x  XM und 1x C5. Kugeln immer selbst gewechselt.  Aber vielleicht   hab uch nicht kräftig genug geschüttelt oä. Daher vielleicht können  andere ihre Erfahrung en beisteuern.
Ich habe im letzten Jahr an meinem C6 die vorderen Kugeln getauscht, eine hat geklappert und die andere nicht.
Gruß Otto
Das Klappern gebrauchter Slimline-Kugeln wurde hier schon des Öfteren beschrieben, auch von meiner Seite.
Bisher konnte meines Wissens noch niemand eine schlüssige Erklärung liefern. Fest steht, dass das Klappern kein Indiz für Drucklosigkeit darstellt. Die originalen Kugeln aus meinem C6 klapperten allesamt, und alle Kugeln hatten noch Tarierdruck, teilweise die Sollwerte.
Ich vermute, dass es sich um ein Metallteil mit Positionier-Funktion während der Montage handelt, das sich im Lauf der Zeit lockert.
Die Membrane ist ja im Prinzip wie ein geköpftes Frühstücksei geformt. Im Montageprozess wird die offene Seite durch eine Metallglocke mit umlaufender Bördelwulst im Kugelkorpus gehalten, welcher wiederum durch die Füllschraube gehalten wird.
Im Falle der Slimline-Kugeln waren diese Schrauben als Abreiß-Stopfen ausgelegt, die sich nicht ohne weiteres ausdrehen lassen. Eventuell löst sich im Lauf der Zeit die innere Haltevorrichtung - die Membrane wird durch den Gasdruck weiterhin gegen die Kugelwandung gedrückt und dadurch abgedichtet.
Soweit meine Theorie. Es kann sich natürlich auch  um ein Teilstück dieser Vorrichtung handeln. Wissen tut man es erst, wenn man eine solche klappernde Kugel öffnet.
vor 23 Minuten, M. Ferchaud sagte:
Die erste fundiert-plausible Antwort.
Vielen Dank :)
Gern :-)
Ich hätte da eine Idee, für eine eventuelle Erklärung.
Auf der Membran sitzt mittig etwas aus Metall um zu verhindern, dass die Membran beim drucklosen anliegen an dieser Stelle beschädigt wird. Vielleicht ist dieses etwas mehrteilig und auf die Membran vernietet. Um die Membran nicht zu beschädigen wird diese Vernietung vielleicht nicht auf den letzten Drücker gemacht, sondern Materialschonend, quasi mit "Drehmoment", was manchmal etwas Spiel ergibt und dann klappert es.
Aaaah, da kam schon eine noch bessere Vermutung.  ;)
Was mich halt irritiert, da ist doch alles unter Druck, was sollte also klappern ?
Bearbeitet ( von Wurzelsepp)
vor 2 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Mir gefällt Deine Vermutung besser als die von M. Ferchaud.
Denn die LDS-Kugeln sind anders aufgebaut als die LHM Kugeln.
Ich hab - völlig unbewiesen - die Vermutung dass sich etwas von den 3 Halterungen löst und dann herumklappert.
Interessante Frage.
Es klappert doch nur wenn die Kugel ausgebaut ist, also nur der Gasdruck da ist.
Wenn die Membran dann unten völlig anliegt kann in der unteren Hälfte nichts klappern.
Aber tut die Membran das? Ist da nicht der Metallhut der sie daran hindert?
Und oberhalb? Nimm an Du schraubst oben auf, wirst eine kleine Beilagscheibe rein, Ventil drauf und füllen wie üblich.
Klappert die Beilagscheibe? Ich bin mir da nicht sicher was mit der geschehen würde.
Da klappert die Stahlfeder die PSA in die Federkugeln gepackt hat damit die Citroenfahrer weiterhin von der tollen Hydropneumatik schwärmen können. In wirklichkeit sind die C5 und C6 längst Stahlgefedert.
:D
