Elekt. Parkbremse kalibrieren
Hallo Gemeinde,
habe am Samstag an meinen c5x7 Tourer die hinteren
Scheiben und Beläge gewechselt.
Wollte anschließend die Parkbremse mit der Diagbox kalibrieren.
Hilfe!!!
Ich bin am verzweifeln, finde in der Diagbox nicht den Weg dorthin.
Bitte wer kann helfen!?
MfG
Manfred
Hi, Manfred,
ist die Frage, ob man das überhaupt machen muss. Vorgeschrieben ist es wohl.
Ich habe es damals bei meinem C6 nicht gemacht und habe absolut keine Veränderung in der Funktion feststellen können. Auch zweimal problemlos übern TÜV gekommen.
Chris
Was es alles gibt !!:huh:
vor 42 Minuten, c5x7 sagte:
Ich kann es nur für Lexia sagen: Globaltest - Elektrische Zusatzbremse - Ersatzteile. Da findest Du den Menüpunkt der Kalibrierung.
vor 43 Minuten, klavierfisch sagte:
Hi, Manfred,
Chris
Hi Chris,
bin mir auch nicht sicher ob man es machen muss.
konnte auch keine Veränderung feststellen.
vor 34 Minuten, Tim Schröder sagte:
Hi Tim,
danke für die Wegbeschreibung, werde ich dann in der Diagbox schon finden.
da wir in 14 Tagen mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren, werde
ich die Kalibrierung auf jedenfall durchführen.
MfG
Manfred
 Hab letzten Samstag meine Scheiben und die Beläge gewechselt und das kalibrieren der Handbremse war nicht notwendig. Sowas Einfaches wie diese Bremse hab ich schon lang nicht mehr gesehen.
Und zur Beruhigung in den Werkstattanleitungen (Stand 2011) steht nichts zwecks Kalibrierung, weder beim Scheibenwechsel oder Bremsbelagwechsel.
Was jedoch blau unterlegt drinnen steht: "Achtung: Die Bremse mehrmals sanft und progessiv bei laufenden Motor betätigen, bevor mit dem Fahrzeug gefahren wird."
 Die Handbremse ist ja von der Konstruktion eine mechanische (Seilzug) mit elektrischer Betätigung, daher ist eine Kalibrierung nur bei Tausch der Seile oder des Motor notwendig.
Bearbeitet ( von thomasmu)
Das sagt meine Anleitung aber etwas anderes:
"2. Zu treffende Vorsichtsmaßnahmen
Vor jedem Eingriff ; Die elektrische Handbremse in Ausbauposition einstellen ; Mit Hilfe eines Diagnosegerätes.
Nach jedem Eingriff ; Das Verfahren zur Kalibrierung der elektrisch betätigten Handbremse durchführen ; Mit Hilfe eines Diagnosegerätes."
Zitat Ende
vor 51 Minuten, Tim Schröder sagte:
Zitat Ende
Tim ich habs vor mir liegen... und bin die Unterlagen sehr genau durchgegangen.
ich denk du sitzt da dem Detailteufel auf.
Beim Scheiben und Belägewechsel greift niemand in das System "elektrische Handbremse" ein.
Das System "elektrische Handbremse" bedeutet ja nur "ich habe statt einem Hebel einen Schalter und einen Stellmotor. Beide Systeme gehen mittels Seilen zu den Bremssättel.
Wechsel ich ein Seil muss ich  natürlich neu einstellen. hier greif ich bei elektrischer Handbremse zur DiagBox.
bei der mechanischen muss ich oben die Waage mittels Gabelschlüssel richtig justieren.
Doch beide Systeme haben eines gemeinsam.. löse ich die Handbremse, sind die Seile locker und ich kann sie bei den Bremssätteln aushängen.
Auszug aus den Werkstattunterlagen Abschnitt Ausbau - Einbau: Bremsscheibe hinten (Ausführung TEVES)
Wichtig: Sicherheits- Sauberkeitshinweise beachten
Wichtig. Beim anheben des Fahrzeuges...... Stopfen Hydrauliktank usw.
1. erforderliches Spezialwerkzeug (graphische Darstellung Kolbenrücksteller)
2. Ausbau:
Ist der Bremsflüssigkeitstank maximal gefüllt usw.
Die Handbremse lösen
Achtung: Nach Ausschalten der Zündung, vor Abklemmen der Batterie 15 Minuten warten, um die Sicherung der Einspeicherung der verschiedenen Steuergeräte zu gewährleisten.
Batterie abklemmen
Die Schrauben der Hinterräder lösen
Fahrzeug hinten anheben usw,usw,usw....
nirgends taucht der Hinweis auf DiagBox auf.
Ich habe aus der, vom Citroen Service com, heruntergeladenen Reparaturanleitung: C5(X7) Ausbau der hinteren Bremsbeläge (System Teves), zitiert. Ich habe das auch vor mir liegen. Möglich, dass es vom Baujahr abhängt. Die pauschale Aussage, dass eine Kalibrierung nicht notwendig ist, halte ich jedenfalls für bedenklich.
Dann sind sie wieder etwas vorsichtiger geworden :lol:
auch gut.
und meine Aussage war nicht pauschal, hab im ersten Beitrag  "Stand 2011" geschrieben.
sorry  wenns falsch rüberkam
gruß Thomas
vor 8 Minuten, thomasmu sagte:
Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das Gegenteil der Fall oder betrifft das FL. Meine Anleitung habe ich 2009/10 heruntergeladen.
Er hat mit Sicherheit die Anleitung für die Ausführung TRW, das ist die manuelle FSB. Da gibt es natürlich nichts zu kalibrieren, und da gibt es den Hinweis auch nicht.
@Dieseltourer
Falls du mich meinst
Nein ich hab die Ausführung TEVES
Darunter steht in grün
ELEKTR FESTSTELLBREMSE
und glaub mir ich kenn den Unterschied zwischen elektr und mechanischer Feststellbremse, sei es optisch oder mechanisch.
kleines Beispiel?
Bremsklötze.
mechanisch: E Teil Nummer RP16172 647 80
elektr: 425405
Ich hab am Samstag die Bremsklötze:
Brembo P59 042
+ Bremboscheiben 08.8682.11
bei einem (in meinem Besitz stehenden) Citroen C5 Tourer HDI 140 Ausführung Exlusive EZ 09/2011 die Bremsen hinten gewechselt.
Da ich eher auf der konventionellen Seite stehe, verwende ich immer die Werkstattunterlagen für das zugehörige Bj. (das hab ich beim XM, beim Xantia, beim C5II, ) schon so gehalten und bin immer gut gefahren.
Ebenso schraube ich seit mittlerweile über 40 jahren und weiss wo meine Grenzen sind. Vierräder= Getriebe, Zweiräder egal ob Zwei oder Viertakt= keine Grenzen, außer das Werkzeug.
Daher ersuche ich um Eines...
Bitte zuerst die Beiträge durchlesen und erst dann schreiben, schon der Hinweis auf TEVES sollte es klar gezeigt haben.
Ich wollte nur helfen.. wenn das nicht gewünscht ist, auch recht.
vor 27 Minuten, thomasmu sagte:
Ich denke nicht, dass dir jemand auf den Schlips treten wollte.
vor 2 Stunden, thomasmu sagte:
Ich bin seit 1990 Kfz-Meister und des Lesens kundig - und ich habe dir diese Bemerkung nicht übelgenommen.
Es gibt von Citroen offensichtlich unterschiedliche Anleitungen dazu. Das kann man festhalten. Und von mir aus soll jeder machen was er will. Hauptsache, es funktioniert am Ende richtig.
Ich habe für den IIIer C5 noch keine Anleitung bzgl. der el. FSB gesehen, die nicht auf das Lösen und Kalibrieren hinweist. Ob das nötig ist, lasse ich mal offen.
@thomasmu: welche Nummer hat denn die Anleitung?
B3FG012PPO Ausbau- Einbau  hintere Bremsscheibe  (Ausführung TEVES)
B3FG012TPO Ausbau - Einbau hintere Bremsbeläge (Ausführung TEVES)
vor 49 Minuten, Tim Schröder sagte:
sehs auch so. Hauptsache es funktioniert und gibt keine Schäden (körperlich oder techn)
Ja gut, bei der TPO steht der Hinweis auf das Kalibrieren dabei, bei der PPO nicht. Dort geben sie das Aushängen der Handbremsseile auch nicht vor, warum auch immer.
vor 5 Stunden, Dieseltourer sagte:
das versteht nur Citroen.
Beim C6 und C4 Picasso weisen Sie dezitiert auf die Diagnosestation hin
Hallo an:
Tim,  thomasmu, Dieseltourer, Chris und Hartmut51
vielen Dank.
habe ja nur den Weg zur Kalibrierung gesucht.
In meinen Dokumenten steht geschrieben:
Beläge Teves : TPO kalibrieren
Sattel Teves : QPO kalibrieren
Bremsscheibe Teves : PPO kalibrieren nicht erwähnt
denke mal Citroën setzt es einfach voraus .
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
vor 35 Minuten, c5x7 sagte:
Haste Du ihn denn gefunden?
Hallo Tim,
Ja, gefunden und ausgeführt.
in der Diagbox scheint der Weg ein wenig verzweigter zu sein.
hier der Weg für Diagbox Anwender.
1. Reparatur
2. Globaltest
3. Elekt. Zusatzbremse
4. Paket Reparation
5. Ersatzteile
6. Austausch der Elekt. Parkbremse
7. Kalibrierung der Elekt. Parkbremse
MfG
Manfred
